madrix - doch das geht
ich habe meine 3 Lüfter (Arctic Cooling AF12025 PWM) vom Radiator dort angesteckt wo normal der 4 pin cpu lüfter angesteckt und nu regelt das Mainboard das von alleine ohne lästige Software unter windows die sowieso meistens nur ungenau ist.
Dann habe ich noch 3 Arctic Cooling AF12025 PWM im Case verteilt (2x bei den HDD Käfigen und 1x an der Rückseite) und sie mittels Q-Fan im Bios auf ~ 700 RPM eingestellt.
btw. selbst mit einer Wakü wirst ohne Lüfter nicht auskommen![]()
Thema geschlossen
Ergebnis 176 bis 200 von 2501
- 15.12.07, 13:25 #176Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 01.12.2007
- Ort
- Wien
- 15.12.07, 13:40 #177
DFI UT X58; i7-920; 12GB Corsair; Geforce GTS 275+ek-wb;
Crucial RealSSD C300; Dual-Mora
; Laing-Ultra; Nexxos X2; Dell 3008WFP
- 15.12.07, 14:00 #178
- 15.12.07, 15:15 #179Matrose
- Registriert seit
- 14.12.2007
Jo, da hast du auch wieder recht
. Will halt einfach nicht schon am ersten Tag meine Hardware schrotten
- 15.12.07, 15:30 #180
- 15.12.07, 15:31 #181
Neuestes Bios(0903), neuesten Chipsatztreiber(8.6.0.1006) und was du einstellst, damit es stabil ist, musst du selber herausfinden
- 15.12.07, 16:17 #182
- 15.12.07, 17:01 #183
[QUOTE=Swp2000;7752231]Chipsatz 8.6.0?QUOTE]
Der neuste bei Intel ist 8.3.1!!!
Net ganz. eSp!s0 liegt da schon richtig
* Product: Intel(R) Chipset Device Software
* Release: Production Version
* Version: 8.6.0.1006
* Target Chipset#: Intel(R) 5100 Chipset
* Date: October 01 2007
gruss
- 15.12.07, 17:06 #184
muss ich die soundkarte die beim maximus dabei ist benutzen oder kann ich da auch eine X-Fi reinmachen ohne irgendwelche einbusen?
- 15.12.07, 17:12 #185
- 15.12.07, 17:18 #186
- 15.12.07, 17:33 #187
- 15.12.07, 17:57 #188
- 15.12.07, 18:15 #189Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 01.12.2007
- Ort
- Wien
Wohl das hier ?
http://downloadcenter.intel.com/filt...&submit=Los%21Geändert von Kiss99 (15.12.07 um 18:17 Uhr)
- 15.12.07, 18:22 #190
- 15.12.07, 19:09 #191
Funktioniert alles bestens, wenn du ihn drüberhaust.
Es sei aber noch gesagt, dass die Version 8.6.0.1006 des INF-Treiber kein offizieller Release ist.E6300 @ 2800 1,136V - Maximus Formula SE - 3072MB Geil Extreme 800 4/4/4/12 - Enermax Liberty 500W
XFX 8600GT XXX @ Wakü - 2x 640GB WD SATA2 Raid 0 @ Watercool HDDSILENTstar
EK Supreme - Thermochill PA120.3 - AC Aquastream XT - AC Aquaero 4.0
- 15.12.07, 19:18 #192Aktuell steht zum Verkauf:
DELL U3011, 990x@4,6Ghz, 12GB Corsair, Wakü, 3x6950, x58 ud7, Crucial M4 256gb usw...
mein system:
- 15.12.07, 19:27 #193
Gibt es mit irgendwelchen RAMs Probleme auf dem Board?
Ich werde wohl OCZ kaufen die TI mit 1000 cl4
Oder wie kommt das Board mit 2x2gb 1000 cl5
- 15.12.07, 19:30 #194
ich habe diese hier genommen die sollen wohl gut mit dem maximus zurecht kommen und haben Micron speicher drauf, aber auf seite 1 stehen mehrere speicher die sicher funktionieren.....
http://www.hpm-computer.de/product_i...Ballistix.html
stimmt das jetzt eigentlich das Asus das Maximus auf "End of Life" gesetzt hat?Geändert von shaax (15.12.07 um 19:52 Uhr)
- 15.12.07, 20:34 #195
So meins ist auch da, mein Speicher Läuft gut, wenn ihr wollt könnt ihr ihn mit eintragen.
Im moment habe ich 400Mhz 4-4-4-12 mit 2V, alle anderen Spannungen auf den Niedrigsten wert, FSB 400 und Multi 8.
Habe jetzt nur erstmal alles sauber und ordentlich zusammengbaut, morgen werde ich dann erstmal dann die 500Mhz beim Speicher in angriff nehmen, wenn das klappt, dann werde ich ca. FSB500 fahren können.
Jetzt muss ich erstmal mein OS weiter einrichten.
- 15.12.07, 20:56 #196
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Da nach INTEL Inf News gucken, ist ziemlich weit oben, 14.11.07.
- 15.12.07, 21:04 #197
klar kannst du ne x-fi reinhauen hab meine asus soundkarte auch im karton liegen und benutz meine x-fi extreme gamermuss ich die soundkarte die beim maximus dabei ist benutzen oder kann ich da auch eine X-Fi reinmachen ohne irgendwelche einbusen?
__________________CPU: C2D 6300 @ 2,8Ghz
Mobo: Asus Maximus SE
RAM: 2x 1GB F2-6400CL5D-2GBNQ
GPU: x800xt New / waiting for GeForce 9
OS: Windows XP Professional
HDD: Samsung SpinPoint F1 750GB 32MB
Case: Lian Li V1000B E-Liberty 500W
Wakü: Thermochill 120.2 , Cuplex XT Di , Aquastream XT Ultra, EK-Multioption RES 150
- 15.12.07, 21:06 #198
- 15.12.07, 21:07 #199
- 15.12.07, 21:18 #200
Inwiefern wirkt sich der Strap auf die Systemleistung aus, gibt es da irgendwo einen Artikel, Diagramm, whatever zu? Eine Erklärung von euch würde mich auch nicht stören
LinkBacks (?)
- 25.02.11, 08:21
LinkBack URL
About LinkBacks
