Problem mit Dominator GT DDR3 4GB Kit auf P55 HILFE
locke94
Brandenburg a.d. Havel
Moin.
nach längerer Zeit macht mein Rechner auf einmal Probleme. ich habe nichts am setup verändert.
Es fing damit an, dass ich im taskmanager nur noch 2gb Ram hatte und das system deutlich langsamer agierte als sonst.
Ich habe dann mal einzeln die beiden Module getestet und auch verschiedene slots auf dem Board aber alles vergebens. Jetzt habe ich ein Modul drin und es läuft stabil soweit aber 2Gb reichen einfach nicht.
Ich habe mich sehr lange nicht mehr mit der Materie beschäftigt und weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich in den BIOS settings versuchen könnte. Ich habe die Latenzen hochgesetzt, den Takt runter und auch mal den Teiler verändert. Hat alles nichts gebracht, 4GB machen Bluescreens im Windows.
Mein System:
Evga p55 classified
Intel I5 750 @ 3,6Ghz (zum testen auch mal bei 2,67 und 3ghz)
Nvidia gtx 460
Dominator GT 2x2gb 2000mhz 8-8-8-24 @1,65v
Windows 7 ultimate 64bit
Wie gesagt ich habe mich lange nicht mit beschäftigt, weil alles sehr gut lief. Also wenn Infos fehlen zur Fehlerdiagnose einfach sagen und mir nichtr böse sein :)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg Locke
Am besten testest du beide Module einzeln erstmal mit Memtest auf Fehler, die Spannung kann da ruhig ein bisschen unter der sein, die du normalerweise gibst. Falls beide Module keine Fehler zeigen dann nochmal im Dualchannel testen, vielleicht hat auch die CPU (IMC oder Uncore) abgebaut
Hab mal Memtest versucht.
Modul1 : keine Fehler alles normal.
Modul2 : der pc kommt nur in slot 1 ins bios. slot 2,3,4 funktionieren garnicht. Im ersten slot kommt der windows startbildschirm gefolgt von einem BS.
Die Settings bei beiden Modulen waren: Teiler 2:10, 1500mhz, 8-8-8-24 und DIMM v 1,6v
