Asus Maximus VIII Hero und Corsair DDR4 3600 MHz Speicher - Problem ?!?!
winstonwolf
Hallo ,
Habe ein Asus Maximus VIII Hero Mainboard mit dem neuesten BIOS , Version 1701.
Ich habe überall nachgelesen das man auch DDR4 3600MHz Riegel auf dem Board verbauen kann .
Also habe ich mir ein Kit 2 x 8 GB Corsair Vengeance DDR4 3600MHz dazu gekauft.
Als ich nun den PC das erste mal gestartet habe zeigte mir das BIOS an das der Speicher "nur" mit 2133 MHz getaktet wird.
Versuche ich im Overclock Menü von Asus den Speichertakt manuell auf 3600MHz bzw. 3466 MHz umzustellen startet der PC garnicht mehr , Code 41 .
Habe ich den falschen Speicher gekauft ? Bin grade ratlos .
Michael
Das ist normal. Es wird bei Standardeinstellungen das schnellste unterstützte Standardprofil nach JEDEC Standard verwendet, also i.d.R. DDR4-2133 15-15-15-31 1.20V.
Um die Spezifikationen des Speichers zu verwenden im UEFI das XMP des Kits aktivieren. Falls das nicht klappt, ist es möglich dass du ggf. die Nebenspannungen (VCCSA, VCCIO) manuell anpassen musst, da DDR4-3600 für die Mainboard Automatiken schon ein relativ hoher Speichertakt sind.
Ah ok ;-)
Vielen Dank - Dachte schon ich muss den Speicher zurückschicken .
