Thema geschlossen
Seite 99 von 101 ErsteErste ... 49 89 95 96 97 98 99 100 101 LetzteLetzte
Ergebnis 2.451 bis 2.475 von 2501
  1. #2451
    Admiral Avatar von Archiee
    Registriert seit
    02.05.2007
    Hessen
    Standard
    Hab ja noch das 505 drauf, bringen die neueren Bios Revisionen eine Option mit um die PCI-E Spannung anzuheben?
    Hinzugefügter Post:
    Zitat Zitat von blackpet Beitrag anzeigen
    hallo
    an was kann es liegen das wenn ich meiner neuen gts 512 ein neues bios flashen will. von nv flash tool immer die meldung kommt " kein nv grafik adapter gefunden"?
    habe das maximus se bios 907 , kann es sein das es die karte noch nicht richtig unterstützt?
    Du benutzt wahrscheinlich ein zu altes Flash Tool, nimm mal die neueste Version von nv flash.
    Geändert von Archiee (22.01.08 um 16:37 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
    Spoiler: Anzeigen
    Q6600 G0 @ 4000 / EVGA GTX 285 @774/1728/1404
    Asus Maximus @ Rampage / G.Skill 8GB PQ PC8000
    WD 640GB / 1TB / Samsung 160GB / 1TB / Seagate 1.5TB
    Coba Nitrox IT-7750SG / Hanns.G HG281DJ
  2. #2452
    Bootsmann Avatar von Wuest3nFuchs
    Registriert seit
    26.12.2007
    Innsbruck/Tirol
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Deluxe
      • CPU:
      • i7 2600K @ stock
      • Systemname:
      • tba
      • Kühlung:
      • AC HF 14 Yellowstone
      • Gehäuse:
      • CM HAF 932 Advanced
      • RAM:
      • Crucial DDR³ 2*4 GB 1600 Mhz
      • Grafik:
      • Asus ENGTX 570 DC II
      • Storage:
      • WD 4*2 TB ,2*Velociraptor 300/600 GB
      • Monitor:
      • Samsung XL 2370 & HP w2207
      • Sound:
      • X-Fi Titanium HD
      • Netzteil:
      • Enermax Infiniti 720w
      • Betriebssystem:
      • 7 x64
      • Photoequipment:
      • Lumix TZ 8
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S 2
    Standard
    hm... kann es sein das es daran liegt weil intel keinen integr.Speichercontroller hat?Kommt dann erst mit nehalem cpu!
    Das das öffnen v. Anwendungen während schon was anderes läuft deswegen länger dauert?
    Is für mich die einzig logische Erklärung!
    Aber was iss an am PC heutzutage noch logisch^^
    ...mit ahci muss ich erst mal testen!
    Ein Kollege leiht mir sein vista ums da mal zu testen,wenn da auch so iss denk ich das cpu oder mobo im A..... sind!
    Denn die Ram arbeiten fehlerfrei!
    Geändert von Wuest3nFuchs (22.01.08 um 18:11 Uhr)
  3. #2453
    Vizeadmiral Avatar von NoiseKiLLeR
    Registriert seit
    09.10.2002
    Hessen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte x58 UD5
      • CPU:
      • i7 Xeon 3520 / 4200Mhz
      • Kühlung:
      • EK Supreme
      • Gehäuse:
      • Coolermaster 690 II NV Edition
      • RAM:
      • GSkill Trident 12GB 2000
      • Grafik:
      • 2 x GTX 470, 775/1600/1000
      • Storage:
      • Vertex2 60GB /2 x 320GB WD BD 2.5
      • Monitor:
      • Samsung 23,5" LED
      • Netzwerk:
      • 1G/bit onboard
      • Sound:
      • Onboard Realtek
      • Netzteil:
      • Nitrox 750w Spezial EDIT
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64Bit
    Standard
    auf der ersten seite ist ein fehler in der beschreibung zwecks wasserkühler
    der ek sb kühler der dort beschrieben ist ist falsch der past zwar drauf aber nicht für 2 slot grafikkarten bzw er sitzt dan schief drauf .....
    http://www.aquatuning.de/product_inf...-3-Acetal.html
    der wo eigentlich drauf past bzw muss ist dieser hier
    http://www.aquatuning.de/product_inf...-1-Acetal.html
    also bitte berichtigen
    bilder von beiden kannn ich machen .... mit dem unteren passen 2 karten rein mit standart grafikkarten lüfter bestückung....
    den oberen kühler habe ich schon der untere kommt morgen dan kommen auch bilder
    Hinzugefügter Post:
    hallo
    du must ja die grafikkarte im nvflash befehl mit rein schreiben .... erst status hollen und dan -? weis den befehl nicht mehr .... scho lang herr aber funktionieren tut das ....
    Geändert von NoiseKiLLeR (22.01.08 um 17:25 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  4. #2454
    Fregattenkapitän Avatar von .t1mo
    Registriert seit
    26.02.2007
    am Nerdpol
    Standard
    Danke für den Hinweis, werde ich beim nächsten Update zum Wochenende miteinbinden
    • If you listen to fools. The mob rules...
  5. #2455
    Matrose
    Registriert seit
    14.01.2008
    Standard
    habe mir nun gestern endlich das neue board gekauft. ist richtig geil. nur zeigt der bei mir eine temperatur von 9° an (cpu). halte ich für ziemlich weit unter dem realen wert (e6850 mit 9700LED). bios ist das aktuelle beta bios 0907. hat sonst jemand diese probleme? kern temps liegen bei ca 36°
    Geändert von pcfreak35 (22.01.08 um 18:11 Uhr)
  6. #2456
    Kapitän zur See Avatar von MöCkY
    Registriert seit
    03.12.2007
    L
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI P45 DK +
      • CPU:
      • Q9550 @ 4GHz
      • Systemname:
      • Möcky
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC07
      • RAM:
      • 4GB Mushkin
      • Grafik:
      • HD5850 900/1200MHz
      • Storage:
      • Crucial C300, 3x Seagate 12 500GB, Velo 150GB
      • Monitor:
      • HP w2007h
      • Netzwerk:
      • Laptop, PC, Handy, XBox 360
      • Sound:
      • Creative XFi, Teufel Concept Magnum PE
      • Netzteil:
      • Corsair HX620
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro
      • Notebook:
      • ASUS Transformer Slider
      • Handy:
      • Nexus S
    Standard
    Es interesiert nur die Kern Temp. weiß garnicht was ihr euch da immer so heiss macht.
    Ja das 0907 liest die CPU Temp. falsch aus, aber wayne?
  7. #2457
    Matrose
    Registriert seit
    14.01.2008
    Standard
    wie viel sollte die kern temp denn maximal betragen? bei der cpu temp bin ich beim ocen immer bis 60 gegangen.
    viel wichtiger, wo finde ich den ht teiler. mein ram kann nicht über 800mhz laufen. nur dann kann ich den fsb nicht über 400 setzen und das find ich sch....
    Geändert von pcfreak35 (22.01.08 um 19:07 Uhr)
  8. #2458
    Registriert seit
    03.12.2007
    L
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI P45 DK +
      • CPU:
      • Q9550 @ 4GHz
      • Systemname:
      • Möcky
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC07
      • RAM:
      • 4GB Mushkin
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP w2007h
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX620
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro
      • Notebook:
      • Handy:
      • Nexus S
    Standard
    pcfreak35 gibt kein HT...
    Nur teiler 1:1 das heisst FSB400 RAM 400Mhz.
    Na maximal beim Primen 65°C Coretemp, ich würde aber die 55-60°C nicht überschreiten.
  9. #2459
    Flottillenadmiral Avatar von p$YcHo
    Registriert seit
    12.11.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 WS Revolution
      • CPU:
      • Intel Core i7 2600K
      • Gehäuse:
      • Fracta Design Arc
      • RAM:
      • 8GB G.Skill Ripjaws-X
      • Grafik:
      • ASUS GTX580 DirectCu II
      • Storage:
      • Intel Postville 160GB + WD Caviar Green 2TB
      • Monitor:
      • Hanns.G HG281D
      • Sound:
      • Auzentech X-Fi Forte 7.1
      • Netzteil:
      • Enermax Revo 85+ 1250W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate x64
      • Sonstiges:
      • Logitech G9 + G19
      • Photoequipment:
      • Fujifilm F70EXR + Stativ
      • Handy:
      • Apple Iphone 4 16GB
    Standard
    Das ist nicht ganz korrekt, bei mir passen auch mit dem oberen 2 Grafikkarten rein (mit Dualslotkühler) man muss nur aufpassen wie man ihn verbaut (in welche richtung die anschlüsse zeigen)... und schief sitzt der immer...
    Das der schief sitzt ist schon ein wenig komisch aber der wird ja für Asus X38 Boards empfohlen (auch von EK selber), bin aber mal gespannt ob der andere auch passt und der sieht dann bestimmt besser aus weil er gerade sitzt, würde mir dann auch überlegen zu wechseln ^^...
    MfG
    Geändert von p$YcHo (22.01.08 um 19:26 Uhr)
  10. #2460
    Obergefreiter Avatar von -BuTcher83-
    Registriert seit
    10.11.2007
    Austria
    Standard
    Micro funktioniert nicht im Teamspeak über Supreme FX II
    Richtiges Eingabegerät ist ausgewählt
    Win Vista Ultimate x64
    CMSTACKER mit BeQuiet Dark Power Pro P6 600Watt | ASUS Maximus Formula 1.03G @ Bios 1403 | INTEL Q6600 SLACR G0-Stepping @ 4x3.2GHz | 2xOCZ Platinum XTC Rev.2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-15 (OCZ2P800R22GK) | 2xST3500320AS + 2xST3500630AS + 2xHD154UI | Sapphire Vapor-X Radeon HD 5870 @ Catalyst 10.3 | 27" Samsung SyncMaster P2770H | LG GSA-H55L, LG GDR-H30N | MS Windows 7 Professional x64 | Logitech G19 | Logitech MX518 | Logitech Extreme 3D Pro | Microsoft Xbox 360 WiFi Receiver
  11. #2461
    Matrose
    Registriert seit
    14.01.2008
    Standard
    ja und den teiler würd ich gern verändern. nur wo? ich hab den nicht gefunden. insgesamt ist das extreme tweaker menü dem striker extreme nicht wirklich ähnlich. da konnte man den fsbändern, ohne das der ramtakt sich ändert.
  12. #2462
    Registriert seit
    02.05.2007
    Hessen
    Standard
    So Asus Update funktioniert, zumindest unter XP32, hab jetzt das 907 drauf. Jetzt ist die CPU Temp ähnlich wie auf meinem P5W-DH, so um die 20°C laut PC Probe II.
    Spoiler: Anzeigen
  13. #2463
    Registriert seit
    03.12.2007
    L
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI P45 DK +
      • CPU:
      • Q9550 @ 4GHz
      • Systemname:
      • Möcky
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC07
      • RAM:
      • 4GB Mushkin
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP w2007h
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX620
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro
      • Notebook:
      • Handy:
      • Nexus S
    Standard
    pcfreak35 Teiler unter 1:1 ist nicht möglich.
    FSB400 dann hat der RAM 400Mhz. *Punkt*
  14. #2464
    Gefreiter
    Registriert seit
    26.11.2007
    Standard
    hat man die möglichkeit den Vcore im Win zu erhöhen? Bei Crystal CPU werden die einstellungen nicht übernommen obwohl Speedstep an ist !?
    Sys aktuell:Q9550 E0 @ 3655 @Titan Amanda TEC CPU@Asus Maximus Formular
    XFX 6870
    4x 1024 800 DDR2 G.Skill
    4x 500 GB SATA2 RAID10
  15. #2465
    Bootsmann Avatar von MichaelMros
    Registriert seit
    18.07.2006
    Standard
    Welche Einstellungen muss ich im BIOS (907) vornehmen, damit der Lüfter meines Xigmatek S1283 (ist ein PWM-Lüfter) auf Volllast läuft oder sich zumindest mit Speedfan (zeigt mir konstant 845 UPM an) regeln lässt? Es piept mich nämlich ganzschön an, dass mir die CPU beim Dual-Prime immer auf ~ 65°C geht. Momentan mit o. g. Lüfter und !2! Jahre alter AS5 - MetalPads sind schon da [momentan Dienstreise - erst Freitag wieder zu Hause] - kann ich dadurch Verbesserungen erwarten? Verliert die Wärmleitpaste durch Alter an "Leistung".
    ASUS Maximus Formula / Intel Core2Duo E6750 (3200 MHz @ 1,216 V)
    4 x 1 GByte A-Data Vitesta Extreme Edition (4-4-4-12 @ 1,9 V)
    Leadtek GeForce 8800GTX (635/1600/2150)
    Corsair TX750 / Antec P182
  16. #2466
    Kapitän zur See Avatar von r3z0r
    Registriert seit
    04.11.2007
    Langenhagen [NDS]
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI Lanparty DK X48-T2RS
      • CPU:
      • Intel Q6700 @ 3,5GHz
      • Kühlung:
      • Scythe Ninja II
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-09
      • RAM:
      • 4GB OCZ Platinum 1066@1200MHz
      • Grafik:
      • XFX HD5770 XXX
      • Storage:
      • 2x Samsung F1 320@ Raid 0
      • Sound:
      • Asus Xonar D2 PCI
      • Netzteil:
      • Corsair HX520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Notebook:
      • Asus EEE PC 1005 HA-M
      • Handy:
      • T-Mobile G1
    Standard
    So Leute,
    Mein Casekingpacket ist heute auch gekommen, habe mich schon richtig gefreut endlich meinen CPU hocjagen zu können, doch was ist passiert, gleich von Anfang an sind die scheiß Pushpins des Kühlers kapput, da ist gar kein Anpressdruck hinter.
    Weiß jemand wie das mit der Reklamation bei Caseking abläuft, habe erstmal ne Email hingeschrieben, bekommt man sein Geld zurück oder nen neuen Artikel ?
  17. #2467
    Flottillenadmiral Avatar von Eizzi
    Registriert seit
    22.04.2007
    Landshut (Bayern)
    Standard
    so,
    ich hab heute mein ASUS bekommen und wollte mal fragen wo ich den aktuellsten chipsatztreiber loadn kann, evtl auch mit link, den bei intel hab ich nix gefunden
    und noch was, wenn ich starte dann kommt immer die meldung MASTER HDD NICHT ERKANNT, und ich kann dann nur auf F1 drücken und komme weiter, wie kann ich des ausstellen ??
    Eizzi
    Notebook --> Acer Aspire 5741G
    Xbox 360 Slim
    Iphone 4 16 GB Black
  18. #2468
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.01.2008
    Schweiz
    Standard
    Zitat Zitat von Eizzi Beitrag anzeigen
    so,
    Eizzi
    hier => http://support.asus.com/download/dow...imus%20Formula
  19. #2469
    Registriert seit
    22.04.2007
    Landshut (Bayern)
    Standard
    ok danke und weis jemand noch was wegen dem MASTER HDD NICHT ERKANNT ??
    Xbox 360 Slim
  20. #2470
    Obergefreiter
    Registriert seit
    22.01.2008
    Standard
    Abend,
    Hab ein Asus Maximus Formula (Bios 903) mit einen q6600 (G0 Stepping) und 4 x 1GB corsair xms2 6400 auf 2.1 bei 852 Mhz. (Boxed gekühlt)
    Biosconfig:
    Code:
    Extreme Tweaker
    Ai Overclock Tuner : Manual
    OC From CPU Level Up : Auto
    CPU Ratio Control : Manual
    -Ratio CMOS Setting : 9
    FSB Frequency : 266
    FSB Strap to North Bridge : Auto
    PCI-E Frequency: 100
    DRAM Frequency: 852
    DRAM Command Rate : Auto
    DRAM Timing Control: Manual
    CAS# Latency : 4
    RAS# to CAS# Delay : 4
    RAS# Precharge : 4
    RAS# ActivateTime : 4
    RAS# to RAS# Delay : 12
    Row Refresh Cycle Time : Auto
    Write Recovery Time : Auto
    Read to Precharge Time : Auto
    Read to Write Delay (S/D) : Auto
    Write to Read Delay (S) : Auto
    Write to Read Delay (D) : Auto
    Read to Read Delay (S) : Auto
    Read to Read Delay (D) : Auto
    Write to Write Delay (S) : Auto
    Write to Write Delay (D) : Auto
    DRAM Static Read Control: Enabled
    Ai Clock Twister : Light
    Transaction Booster : Disabled
    -Relax Level 0
    CPU Voltage : 1.3125
    CPU PLL Voltage : AUTO
    North Bridge Voltage : 1.25
    DRAM Voltage : 2.10
    FSB Termination Voltage : 1.24
    South Bridge Voltage : 1.050
    Loadline Calibration : Enabled
    CPU GTL Reference : 0.63x
    North Bridge GTL Reference : 0.67x
    DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
    DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
    DDR2 Controller REF Voltage : AUTO
    SB 1.5V Voltage : 1.5
    NB LED Selection : NB Volt
    SB LED Selection : SB Volt
    CPU LED Selection : CPU Volt
    Voltiminder LED : Disabled
    CPU Spread Spectrum : Disabled
    PCIE Spread Spectrum : Disabled
    Advanced CPU Configuration
    - Ratio CMOS Setting : 9
    C1E Suppport : Disabled
    CPU TM Function : Disabled
    Vanderpool Technology : Disabled
    Execute Disable Bit : Disabled
    Max CPUID Value Limit : Disabled
    so zum Problem Nr. 1 wenn ich den VCore von Auto auf irgendeinen Manuellen wert stelle dann geht der Automatisch auf 1.1v was mach ich falsch oder ist mein Board kaput?
    ging nicht mit dem Bios 0505, 0907 und dem was ich jetzt drauf hab (0903)
    Außerdem hat sich teilweise die CPU über den Multi auf 1,6Ghz runter getaktet obwohl speedstep aus war.
    Problem Nr.2:
    Jedes Tool zeigt mir andere CPU Core Temp werte an welchem kann ich trauen? (alle unter idl gemessen)
    Speedfan:
    Core 1 22°
    Core 2 26°
    Core 3 23°
    Core 4 25°
    Coretemp:
    Core 1 37°
    Core 2 37°
    Core 3 31°
    Core 4 32°
    HWMonitor
    Core 1 35°
    Core 2 35°
    Core 3 29°
    Core 4 37°
    Hoffe ihr könnt mir schnell helfen! Danke und Gruß
    Fabian
  21. #2471
    Registriert seit
    26.12.2007
    Innsbruck/Tirol
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Deluxe
      • CPU:
      • i7 2600K @ stock
      • Systemname:
      • tba
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • X-Fi Titanium HD
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • 7 x64
      • Photoequipment:
      • Lumix TZ 8
      • Handy:
    Standard
    Jungs jetz hab ich 2 gb installiert und es rennt wies sollte !?
    ich denk mal da is ein prob. welches mit 4gb zu tun haben könnte?!
    lt. cpu-z 1.43 dc-mode :symmetric bei 4 gb isses ein anderer modus welcher muss ich nochmal schaun!
    so wies aussieht wird bei 4*1 GB ein anderer dual channel modus aktiviert ,kann man das unterbinden??
    Geändert von Wuest3nFuchs (22.01.08 um 21:31 Uhr)
  22. #2472
    Oberbootsmann Avatar von Luda
    Registriert seit
    27.12.2007
    Nähe Karlsruhe
    Standard
    Mach BIOS 903 mal drauf. Dann sollte es besser sein. Das 907 hat doch nen Temp Bug
    Thermaltake Armor LCS / Maximus Formula SE
    E8400 E0 @ 4000 Mhz 24/7 | 4 Gb OCZ 8500
    Gigabyte GTX460 1GB OC | Creative X-FI
    3x 400 Gb Samsung @ Raid5
    2x 300 GB Samsung F4 @ Raid0
    Fast and Silent
  23. #2473
    Registriert seit
    18.07.2006
    Standard
    Aha?? Bitte mehr...
    Wie hoch ist denn die "Messtoleranz"? Das würde ja bedeuten, dass diverse Programme unter WinXP (Everest, CoreTemp) auch die falschen Temps anzeigen? Wie stelle ich nun Volllast für den Lüfter ein (und dass ich den zumindest mit Speedfan regeln kann)? Habe ich nun durch alte Wärmeleitpaste (lässt sich noch "relativ" gut verstreichen) große Verluste?
  24. #2474
    Registriert seit
    22.04.2007
    Landshut (Bayern)
    Standard
    also bei mir geht das ned mit dem neuesten chipsatztreiber installieren, wenn ich die datei runterlade, dann wird sie als datei runtergeladen die ich nicht öffnen kann !
    Xbox 360 Slim
  25. #2475
    Registriert seit
    02.05.2007
    Hessen
    Standard
    Hmm bei mir ging das mit den Treibern von der Asus Page ohne Probleme, da muss was anderes bei dir nicht stimmen. Richtiges OS beim Download angewählt?
    Spoiler: Anzeigen
LinkBacks (?)
  1. 25.02.11, 08:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
