+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Fregattenkapitän Avatar von Lumpy
    Registriert seit
    07.03.2007
    Heimathafen Rostock, wo sonst?
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte GA-MA78GM-S2H
      • CPU:
      • Athlon 64 X2 3800+ EE SFF
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-01+ fanless
      • Gehäuse:
      • LianLi PC60F
      • RAM:
      • 2x2048 Mbyte DDR2-1006 Corsair
      • Grafik:
      • HD3200 onBoard
      • Storage:
      • Samsung 200Gbyte@Quiet Drive
      • Monitor:
      • Samsung 223BW
      • Netzteil:
      • Seasonic S12 330W@S-Flex 1200
    Standard Fragen zur Mischbestückung
    ich habe vor in nächster Zeit meinen Arbeitsspeicher von 2x2 Gbyte auf 4x2 gbyte aufzurüsten. Mainboard ist ein Gigabyte GA-MA78GM-S2H (siehe Signatur).
    In den ersten beiden Slots stecken jeweils 2048 Mbyte Corsair Ram mit folgenden Daten:
    Nun möchte ich, solange es DDR2 Speicher zu vernünftigen Preisen gibt, auf 8 Gbyte aufrüsten. Den gleichen Ram werde ich wohl entweder nicht bekommen oder er ist viel zu teuer. Kann ich einfach zwei gleiche Riegel eines anderen Herstellers dazu packen? Worauf sollte ich achten? Die CPU unterstützt nur DDR2 800.
    Pssssssssst!
    Athlon 64 X2 3800+ EE SFF 35 Watt@Thermalright HR-01+ fanless|Gigabyte GA-MA78GM-S2H|Radeon HD3200
    2x2048 Mbyte Corsair DDR2-1066 DHX|Seasonic S12 330W@Scythe S-Flex 1200|LianLi PC-60F *klick*
    Verkaufe:HD4850 1Gbyte, Netzteile, FOSSIL Leder-Herrenarmband
  2. #2
    Rix
    Rix ist offline
    Obergefreiter Avatar von Rix
    Registriert seit
    23.01.2012
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte EP45-Extreme
      • CPU:
      • Q9650 @ 4 GHz
      • Kühlung:
      • Thermalright Silver Arrow
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Cosmos S
      • RAM:
      • 8 GB DDR 2 1066 5-5-5-15
      • Grafik:
      • 2 x GTX 480
      • Storage:
      • Cruicial m4 256 GB
      • Monitor:
      • Samsung P2370HD
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Enermax Modu82+ 625 W
      • Betriebssystem:
      • Win7 64 bit Ultimate
      • Handy:
      • HTC EVO 3D
    Standard
    Mischbestückung geht. Habe ich selber ( GEIL & Corsair ). Du mußt im Bios nur die richtigen Latenzen eingeben. Also 4-4-4-12 bei 2,1 V. Kannst nachher auch probieren ob die Riegel nur mit 1,9 V laufen.
    Q9650 @ 4005 MHz 1,248 V Idle , Thermalright Silver Arrow mit 2 x TY 150, Gigabyte EP45-Extreme , 8 GB 1066 MHz , Crucial M4 256 GB, SLI Zotac GTX 480 AMP mit AC Xtreme Plus II & POV GTX 480 , Enermax Modu 82+625W , Coolermaster Cosmos S
  3. #3
    Registriert seit
    07.03.2007
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi PC60F
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD3200 onBoard
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung 223BW
      • Netzteil:
    Standard
    Also sollte der neue Ram idealerweise DDR2-1066 sein mit 4-4-4-12 bei 2,1V?
    Pssssssssst!
  4. #4
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    18.01.2012
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Phenom 2 X4 945 @3,3ghz
      • Kühlung:
      • Scyte Mugen 2
      • Gehäuse:
      • Fractal Design Arc
      • RAM:
      • GEIL 8gb DDR 2 800
      • Grafik:
      • Gigabyte gtx 560ti OC 985mhz
      • Storage:
      • 2x WD 1tb green + Samsund 830 SSD 128gb
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
      • Handy:
      • Samsung galaxy s+
    Standard
    Laut deinem Screenshot besitzt du aber DDR2-800 der mit 5-5-5-18 läuft. Stell erstmal deinen ram auf die passenden timings ein die der hersteller vorschreibt und kauf dann welchen der wahlweise mit den gleichen läuft oder mit besseren. runterstellen kannst du ihn ja eh immer. also ddr2- 1066 mit 4-4-4-12 läuft auch ohne probleme mit 800 und 5-5-5-18.
  5. #5
    Registriert seit
    07.03.2007
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi PC60F
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD3200 onBoard
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung 223BW
      • Netzteil:
    Standard
    Das mit den Latenzen ist mir vorher noch nie aufgefallen.. DDR2 800 kommt wie gesagt daher, dass die CPU nicht mehr zulässt. Geht glaube ich erst ab dem Phenom.
    Pssssssssst!
  6. #6
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    01.10.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3 @F11
      • CPU:
      • i5-2500K @4,5Ghz
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-02 Macho
      • RAM:
      • G.Skill Sniper-LV 2*4GB
      • Grafik:
      • XFX 4870 1GB @AC S1 Plus
      • Netzteil:
      • Seasonic X-560
    Standard
    Die 5-5-5-18 sind ebenfalls die passenden Timings für deinen Ram, wie man ja eindeutig im Screen deines Startbeitrages sehen kann. Solltest du ihn ohne Spannungserhöhung laufen haben, passt das doch genau. Der Sprung auf 4-4-4-12 bei mehr Spannung lässt sich leistungstechnisch allenfalls messen, aber nicht spüren und für deinen Mischbetrieb mit 4 Riegeln ist weniger Spannung und demzufolge Hitze eh nicht verkehrt.
    Jetzt einfach ein passendes und vorallem günstiges DDR2-800 CL5 um die 40€ und gut ist.
    PS: genau der richtige Heimathafen den du da hast ...
  7. #7
    Registriert seit
    07.03.2007
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi PC60F
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD3200 onBoard
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung 223BW
      • Netzteil:
    Standard
    Ja, ich weiß
    Na dann schaue ich mich mal im MP um. Danke für die Antworten.
    Pssssssssst!
  8. #8
    Leutnant zur See Avatar von technician
    Registriert seit
    28.02.2010
    Standard
    Würde behaupten, dass du nahezu blind DDR2-800 Speicher kaufen kannst und es zu 95% läuft.
    Wenn du wirklich sicher sein willst und ein möglicher Absturz schwerer wiegt als ein paar Euro kannst du natürlich 8GB neu kaufen und deine vorhandenen 4GB hier im Marktplatz verkaufen.
  9. #9
    Registriert seit
    07.03.2007
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi PC60F
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD3200 onBoard
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung 223BW
      • Netzteil:
    Standard
    Ein 8 Gbyte Kit ist aber auch extrem teuer finde ich. EIn paar Angebote zu dem Corsair Ram habe ich auch schon gefunden, doch entweder ganz schön teuer oder der Verkäufer meldet sich nicht mehr.
    Pssssssssst!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
