ich habe mir ein Mainboard im Marktplatz geschossen. Dieses hat 8pins für die CPU (ATX und EPS?), mein NT hat allerdings nur 1x 4pin. Kann ich das trotzdem verwenden bzw. brauch ich nen Adapter? Das NT ist ein Seasonic SS600HT. Die CPU hat eine TDP von 125W, ich denke davon ist auch abhängig, ob ich den Anschluss brauch, oder nicht.
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
- 08.02.12, 20:37 #1Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 04.01.2010
ATX12V, EPS? 8Pin, aber Netzteil nur 4
- 09.02.12, 19:56 #2Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 04.01.2010
Themenstarter
Keiner eine Ahnung?
- 10.02.12, 18:47 #3
Hi. Ich glaube, du solltest es mal probieren ob es funzt oder nicht. Ich hatte bei meinem Asus das selbe Problem. Lt. Beschreibung sollten 4 Pins reichen...dem war bei mir aber nicht so. Ich hatte zwingend 8 Pins benötigt.[COLOR="red"]
Geändert von Alex39 (10.02.12 um 18:49 Uhr)
Win 7 Ultimate x64 Draconis Edition
AMD Phenom X6 Black Edition
ASUS Sabertooth 990FX
TFT: Samsung S27A550
8 GB Corsair Vengeance
Point of View 560 GTX
NT: Corsair GS 800 W
TV: LED UE 46 B8000
- 10.02.12, 19:47 #4Obergefreiter
- Registriert seit
- 29.12.2011
Hi, normalerweise reichen 4Pins aus,mein Z68 mit 2600k hat auch nur einen 4Pin Stromanschluss.
Probiers aus, solange du nicht Übertaktest sollte die Leistung vollkommen ausreichen.
MfG Chris
- 11.02.12, 22:17 #5Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 04.01.2010
Themenstarter
Es geht, aber er stürzt nach ca. 1 min ab.
Habe jetzt einen 4 auf 8-Pin-Adapter bestellt und werde berichten!
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
Genug Strom sollte das NT bereitstellen können!
- 12.02.12, 18:52 #6Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 04.01.2010
Themenstarter
Lief nicht... 8 benötigt!
- 12.02.12, 19:03 #7
ui ui ui. ich hab "nur" nen extreme 3 gen 3 board und da braucht es schon 2x4 Pin fürs MoBo.mein Z68 mit 2600k
Ich würde es nicht riskieren.
- 14.02.12, 09:49 #8
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
