ich möchte mir das Intel Bad Axe 2 kaufen. Das Board hat einen 8-Pin CPU-Power Anschluss.
Mein Seasonic S12-II 380W Netzteil hat aber nur einen 4-Pin Anschluss.
Laut einem Review soll das Board aber nur mit einem 8-Pin CPU-Anschluss funktionieren, mit einem 4-Pin Anschluss jedoch nicht.
Gibts es Adapter oder funktioniert das ohne Adapter nicht? (Wie funktioniert der Adapter?)
Danke
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
04.06.08, 19:39 #1Oberbootsmann
- Registriert seit
- 05.07.2006
- Ort
- Wien
Intel Bad Axe 2 8 pin CPU-Power Anschluss
04.06.08, 19:41 #2Fregattenkapitän
- Registriert seit
- 13.04.2006
Kauf dir nen Adapter.
Der Adapter macht schlichweg aus einem Kabel zwei.
Weil der 8pin ist ja nichts anderes als 2 4pin.
04.06.08, 20:01 #3
Hier kannst Du es ziehen
http://cgi.ebay.de/ATX-20-EATX-EPS-2...QQcmdZViewItem
04.06.08, 20:23 #4
Eigentlich müsste es auch ohne funzen, weil die 4 +12V Pins auf der Strom"ebene" vom Mainboard eh zusammengeschlossen werden.
04.06.08, 20:28 #5
Kann ja sein, dass diese Mobo nur mit 8PIN EPS Stecker läuft. Bei den Gigabytes wird die Verwendung von 8PIN ab 130W CPU empfohlen, also die gehen auch mit 4PIN...
Einfach mal das besch... Handbuch lesen
Sollte ja drinstehn. Zumindest bei meinem Board stehts drin.
05.06.08, 00:31 #6
Diese Adapter sind Unsinn. Sie verfehlen von vorne bis hinten den Sinn eines 8-Pin-Anschlusses. Nutzlos.Kauf dir nen Adapter.
Der Adapter macht schlichweg aus einem Kabel zwei..
E6600 @3.6 GHz, EIST enabl./C1E=enabl., VCore=1.33V -- P45 Platinum, BIOS v1.7b4 -- 2Gb Kingston HyperX KHX8500D2K2/2G @1067 MHz, 2V, 5-5-5-18 -- MSI N295GTX-M2D1792 -- Corsair VX-550W, 41A@12V
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
