ich habe ein wirklich ärgerliches und absolut dummes Problem beim Zusammenbau meines Pcs.
Wie auf den nachfolgenden Bildern ersichtlich, lässt sich die CPU nicht auf dem Mainboard arretieren.
Bei der Halterung sind die zwei Häckchen, welche sich oben mittig befinden rausgesprungen, sodass sich nun die CPU überhaupt nicht mehr korrekt arretieren lässt.
Hab ihr eine Idee, wie ich die Arretierung wieder so hinbekomme, dass es wieder funktioniert und passt?
Ich bekomme die zwei Häckchen, welche ja augenscheinlich für eine sichere und feste Arretierung sorgen sollen, einfach nicht mehr unter den Verschlusshebel.
BILDER:
Bild: img_0356ubuy8.jpg - abload.de
Bild: img_0357cmuxd.jpg - abload.de
Bild: img_0358f9up6.jpg - abload.de
Mein System:
AsRock Z68 Pro3
Intel i5 2500K
8 GB DDR 3 RAM
HD 7970
Eigentlich bin ich nicht wirklich unerfahren und traue mir den Zusammenbau eines Pcs auch durchaus zu.
Ich bin fast der Meinung, dass die Arretierung von Anfang nicht korrekt war, da sich beim ersten Versuch die CPU schon dermaßen verkeilt hat, dass es da schon zu großen Problemen kam.
Nur weil ich es rechtzeitig gemerkt habe, kam es vermutlich nicht zu noch größeren Schäden.
Wäre echt für jede Hilfe dankbar!!!
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 12 von 12
- 26.01.12, 20:28 #1Obergefreiter
- Registriert seit
- 01.04.2010
CPU lässt sich nicht arretieren -> Arretierung von Mainboard defekt?
- 26.01.12, 20:49 #2
Irgendwie sieht das alles schief aus auf deinen Bildern, mach bitte mal welche wo man etwas mehr sieht und bitte nicht so dicht dran, warum ist da "was" rausgesprungen?
Das ist am Sockel fest und wenn dann abgebrochen..., aber wie gesagt erkennt man auch nicht soo viel
Mfg.Geändert von MewtoX (26.01.12 um 20:50 Uhr)
EVGA X58 SLI LE powerd by intel i7 950 @ 4200MHz - 24/7
45°C+
EVGA GTX570 SC 1000/2000/2400 29°C+ -> 23" Samsung Syncmaster 2333SW
24GB G.Skill PC-12800 CL9
Crucial M4 SSD 128GB / Samsung F1 1TB
ASUS Xonar &. Sennheiser PC350
Cooled by EK Waterdream LC H²O &. Feser Company @ LianLi A77B
aquacomputer XT Ultra with HK 3.0CU, EK-FC580 Acetal &. Backplate, Feser Monsta 420 @ 6x140mm Xilence
System Build Windows 7 Professional ->64Bit<-
- 26.01.12, 22:04 #3
Nabend,
hab zwar noch keine SB aber die Aretierung sollte sich nich geändert haben.
Ich denke du hast den Deckel um 180° verdreht. Der Deckel geht zur anderen Seite auf. Also z.b. Deckel nach oben und den hebel nach unten aufklappen.
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
es hat sich wohl doch was geändert.
schau mal hier.www.LosAnalos.de
Q9650/ L826A990 / 400*9 / 3600Mhz / 1.16V @ Groß Clockner BE /
Asus Maximus II Gene / Rev X / Bios 0504
G.Skill 4x4096 - 800Mhz / 6-6-6-18-2T / 800Mhz / 1.8V /
EVGA GTX 560 Ti 448 Classefied/ GPU 797Mhz / SHD 1596Mhz / MEM 975Mhz
Seasonic/ X-Series / X-560
- 26.01.12, 22:05 #4Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
Der Deckel ist richtig drauf, den kann man nur zu einer seite öffnen.
Aber die Bilde sind nicht gut
- 26.01.12, 22:12 #5
Ich würde das Board klipp und klar zur RMA bringen, da hat die Sockel-arretierung einen weg!
- 26.01.12, 22:19 #6
aber die kleinen Häckchen müssen doch nun wirklich nicht mit unter den Bügel oder?
www.LosAnalos.de
- 26.01.12, 22:22 #7
- 26.01.12, 22:35 #8Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
- 26.01.12, 23:05 #9
www.LosAnalos.de
- 26.01.12, 23:32 #10
Tu dir einen gefallen, schrotte nicht deine Cpu und bring das board zur RMA, der sockel ist schief...
- 28.01.12, 08:51 #11Kapitän zur See
- Registriert seit
- 30.11.2006
- Ort
- Black Forest unten links
Moin
schau mal ob wie auf dem ausgeliehenen Bild das bei Dir aussehen tut
http://www.pc-max.de/sites/pc-max.de...efc99e9dbe.jpg
insbesonder die Schraube vornen
und bitte gib mal Bescheid wie es aussehen tut
gruss
UBIGeändert von ubi (28.01.12 um 08:54 Uhr)
- 28.01.12, 10:26 #12Kapitänleutnant
- Registriert seit
- 19.09.2008
Der Deckel wird vorne mit der Nut nicht unter den Schraubenkopf geführt, sondern liegt auf dem Schraubenkopf auf.
Daduech hat der Schliessbügel keinen Widerstand und funktioniert nicht.
Wenn der Deckel zugeklappt wird , schiebt er sich etwas nach vorn, da musst Du dann drauf achten, dass die "Nase!vorne mit dem Schlitz unter den Schraubenkopf läuft.
Sieht man sehr gut auf dem Bild von ubi.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
