+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Hauptgefreiter Avatar von Gumble
    Registriert seit
    16.02.2003
    Franken und nun Bayern
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Q6600@3Ghz
      • Kühlung:
      • Silent
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC7
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • GTX275
      • Monitor:
      • 2x Yaruko Billig-24er mit PVA-Panel
      • Netzwerk:
      • Thecus N0503 2x2GB Raid1
      • Sound:
      • Yamaha RX-V2065 AVR@ Nubert 681
      • Netzteil:
      • Corsair
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
      • Notebook:
      • Macbook Pro
      • Handy:
      • IPhone 3G
    Unhappy [Hilfe] System macht Ärger - ASRock Z68 Pro3-M Schuld?
    Hallo zusammen,
    vorgestern hab ich endlich Zeit gefunden, mein PC-Upgrade durchzuführen (Zusammenstellungs-Thread), allerdings gibt es Probleme:
    • Voll-Aufbau: Lüfter drehen kurz, Komponenten kriegen Strom, nach ca 2-3 Sekunden alles aus, dann sofort wieder Strom und die Lüfter usw drehen (das geht endlos). Kein Piepen (hat das Board Pieptonausgabe? Weil ich kein Speakeranschluss finden konnte), kein Bild. Auch ohne Grafikkarte.
    • Sobald ich ein Ramriegel (Kingston HyperX blu DDR3-1600) entferne, bootet die Kiste. Dabei ist es egal welchen Riegel. Weder DualChannel, noch gemischt funktioniert. Nur 4GB von 8GB
    • Hohe Instabilität bei 4poliger (P4) Stromversorgung des Boards, mit dem 8poligem Stecker scheint das System zu laufen (neben dem 24poligen ATX-Anschluss).
    • Übertakten geht mässig: bei den vorgefertigten "4600Mhz" Einstellung machte er die Gräsche. Später ging nicht mal mehr "4200Mhz". Hab hier aber nicht viel rumprobiert. Stabilität steht erstmal im Fokus, aber OC war schon fest geplant.
    • Bios-Änderungen "Save and Exit" werden zwar übernommen, danach bleibt aber alles schwarz. >Reset ist angesagt
    • Öfters findet er die SSD nicht, und stellt immer die HDD als primäre Bootplatte ein. Also manchmal war die SSD gar nicht im Bios gelistet, direkt booten ging auch nie. Möglich ist einzig per Bootmenü F11 von der SSD zu starten.
    • in Windows 7 war das System so weit aber stabil (ca 10min Prime95), MSI GPU Combustion, 5h SWTOR
    • Auffällig: es wurden Default 1.65V für den RAM gewählt (laut SPD nur für 1600 notwendig), trotz 1333 Einstellung. Langsamere Timings (1033, langsame Timings) helfen nicht, das System mit 8GB zum Laufen zu bringen.
    An was kann es liegen?
    • Board: hat es ein Schlag ab? Ist für mich das naheliegendste wegen der Vielfalt der Probleme.
    • Netzteil: Spannungsversorgung des ca 3-4Jahre alten Corsair HX520 zu instabil?
    • Ram: hat früher zu abenteuerlichen Problemen geführt. Daher Griff zu Markenram. Griff ins Klo?
    • CPU: hätte ich als letztes in Verdacht
    Bios-Update werde ich morgen mal versuchen, aber ich hab wenig Hoffnung.
    Bin für Tipps und Ratschläge sehr dankbar.
  2. #2
    Bootsmann Avatar von cheesa
    Registriert seit
    09.10.2011
    Standard
    Tippe auf einen Mainboard defeckt. Das alle 2 RAM Riegel defeckt sind ist sehr unwahrscheinlich. Würde das Mobo mal umtauschen. Teste den RAM aber zuvor auf einem anderen Mobo.
  3. #3
    Oberbootsmann Avatar von gismo1voss
    Registriert seit
    09.01.2006
    Kleve
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock extrem7Gen3
      • CPU:
      • Intel i5-2500K
      • Systemname:
      • K.I.T.T
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Level10 von BMW
      • RAM:
      • Patriot DIMM 8 GB DDR3-1600
      • Grafik:
      • EVAG 580GTX
      • Storage:
      • 5 FP 1TB+120SSD
      • Monitor:
      • 26 ZOll+24Zoll Cinema 3D
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Premium
      • Notebook:
      • Acer Aspire 5742G
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S Plus
    Standard
    Würde ich auch sagen das Board.Teste aber vorher den Ram.
    gruß gismo
    Sendet vom Mars
    Warum verschwinden im Internet immer so viele Alte Leute?. Weil sie Alt und Entf gleichzeitig drücken.
  4. #4
    Gefreiter Avatar von Bergel
    Registriert seit
    17.08.2011
    Ruhrgebiet
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 rev. 3.1
      • CPU:
      • i5 2500k @ 4330
      • Systemname:
      • Klopper2012
      • Kühlung:
      • Thermalright Archon
      • Gehäuse:
      • HAF 932
      • RAM:
      • Gskill Sniper 14900 8GB
      • Grafik:
      • 6950 Sapphire 2 GB
      • Storage:
      • 3 Samsung Platten mit ausreichend Platz ;-)
      • Monitor:
      • Syncmaster 2470p u. 930 BF
      • Sound:
      • Audigy 2 Zs
      • Netzteil:
      • BQ Darkpower 470 Watt
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64 bit
      • Handy:
      • Galaxy S
    Standard
    Also wenn der ständig die Defaults lädt, Tippe ich mal das die Biosbatterie leer ist. Das Bios kann die Änderungen nicht speichern und sobald der strom weg ist werden dann die Defaults automatisch geladen. Das würde auch erklären warum der Kamerad ständig von woanders Booten will.
    Das würde ich mal als erstes Testen die Teilchen kosten nur ja 2-3 Euro
    Wer andern einen Rechner schraubt, erstmal auf die Hardware schaut.
  5. #5
    Registriert seit
    16.02.2003
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Q6600@3Ghz
      • Kühlung:
      • Silent
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC7
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • GTX275
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
      • Notebook:
      • Macbook Pro
      • Handy:
      • IPhone 3G
    Standard
    Zitat Zitat von Bergel Beitrag anzeigen
    Also wenn der ständig die Defaults lädt...
    Nur die Bootorder wird nicht gespeichert, und das liegt wohl daran dass die SSD in dem Bootzyklus nicht erkannt wird und deshalb dann die HDD genommen wird.
    Board tauschen ist nervig - wie kann ich xxx Tage ohne Desktop-PC aushalten? 2 Wochen X-Mas Urlaub zum Zocken waren geplant
    RMA oder Fernabsatzgesetz? Überlege mir das teure Asus Board zu holen - diesmal keine Kompromisse...
  6. #6
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    21.10.2006
    Standard
    Kann dich beruhigen mir ging es ganz genauso wie dir.
    hatte zu Weihnachten ein Asrock Pro3 Gen3 bekommen.
    Alles schön eingebaut und keine Bild über die Graka bekommen.
    Dann gestern alles wieder raus und zurückgeschickt und paralell nen Extreme 3 bestellt.
    Hoffentlich läuft das. Wollte auch wie du 2 Wochen dauer zocken. Stattdessen sitz ich den ganzen Tag am Netbook. o_O
    Wünsch dir viel glück^^
    Mein System: Core i5-2500k @ 4,5GHZ - Noctua NH-U12P SE2 - AsRock Extreme 3 Gen3 Z68 - 8 GB TeamGroup DDR3
    KFA² GTX 570 - BeQuiet 630W Netzteil - 120GB Corsair SSD + 320GB HDD - 23" LG Widescreen - Win 7 64 Bit
  7. #7
    Registriert seit
    16.02.2003
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Q6600@3Ghz
      • Kühlung:
      • Silent
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC7
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • GTX275
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
      • Notebook:
      • Macbook Pro
      • Handy:
      • IPhone 3G
    Standard
    >> Ursache war wohl ein umgebogener Pin des 1155 Sockets. Hab das leider erst bemerkt als ich das neue Board eingebaut habe. Nun läuft alles
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
