+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    24.05.2007
    Standard Asus P7P55D Problem beim Starten !!!
    Hiho,
    also ich habe das komische Problem das sobald ich nach längerer Zeit den Rechner anmache dieser zwar normal anläuft ( Netzteil Mainboard u.s.w ) , aber kein Bild kommt.Das heißt der Monitor bleibt auf Standby solange bis ich den Rechner ausmache oder auf Reset drücke.
    Vielleicht kennt einer das Problem oder weiß eine Lösung dazu...ansonsten läuft als absolut Stabil.
    CPU Core i5 750 auf einem Asus P7P55D mit 4Gb G.Skill Ripjaw Speicher und einer Ati 5770.Beim Netzteil handelt es sich um das Enermax Modu82+ 525
    Winni2000
  2. #2
    Admiral
    Registriert seit
    12.02.2006
    Standard
    War das immer schon so,?
    oder alles gerade erst neu?
    Ram Spannung Manuell im Bios so eingestellt wie vom Ramhersteller empfohlen?
    Boardspannung auch richtig ?, oder mal testweise erhöhen.
    ASRock 880GM-LE AM3
    AMD Athlon II X2 220 2x 2.80GHz
    1x4096MB TeamGroup Elite DD3-1333
    Windows 7 Home Premium 32bit
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    24.05.2007
    Standard
    Ja die Hardware ist komplett neu und probleme gabs von Anfang an.Bin mir aber echt nicht sicher ob das Mainboard ne Macke hat???...Ram Speicher hab ich bisher nicht eingestellt.
  4. #4
    jni
    jni ist offline
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    18.12.2005
    Standard
    Die G.Skill Ripjaw sind OC-Speicher. Die mußt du ggf. schon mal manuell einstellen ! Also erstmal die Spannung richtig einstellen ! Wenn das nicht hilft die Timings auch noch ! Wenn die Kiste mal hochläuft, kannst du mit CPU-Z prüfen, ob die Timings dann auch richtig waren !
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
