Hallo zusammen.
Suche möglichst leise 140 mm Lüfter mit blauen LED.
Bin für jede Empfehlung dankbar!
Grüße
jackennils
Hallo zusammen.
Grüße
jackennils
Geändert von jackennils (04.02.12 um 14:39 Uhr) Grund: Mehrzahl-S entfernt ;)
Super, das les ich mich gleich mal durch. Danke.
Mehrzahl-S ist auch weg - wieder was gelernt.
Andere/Weitere Vorschläge sind natürlich gern gesehen.
Edit: Hätte noch den hier gefunden. Hat jemand Erfahrungen damit?
Geändert von jackennils (04.02.12 um 15:18 Uhr)
Der Enermax ist sehr zu empfehlen!
Oder auch die stärkere Version :
Caseking.de » Lüfter » Enermax » Enermax Apollish Vegas UCAPV14A-BL 140mm - blue
Asus GTX 570 Direct CUII , i7 2600 @ 4,3 GHZ , Seasonic X-660 , Corsair F120, Corsair H60 , ASUS P8P67, 8GB Corsair Vengeance , Bitfenix Survivor , BD DT 880 Pro 600 OHM , Razer Imperator 2012 , Logitech G510 , Acer GD245HQ
Danke, die behalt ich beide mal im Auge.![]()
Schau dir auch noch die Bitfenix Spectre Pro an.
mfg dorndi
Die spectre pro müsste er aber runterregeln , da die nicht wirklich leise sind und dadurch würden die LEDs auch schwächer werden....
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Gut, das hatte ich eigentlich nicht vor. Leuchten sollten die schon recht stark, da ich keine extra Kaltlichtkathoden oder anderweitige LED etc. verbauen wollte.
Also am stärksten leuchten auf jeden Fall die Enermax![]()
Das hört sich doch sehr gut an.![]()
Kann dir auch den Enermax T.B. Apollish alá UCTA14N empfehlen.
Habe zwei von Ihnen in Rot eingebaut und sind echt sehr leise.
Hab sie oben eingebaut um die Warme Luft raus zu transportieren.
Der 14er Xigmatek hat mich überhaupt nicht überzeugt.
Sehr brummiges Lager. Kann natürlich einfach ein schlechts Modell gewesen sein aber z.B die Nanoxia
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Nanoxia
kosten nur die Hälfte und sind besser, da hab ich schon über 30 Stück verbaut.
LEDs haben die aber nicht.
Lieber 4 geile Kerne als 8 heizende Luschen !
->i2500K@4.9 Ghz@H2O
Lieber 8GB zuviel RAM als 8 zu wenig !
->16GB 1866 Corsair RAM
Asus P8Z68 Deluxe, Xonar
ATI Radeon EAH6970 DCUII OC-Version@Tri-Slotkühlung
Intel x25 SSD 160 GB
Notebook:LG P310 Tarsia
Dafür benötigt man aber erstmal die nötigen Anschlüsse wie zum Beispiel das Bitfenix Survivor sie hat:
http://www.maximumpc.com/files/u1279...e-callout2.jpg
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht wo ich diese Extra Anschlüsse in einem anderen Gehäuse anschließen sollte...
Das kann man einfach an nem normalen Molexstecker ranlöten/Crimpen und ans Netzteil anschließen.
Warum soll man sich die Mühe machen und irgendwas löten, wenn man fürs gleiche Geld auch einen Enermax bekommt, der auch ohne irgendwas zu ändern leise ist und zudem mehr und noch hellere LEDs hat?
Beim Enermax T.B.Apolish musst aber Gas geben, die werden laut Enermax Homepage nichtmehr produziert, also nur noch Restbestände bei den Händlern
Quelle: ENERMAX.DE - T.B.Apollish
Werd mir auch noch paar in Reserve auf Lager legen
Gruß Srgt![]()
Guter Hinweis! Vielen Dank. Dann werd ich wohl mal zuschlagen.
Hi, ich will hier keinen neuen Thread aufmachen, nur weil ich einen grünen 140er suche, deshalb grab ich das Thema noch mal aus:
Ich suche einen grün beleuchteten 140er für sehr langsame Drehzahlen (~500 - 600 rpm) für mein Gehäusedach. Da bietet sich der normale Bitfenix Spectre ja an, den ich mit nem Widerstand runterregle.
Soweit ich das vestanden habe, beeinflusst das auch nicht die LED-Helligkeit... so weit alles prima.
Aber nun der Haken, oder ich bin einfach zu doof das zu realisieren:
Der Lüfter braucht, um die LEDs zu versorgen, zwingend ne zweite Stromquelle am 2-pol. LED-Stecker?
Z.B. vom Systempanelconnector oder von einem speziellen Bitfenix Gehäuse bzw deren LED-Steuergerät?
Wäre ja großer Mist...
Edit:
Bei "Grün" fallen leider die großen Apollish weg.... Alternativen?
Finde die Apollish aber auch nicht überragend, hab im Moment einen Vegas Duo im Deckel und der ist ausser bei niedrigster Drehzahl ätzend & brummig.
Geändert von der_Schmutzige (13.02.12 um 18:26 Uhr)
Intel Core i7 2600k | Asus P8P67 | 16 GB G.Skill Ripjaws | Asus Radeon HD 6970 | Intel SSD 320 Series | Corsair HX750 | Lian Li PC-A17B
AMD Athlon II X4 640 | Asus M4A87TD-USB3 | 4 GB Kingston Value | EVGA Geforce GTX560 Ti | Seasonic Energy Plus 550 | Lian Li PC-8NB
Netzteilcalculator
Nein der 2 pin bei den bitfenix led lüftern für die leds ist nicht zwingend erforderlich sondern nur optional . Wenn du diesen nicht anschließt werden die lüfter leds beim runterregeln des lüfter aber dunkler.
Also wenn du die drehzahlen des lüfters senkst und den 2 pin anschluss nicht benutzt werden die leds dunkler.
Xigmatek Crystal 140 Green LED Lüfter - 140mm
ist wen/den das neue wenn/denn?
