Servus,
ich habe ein Problem mit meinem Speicher/BIOS:
Und zwar habe ich laut CPU-Z immer eine DRAM Frequency von 200MHz und eine FSB : DRAM Ratio von 1:1, egal mit wieviele MHz ich den Speicher im BIOS einstelle. Außerdem sind die Timing extrem tief (5/3/3/8) und auch die ändern sich nicht unabhängig davon was ich im BIOS einstelle...
Woran kann das liegen?
Board ist ein asrock A770Crossfire mit dem neusten 1.4 BIOS und der Speicher sind 2x 2GB G.Skill F2-8000CL5.
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
- 19.10.11, 22:09 #1
Speichertakt bleibt immer auf 200MHz
Geändert von highwind (19.10.11 um 22:13 Uhr)
- 19.10.11, 23:23 #2
Kommt mir bekannt vor. Habe ich ab und zu, wenn ich RAM ausprobiere, dann wird nach einem CMOS Reset der RAM mit 400 MHz und diesen schiefen Timings von 5-3-3-X betrieben. Normalerweise hilft da das manuell Einstellen im BIOS, aber bei dir scheint da was anderes nicht zu stimmen, wenn die Werte nicht übernommen werden.
- 20.10.11, 14:12 #3
hat keiner ne idee?
hab inzwischen schonmal die defaults im bios geladen und auch was anderes zum auslesen genutzt um einen fehler von cpu-z auszuschließen, beides ohne erfolg...
- 20.10.11, 21:58 #4
Teste mal die Reigel einzeln, obs da mit dem Verstellen funktioniert.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
