Seit ein Paar monaten macht mein PC extreme Probleme. Alle Paar Stunden (oder auch öfter) hat er so ne Phase wo nichts mehr geht. Texteingabe laggt (buchstaben erscheinen später) und alles läuft extrem langsam. Es dauert 10s bis er reagiert wenn ich iwo draufklicke..... und Filme ruckeln (Spiele laufen trotzdem noch perfekt) Ich abe schon 2x Windows 7 neuinstalliert und es hat nichts gebracht.
Könnte es ein Hardwaredefekt sein? Am OC kann es nicht liegen, da die CPU mittlerweile wieder auf standarttakt läuft.
EDIT: Ach ja seit gestern habe ich windows 8 preview und das ist bisher Perfekt gelaufen. Hatte es ca 10 Stunden in Betrieb. So lange läuft win7 meistens nicht ohne die Fehler.
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 16 von 16
- 08.07.12, 23:44 #1
PC läuft unstabil. Mainboard oder CPU... defekt?
09.07.12, 00:10 #2
Hmmm... Ramspeicher mal kontrolliert?
Memtest86+ würde ich in erster Instanz mal probieren - die iso auf deren Seite ziehen und brennen, dann die CD booten und das Programm mal durchlaufen lassen.
09.07.12, 00:38 #3
Auch mal den Taskmanager aufmachen und gucken welcher Prozess während der Phase die Auslastung verursacht.
Intel Core i5-2500K @ 4.5GHz - Xigmatek HDT-S1283 - ASRock Z68 Extreme3 Gen3 - Corsair Vengeance DDR3-1600 8GB - Samsung Syncmaster 245B Plus - LG Electronics 47LM620S
Winkom Powerdrive Pro ML X8-240 240GB - Powercolor PCS+ HD5870 - Western Digital Caviar Blue 640GB - Creative SB X-Fi XtremeMusic - Enermax Liberty 500W - Sharkoon Rebel 9 Pro Economy - Logitech Z-5500
Intel Core i5-480M - Acer Aspire 7741G - Kingston DDR3-1333 4GB
AMD HD5650 - Extrememory XLR8 Plus 120GB
09.07.12, 08:21 #4Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 22.12.2008
Bei einem Problem mit der Festplatte können solche Effekte auch auftreten. Im Systemprotokoll bei der Ereignisanzeige (rechte Maustaste auf Computer - Verwalten - Ereignisanzeige - Windows-Protokolle - System) mal nachschauen ob Fehlermeldungen von der Festplatte angezeigt werden. Oder mit Crystal Diskinfo mal die S.M.A.R.T.-Werte der Festplatte auslesen - der Wert C7 UltraDMA CRC Error - ist da auch zu beachten, bleibt der Wert gleich oder steigt er laufend an? Ein ähnliches Problem hatte ich mal wegen eines defekten SATA-Kabels, da ist der C7-Wert immer größer geworden. Nach dem Tausch des Kabels waren die Probleme dann weg und der C7-Wert ist stehengeblieben.
09.07.12, 13:03 #5
@kaltblut
Nichts. CPU bei unter 5% auslastung und der Ram is bei 1,5-2 von 8GB.
@Pitate
Joa das mache ich später mal wenn ich den Rechner mal nicht brauche
@rv73...
hier ist mal ein screen: Da steht was von Disk. aber nicht in der Letzten stunde obwohl das grad wieder war.....
Wo finde ich das von C7....?
Hier noch ein Screen von Cristal disk info. sieht ja soweit gut aus: (außer dass da 1x C7 in der Liste steht)
09.07.12, 17:54 #6Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 22.12.2008
Die SSD sieht soweit ja gut aus, poste mal den Screenshot der S.M.A.R.T.-Werte der beiden anderen Platten (D:E:F:G: und J: ).
Der Wert bei C7 bei Crystal Diskinfo sind die CRC-Fehler zwischen Mainboard-SATA-Kabel-Plattencontroller, aber da ist der HEX-Wert auf 0 , d.h. bei der SSD sind keine CRC-Fehler aufgetreten.
Interessant wäre der Wert bei den beiden anderen Plattte.
09.07.12, 21:59 #7
hier sind die screens: Aber was haben die beiden anderen Platten damit zu tun?
10.07.12, 00:32 #8Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 22.12.2008
10.07.12, 00:44 #9
Wie schon gesagt würde ich mal den Speicher testen, nach dem klingts hier. CPU und Mainboard fallen hier eher raus.
< Insert kreative Signatur >
10.07.12, 00:47 #10Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 05.04.2005
Klingt für mich nach Chipsatz oder irgendwas aus der Sata ecke.
its not a bug its a feature , bei solchen Problemen kann man meist nur rumprobieren und hoffen das sie weggehen.
Den Energiesparmodus kannste auch mal abschalten bei den Sata Ports.Geändert von F_L_a_S_H (10.07.12 um 00:49 Uhr)
10.07.12, 19:28 #11
10.07.12, 22:17 #12
Lies ruhig mal hier rein:
Hänger mit SSD durch Ausschalten von Intel LPM (Link Power Management) beseitigen
Und überprüfe auch einmal, ob es nicht ein Firmware-Update für die SSD gibt - die ist in meinen Augen der "Übeltäter".--
~ Asus Maximus II Formula ~ Q9300@3ghz ~ Sapphire HD5850 Xtreme ~ 4GB Apogee PC6400 ~ SSD Crucial M4 256gb ~ 2x WD3200AAKS ~ Samsung HD503HI ~ Coba Nitrox 600W ~
11.07.12, 10:17 #13
11.07.12, 14:19 #14
11.07.12, 21:19 #15
Klingt gut...
12.07.12, 18:34 #16
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
