Thema geschlossen
Seite 71 von 101 ErsteErste ... 21 61 67 68 69 70 71 72 73 74 75 81 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 2501
  1. #1751
    Oberleutnant zur See Avatar von eagle*23*
    Registriert seit
    31.05.2005
    Ba-Wü
    Standard
    Zitat Zitat von °Leon° Beitrag anzeigen
    Hä wie etz? Das Foxconn Mars kann das aber? Oder versteh ich grad was total falsch?
    Oder ich hab mich falsch ausgedrückt
    Ich formuliers mal um:
    Also nehme wir mal:
    ich habe eine CPU die mit Vcore 1,5V läuft und einen Takt von 3,6GHz hat, bei einem Multi von 9x und einem FSB von 400.
    In Windows Idle, taktet EIST die CPU jetzt runter indem es den Multi auf 6x senkt. Aber die Vcore bleibt bei 1,5V, wenn sie manuel auf diesen Wert eingestellt ist?
    anders gesagt, kann KEIN Board die Spannung im Idle "drosseln", wenn die Spannungen manuel eingestellt wurden?
    Bitte um Aufklärung
    Leon
    Sehr verwirrend
    Nehmt doch einfach RMClock, damit geht EIST auch mit geänderter VCORE ...
    Mainboard: Gigabyte GA-EX58 Extreme
    CPU:
    I7 920 3,8GHZ (BCLK 200) 1,216v 61° Prime large-FFT - 2,4 GHZ @1,032v IDLE 35°
    Speicher: 3x 2GB OCZ PC3-12800 Intel® i7 Triple Channel 8-8-8-24 @ 1,66v
    Grafik:PNY GTX570
    NT: Seasonic 700M
    Kühlung: Mora2
    BS:
    Win 7 64bit
  2. #1752
    Bootsmann Avatar von Dirty Finger
    Registriert seit
    20.02.2005
    nrw.de
    Standard
    Hallo zusammen,
    habe Probleme mit meinem SoundMax.Lief bis gestern alles einwandfrei(neuste Version).Dann kam die Meldung, das SM neu installiert werden muss.Ok habe ich gemacht.Funktionierte aber auch erst als Vista seine HD Audiotreiber installiert hatte. Heute morgen rechner gestartet, ging 15 Minuten gut und dann wieder die Meldung für die Neuinstallation. Nun bekomm ich das hier noch.Was kann das sein? edit:Problem gelöst.Einmal Soundkarte raus und wieder reingesteckt. Totzdem sehr merkwürdig!!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Dirty Finger (13.01.08 um 15:03 Uhr)
  3. #1753
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    20.07.2007
    Wien-Simmering
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Maximus Formula
      • CPU:
      • Xeon X3350 @ Standard
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • Lian Li G70
      • RAM:
      • 4 GB
      • Grafik:
      • 8800 GTX
    Standard
    Hat wer bei euch auch das Problem das, dass wenn man bissl üertaktet und danach im Windows mit der Tastatur irgendwas eingibt hängt sich das jeweilige Programm auf?
    Hab jetzt clrcmos und jetzt geht alles wieder
  4. #1754
    Stabsgefreiter Avatar von tempi333
    Registriert seit
    14.12.2005
    Standard
    So danke für den Tipp, Bios 0907 läuft jetzt.
    Frage dazu: Ich sehe in Pc Probe eine FSBT von 1,58 V. Ist das zuviel? Wieviel sollte man hier ungefähr einstellen? Ich habe imMoment 3,5 Ghz laufen mit einem E6400.
    Gruß, tempi
    Edit: Habe FSBT nun runtergesetzt auf 1,25V.
    Geändert von tempi333 (13.01.08 um 16:35 Uhr)
    Mainboard: ASRock 890GX Extreme3
    CPU: AMD Phenom2 X6 1055T@3.5Ghz runs on Win7 64bit SSD
    RAM: 4 GB G.Skill DDR3 1600
    Graka: Geforce GTX 460 @ 800/2000/1600
    Kühlung: CPU,NB,SB,SpaWa,HDD´s @ WaKü
    Monitor: Dell 24" TFT Ultrasharp 2407WFP
    Notebook: ASUS G1S
  5. #1755
    Flottillenadmiral Avatar von eSp!s0
    Registriert seit
    09.07.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V Pro/GEN3
      • CPU:
      • i5 2500K @ 4Ghz
      • Kühlung:
      • Prolimatech Mega Shadow
      • Gehäuse:
      • Lancool PC-K62
      • RAM:
      • 2x 4GB Corsair 1600Mhz
      • Grafik:
      • Zotac 8800GTS 512 Amp!
      • Storage:
      • 2x Western Digital WD3200AAKS, Raid0
      • Monitor:
      • HP LA2205wg
      • Sound:
      • Auzentech X-Fi Forte
      • Netzteil:
      • Enermax Modu87+ 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Prof x64
    Standard
    Zitat Zitat von MöCkY Beitrag anzeigen
    °Leon° genau so ist es.
    Vcore auf Auto wird er gesenkt sobald C1E an ist.
    Multi senkt sich wenn EIST an ist.
    Ist Vcore manuell eingestellt, dann senkt C1E nichtmehr die Spannug.
    Ich hoffe du verstehst mein gestammel, wenn nicht frag einfach nochmal nacht.
    Stimmt nicht ganz und er hat schon Recht, dass er fragt. Die P35 Boards von MSI sollen im Idle auch die VCore (und den Multi, wie beim Formula auch) senken, auch wenn die VCore im Bios manuell eingestellt ist (z.B. 1,500V). Die Info kommt von Biker_BS, der ja schon so einge Boards durch hat. Er hatte das im P35 oder im X38 Sammelthread gepostet.
    Hinzugefügter Post:
    Mit RMClock komme ich irgendwie nicht klar und ich bin ja sonst auch nicht so ganz ungeschickt, was sowas angeht. Es wäre auch wesentlich einfacherer, wenn sie das schon im Bios möglich machen würden und man nicht noch ein zusätzliches Tool braucht, welches dann auch bei jedem Systemstart mitgeladen werden muss.
    Geändert von eSp!s0 (13.01.08 um 16:42 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  6. #1756
    Fregattenkapitän Avatar von .t1mo
    Registriert seit
    26.02.2007
    am Nerdpol
    Standard
    Nabend zusammen, muss gerade mal wieder einen genialen Screenshot von mir posten
    Spannungen sind im BIOS fix gesetzt
    Code:
    SB - 1,07V
    FSBT - 1,38V
    SB2 - 1,5V
    DRAM - 1,8V (DRAM REF -10mv, wegen übervolt)
    Bin allerdings der festen Meinung, dass ich sich ganz stark um einen Auslesefehler handelt, da dies während 2,5h Stunden Prime geschehen ist, als ich joggen war und ich mal einfach davon ausgehe, dass falls es kein Auslesefehler wäre - der PC nicht mich an wäre
    EDIT link gefixt damit man was erkennt
    Geändert von .t1mo (13.01.08 um 17:58 Uhr)
    • If you listen to fools. The mob rules...
  7. #1757
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    20.07.2007
    Wien-Simmering
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Maximus Formula
      • CPU:
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • Lian Li G70
      • RAM:
      • 4 GB
      • Grafik:
      • 8800 GTX
    Standard
    Hat nicht noch wer das selbe Problem wie ich?
  8. #1758
    Obergefreiter
    Registriert seit
    20.10.2007
    Standard
    Hi Leuz
    Habe probleme mit meinem Bios! (Hab ein Maximus Extreme)
    Aktuell installierte Version ist 0904(BETA) diese habe ich wegen RAM-Problemen installiert (dachte es wäre vielleicht etwas besser) aber seither sind die Probleme nur noch grösser worden!
    Downgrade war nicht möglich, da kam immer nur die Meldung, dass die BIOS-Version älter sei. Fertig...
    Nun habe ich (grad heute gesehen) versucht 0907 zu installieren, da bekomme ich jedoch immer die Meldung: "ROMID in the File is incompatible with existing BIOS!" (bin über das BIOS in das Flash-Tool)
    Und wenn ich AFUDOS lade und da "afudos /iME0907.rom/nr verwende kommt "cant open ROM FILE" ( /nr ist für das umgehen der überprüfung der ROM-ID) auch ein Downgrade geht nicht mit diesem Befehl
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Hat jemand von euch mal die Version 0904 drauf gehabt?
    Greez Crowner
    Nochwas:
    Hat zufälligerweise jemand von euch 1800 MHz RAM auf seinem System laufen? Falls ja, etwas speziell konfiguriert? Habe zZ grosse probleme wenn ich mehr als 1 GB (hab insgesamt 4) installiert habe.
    Weitere Infos zu meinem Problem hier:http://www.ocztechnologyforum.com/fo...526#post248526
    (sin OCZ-Ram, desshalb in dem Forum):OCZ Platinum Edition, DDR3-1800, CL8-8-8-24
    Geändert von crowner (13.01.08 um 18:12 Uhr)
  9. #1759
    Bootsmann Avatar von Wuest3nFuchs
    Registriert seit
    26.12.2007
    Innsbruck/Tirol
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Deluxe
      • CPU:
      • i7 2600K @ stock
      • Systemname:
      • tba
      • Kühlung:
      • AC HF 14 Yellowstone
      • Gehäuse:
      • CM HAF 932 Advanced
      • RAM:
      • Crucial DDR³ 2*4 GB 1600 Mhz
      • Grafik:
      • Asus ENGTX 570 DC II
      • Storage:
      • WD 4*2 TB ,2*Velociraptor 300/600 GB
      • Monitor:
      • Samsung XL 2370 & HP w2207
      • Sound:
      • X-Fi Titanium HD
      • Netzteil:
      • Enermax Infiniti 720w
      • Betriebssystem:
      • 7 x64
      • Photoequipment:
      • Lumix TZ 8
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S 2
    Standard
    ohoh ...das ist ein maximus extreme bios das du verwendet hast!
  10. #1760
    Obergefreiter
    Registriert seit
    30.11.2007
    Bottrop City
    Standard
    genau das gleiche hatte problem hatte ich auch bei probe. irgendwie scheint sich pcprobe zu beissen wenn man noch andere apps anhat die sensoren auslesen (everest, sandra, hin und wieder core temp). ist definitiv nen auslesefehler.
  11. #1761
    Obergefreiter
    Registriert seit
    20.10.2007
    Standard
    Sorry, ganz vergessen zu schreiben:
    Ich habe auch ein Maximus Extreme...
    Greez
  12. #1762
    Flottillenadmiral Avatar von p$YcHo
    Registriert seit
    12.11.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 WS Revolution
      • CPU:
      • Intel Core i7 2600K
      • Gehäuse:
      • Fracta Design Arc
      • RAM:
      • 8GB G.Skill Ripjaws-X
      • Grafik:
      • ASUS GTX580 DirectCu II
      • Storage:
      • Intel Postville 160GB + WD Caviar Green 2TB
      • Monitor:
      • Hanns.G HG281D
      • Sound:
      • Auzentech X-Fi Forte 7.1
      • Netzteil:
      • Enermax Revo 85+ 1250W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate x64
      • Sonstiges:
      • Logitech G9 + G19
      • Photoequipment:
      • Fujifilm F70EXR + Stativ
      • Handy:
      • Apple Iphone 4 16GB
    Standard
    Zitat Zitat von crowner Beitrag anzeigen
    Hi Leuz
    Greez Crowner
    Nochwas:
    Da musst du höllisch aufpassen weil MF.... ist Maximus Formula also DDR2 und ME.... ist Maximus Extreme also DDR3 (was du brauchst). Kanns sein das du versehntlich das falsche File gezogen hast?
    Code:
    SB - 1,07V
    FSBT - 1,38V
    SB2 - 1,5V
    Das ist ein bekanntes "Verhalten" von Probe das wenn du z.b. Everest an hast , es total am Rad dreht und irgendwas anzeigt... weil bei 4V wäre der PC defenitiv nicht mehr an ^^
    MfG
    Geändert von p$YcHo (13.01.08 um 18:17 Uhr)
  13. #1763
    Obergefreiter
    Registriert seit
    20.10.2007
    Standard
    MfG
    Hmm nein, ist eigentlich nicht möglich und der Name des Bios ist auch "ME0907.ROM" allerdings war es bisher noch nirgends zu laden ausser über "Global" habs jetzt mal über "Europe" noch gesogen (war nun auch möglich) versuchs mal so... aber ich denke nicht dass es deswegen geht.
    Grz Crowner
  14. #1764
    Hauptgefreiter Avatar von °Leon°
    Registriert seit
    07.01.2008
    Standard
    @ möckey:
    jap verstanden!Denk ich!^^
    @eSp!s0:
    ich finde leiter keinen Biker_BS hier im Forum.
    Ja ein Programm nur im Notfall.
    Also kann das Formula definitiv NICHT Vcore senken, wenn man die Spannungen selber festlegt, dass ist schade!!
    Oder ist seitens ASUS in BIOS geplant, dass C1E und EIST wieder kann?
  15. #1765
    Registriert seit
    12.11.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Gehäuse:
      • Fracta Design Arc
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Hanns.G HG281D
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Logitech G9 + G19
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Glaub ich auch nicht weil das sollten die selben sein wäre sonst ziemlich Problematisch... Hmm... Flashst du mit einem USB-Stick?
    MfG
  16. #1766
    Obergefreiter
    Registriert seit
    20.10.2007
    Standard
    MfG
    Normalerweise Flashe ich mit USB-Stick
    Habs aber auch schon mit einer gebrannten CD versucht, genau der selbe Fehler
    (Auf Diskette hat ja leider kein 2MB-Bios platz)
    Greez und Danke
  17. #1767
    Registriert seit
    09.07.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i5 2500K @ 4Ghz
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lancool PC-K62
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP LA2205wg
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
    Standard
    @ möckey:
    @eSp!s0:
    Sorry, BikerBS:
    http://www.forumdeluxx.de/forum/member.php?u=16678
  18. #1768
    Oberstabsgefreiter Avatar von gsus83
    Registriert seit
    21.02.2007
    Bad Mergentheim
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus II Formula
      • CPU:
      • Intel Q9650
      • Kühlung:
      • Thermalright Ultra-120 eXtreme
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ07S-W
      • RAM:
      • 6 GB Corsair Dominator 8500
      • Grafik:
      • Asus HD6950 DC II
      • Monitor:
      • Asus VW246H
      • Netzteil:
      • BeQuiet BQT P7-550W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro 64
    Standard
    wenn man im asus update tool unter options das häkchen "downgrade bios" oder so ähnlich setzt, sollte es gehen.
  19. #1769
    Registriert seit
    12.11.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Gehäuse:
      • Fracta Design Arc
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Hanns.G HG281D
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Logitech G9 + G19
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Schade das das nur unter XP 32Bit geht...
  20. #1770
    Obergefreiter
    Registriert seit
    20.10.2007
    Standard
    Hab jetzt endlich XP nochmal fertig installiert (war zZ kein System drauf) und es mit ASUS Update versucht!
    Den fehler habe ich gefunden!
    Trotz bezeichnung "ME..." ist es das BIOS für das FORMULA!!!!!!
    Laut Download-Beschreibung ist es jedoch für das Maximus Extreme:
    http://support.asus.com/download/dow...map&mapindex=1
    Mann ist das ein riesen Müll!
    Greez und Danke
    Crowner
    Habe XP64 so wie auch Vista 64...
    P.S. Ist es eigentlich richtig, dass 0403 neuer ist als 0702 und 0601? Is ja ne voll idiotische bezeichnung!?
    Geändert von crowner (13.01.08 um 18:36 Uhr)
  21. #1771
    Registriert seit
    21.02.2007
    Bad Mergentheim
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel Q9650
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Asus HD6950 DC II
      • Monitor:
      • Asus VW246H
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro 64
    Standard
    wieso nur unter xp32, ich hab vista32 und da geht das auch.
  22. #1772
    Registriert seit
    12.11.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Gehäuse:
      • Fracta Design Arc
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Hanns.G HG281D
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Logitech G9 + G19
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    ja aber nit unter 64bit...
  23. #1773
    Obergefreiter
    Registriert seit
    20.10.2007
    Standard
    Unter XP 64 geht es ebenfalls, naja jedenfalls kann man die einstellung machen...
    Dann kommt irgend ne meldung, dass der EEPROM-Typ nicht übereinstimmt
    Obwohl ich versucht habe ein "altes" Backup (0403) zu laden! Mann mann is das n müll ...
  24. #1774
    Registriert seit
    26.02.2007
    am Nerdpol
    Standard
    Das ist ein bekanntes "Verhalten" von Probe das wenn du z.b. Everest an hast , es total am Rad dreht und irgendwas anzeigt... weil bei 4V wäre der PC defenitiv nicht mehr an ^^MfG
    Core Temp, Prime und CPU-Z liefen nebenher - sieht am am Screenshot nicht mehr war aber so...
    Naja, dass es höchstwahrscheinlich ein Fehler war habe ich ja schon geschrieben, fande es nur sehenswert und wollte es euch nicht vorenthalten
    EDIT:
    Was mich allerdings interessieren würde ist, warum viele mit dem aktuellen BIOS nicht zufrieden sind und auf z.B. 0505 zurück wollen. Wobei ich dann an dieser Stelle auch nochmal daraufhinweisen möchte, dass ich nicht der einzige bin, bei dem sich BIOS 0505 selbstständig eine FSBTV von 2,0V gegönngt hat.
    Und dabei handelte es sich nicht um einen Auslesefehler, dieser Wert war fix gesetzt!
    Geändert von .t1mo (13.01.08 um 18:57 Uhr)
  25. #1775
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    20.07.2007
    Wien-Simmering
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Maximus Formula
      • CPU:
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • Lian Li G70
      • RAM:
      • 4 GB
      • Grafik:
      • 8800 GTX
    Standard
    Mir is aufgefallen das dieser "Bug" nur bei Windows XP 64 bit ist, mit mein normalen 32 Bit kann ich übertakten ohne den Bug.
    Wisst ihr da mehr?
    Vlt mal neues Bios ausprobieren?
LinkBacks (?)
  1. 25.02.11, 08:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
