Nachdem dieses Problem lt. Google Suche sehr oft vorkommt, würde es mich mal interessieren, ob denn irgend jemand eine Lösung dafür gefunden hat?
Fehlerbeschreibung:
Eine neue Grafikkarte wird eingebaut, der PC gestartet, doch außer einem schwarzen Bildschirm und hochdrehenden Lüftern passiert nichts.
Kein Piepton, kein Bios-Screen, nichts.
Lösungsversuche:
- BIOS Update
- CMOS Reset
- Alle Kabel geprüft + 6 Pin natürlich angeschlossen
- Alle DVI oder HDMI Ausgänge an der Karte probiert
- PCIe im Bios geprüft
- keine Onboard Grafik vorhanden
- andere (neue) Grafikkarte vom gleichen Typ
- neues Netzteil mit 500+ Watt (in meinem Fall BeQuiet!.)
- RAM ausgebaut bzw. Bänke getauscht
- andere RAM Bausteine versucht
- nur eine Bank mit RAM versehen
- Spannung Southbridge / Northbridge erhöht
Das alles brachte bei fast keinem der Betroffenen eine Lösung!
Bei allen war das Netzteil stark genug und das Board unterstützt die Grafikkarte.
Hilfe:
Am Netzteil den Powerschalter kurz auf "AUS" und nach ca.2 Sekunden wieder auf "AN", dann startet der PC sofort.
Wirkliche Lösung???
(Außer Board tauschen fand niemand eine Lösung)
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
- 18.01.12, 15:09 #1
Problem: Neue Grafikkarte und nur schwarzer Monitor. (Graka und NT sind OK)
Geändert von Walker (18.01.12 um 16:56 Uhr)
Desktop: CoolerMaster Stacker (Wakü) --- AMD Phenom II X4 925 --- ASRock A770CF --- XFX HD6870 --- G-Skill 4GB --- Enermax Pro82+ 425W --- 1x WD 160 GB + 1x WD 500 GB --- HP w2207 22" --- Vista Ultimate SP2
HTPC: Antec Fusion Remote --- AMD X2 4850e --- Gigabyte GA-MA78GM-DS2H --- ATI HD5750 --- Aeneon 4GB --- Scythe Ninja Mini --- Enermax Pro82+ 385W --- 1x WD 1000 GB + 1x WD 1500 GB --- Windows 7 Ultimate
Unlimited Webhosting mit 50GB und 50 Domainaccounts www.unaxus.com
- 18.01.12, 16:35 #2
Sonstige Systemkonfiguration? Mainboard, was überhaupt für eine Graka usw.
Kommt aber in der Tat häufig vor...
Blöde erste frage: grafikkarte verschraubt oder via schnellverschluss arretiert? Wenn via schnellverschluss: festschrauben.
Manche Karten haben sich da richtig affig (letztens mit einer 9800GX2 gehabt und mich dumm und dämlich nach dem Fehler gesucht)
Lg
Marti
getippt auf meinem Defy (@1,2Ghz + CM7.1) mit der HardwareLuxx-App
***Systeminfo - wird immer mal geupdated
Suche/Tausche:
ASRock 890GM Pro3 R2.0 Mainboard
Verkaufe/Tausche:
Avexir Blitz DDR3 2000, Noiseblocker Multiframe 120mm u 80mm
- 18.01.12, 16:45 #3Leutnant zur See
- Registriert seit
- 01.05.2006
- Ort
- Da wo das Alphabet bloß 24 Buchstaben hat
onboard grafik falls vorhanden deaktieviert
genuug strom vorhanden (und stecken alle kabel wirklich zu 100% fest)
machmal kann man im bios einstellen welche graka-ports genutzt werden pcie oder pci usw.
da du sonst schon alles probiert hast würde ich mal sagen die graka hat nen defektGeändert von allmecht (18.01.12 um 16:46 Uhr)
Send from my Desktop-Pc using a Keyboard
- 18.01.12, 16:55 #4
[]6pin Stromstecker an Grafikkarte angeschlossen?
[]Onboard Grafikkarte/DVI/VGA Anschluss getestet und ggf. im Bios dann auf Pci-E als Primäre Grafikausgabe geschaltet?Get your answers here!
Answers: $5
Good Answers: $10
Correct Answers: $20
Well-researched Answers complete with reference: $150/hr plus materials
- 18.01.12, 16:55 #5
Hoi,
also wie geschrieben, die Graka ist nicht defekt, sonst müssten es ja beide sein, sind beide NEU. Sowohl die zuerst versuchte und dann die getauschte Karte.
(HD 6870)
AMD Phenom II X4 925 --- G-Skill 4GB --- XFX HD6870 --- ASRock A770CF --- Enermax Pro82+ 425W
Das ist das System.
P.S.
Das Problem tritt bei allen möglichen Konfigurationen auf, im Google ist recht viel davon drin.
Es scheint irgendwie ein Problem mit den Boards zu sein, sonst würde ein Boardtausch ja keine Lösung bringen.
Was ich mich frage, wieso bootet der PC mit dem "AUS" "AN" Trick am Netzteil?Geändert von Walker (18.01.12 um 16:59 Uhr)
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
