Thema geschlossen
Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 2501
- 10.01.08, 22:32 #1601
:: DELL XPS M1730 :: Core 2 Extreme X9000 2.8GHz@3.0Ghz 1.15V :: 4GB RAM :: SLI 8700M :: 17" WUXGA :: 320GB HDD :: Vista :: 10000 @ 3DMark06
:: ASUS Maximus Formula :: Q9550 @ 4.0Ghz 1,32V :: 8GB RAM DDR2-1066 :: MSI GTX 280 OC :: DELL 24" WUXGA :: 5 TB Hardware Raid (DELL/LSI) :: Vista ::
- 10.01.08, 22:38 #1602
Frag ich eben nochmal:
Ist die implementierung von EIST,dass funktioniert auch wenn man ocet also spannung senkt geplannt?
Könnte bitte jemand messen wiviel er im Win Idle mit mac Oc hat und einmal mit undervolteten system? Wär echt super, da ich grade bemerkt habe, dass das Foxconn Mars ja auch 170€ kostet
Leon
- 10.01.08, 22:39 #1603Matrose
- Registriert seit
- 10.01.2008
- Ort
- Ilmenau
HI
Batterie hatten wir auch schon längere Zeit draußen und wir haben es danach ebenfalls versucht, über die Knöpfe auf dem Board das System in Gang zu bekommen ... leider ohne Erfolg
Wie meinst du das mit "analogem Panel"?
Es ist einfach und allein der Strecker, mit dem man die Soundanschlüsse an der Front des PC´s aktivieren kann (9 Löcher eins zu) ... daher passt er auch nicht in den IEEE 1394 Port aber in den ADH (der sich ungünstigerweise genau dort befindet, wo früher auf älteren Boards der Soundanschluss war).
Leider haben wir es erst zuspät bemerkt, dass es an der Supreme FX genau diesen Anschluss gibt! ... Im Handbuch allerdings steht nix über diesen Anschluss. Deshalb steckt man aus Reflex erst einmal dort den Sound rein. Wer soll wissen, das man dadurch SOFORT das Board zerstört?!
Denkt Ihr, dass man damit den Garantiefall nutzen kann?
M.f.G. Deneb86Mein System:
Asus Maximus Formula - E6750@3000MHz - OCZ OCZ2TA... 2*1GB - Gainward 8800GT (mit Accelero S1 + Scythe S-Flex 120mm) - 2* 500GB Samsung Spinpoint im RAID 0 - Samsung 226BW - Enermax Chakra - Zalman 9700LED - Be quit BQT E5-600W - Teufel CEM 5.1 - Logitech MX 518
- 10.01.08, 23:00 #1604Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 13.08.2005
- Ort
- Ulm
Intel i7 3930K(C1)@4.6Ghz@1.416V@ASUS Sabertooth X79, Swiftech Apogee XT ultra@Mora 2 Pro mit 9x120er, 32 GB (4 x 8GB) RipJawsZ F3-12800CL10-32GBQZ @ 10-10-10-30@1.50v, 1x Sapphire 6950 Flex, 3x SSD 80GB MLC Intel Postville G2, 3x SSD Intel SLC 32GB, Corsair HX Pro 750W,3x HP LP2475w"Wissen ist die Wahrheit der Gegenwart
- 10.01.08, 23:13 #1605
deswegen nutz i die vom gehäuse nicht ,is mir zu viel kabelgewirre!
sehts eh was dabei rauskommt!
lg
- 11.01.08, 01:53 #1606
hi all
mit dieser einstellung bin ich mit den 6400 dual channel kit geil-rams mit cas4 stabil......luftgegühlt..........mit vollast unter prime und vier treads offen......
folgende temps mit everest ausgelesen:
cpu 57°C
kern 1-4 70-74°C
nb 73°C
sb 66°C
würde mal sagen da bin ich zufrieden
grüsse franz
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
PCIE Frequency [110]
DRAM Settings
DRAM Frequency [Auto]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [12]
RAS# To Ras# Delay [3]
Row Refresh Cycle Time [42]
Write Recovery Time [6]
Read To Precharge Time [3]
Read To Write Delay(S/D) [8]
Write To Read Delay(S) [3]
Write To Read Delay(D) [5]
Read To Read Delay(S) [4]
Read To Read Delay(D) [6]
Write To Write Delay(S) [4]
Write To Write Delay(D) [6]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [0]
Voltage Settings
CPU Voltage [1.50000]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.61v]
DRAM Voltage [2.40v]
FSB Termination Voltage [1.54v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
- 11.01.08, 06:58 #1607
Keine Ahnung an was es lag. Hatte den Rechner am Nachmittag laufen und als ich heim gekommen bin war er im Endlosloop.
Hätt ich das Problem irgendwie lösen können?
Ich hatte mein Board jetzt genau 40 Tage und es wurde Vorort ausgetauscht bzw. hätt ich auch mein altes einschicken lassen können. Ich krieg das Board aber erst heute oder Montag weil er keines Lagernd hatte.
CMSTACKER mit BeQuiet Dark Power Pro P6 600Watt | ASUS Maximus Formula 1.03G @ Bios 1403 | INTEL Q6600 SLACR G0-Stepping @ 4x3.2GHz | 2xOCZ Platinum XTC Rev.2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-15 (OCZ2P800R22GK) | 2xST3500320AS + 2xST3500630AS + 2xHD154UI | Sapphire Vapor-X Radeon HD 5870 @ Catalyst 10.3 | 27" Samsung SyncMaster P2770H | LG GSA-H55L, LG GDR-H30N | MS Windows 7 Professional x64 | Logitech G19 | Logitech MX518 | Logitech Extreme 3D Pro | Microsoft Xbox 360 WiFi Receiver
- 11.01.08, 08:18 #1608Account gelöscht
- Registriert seit
- 14.03.2007
- Ort
- NRW
Hallo Zusammen...
War das bei euch auch so das die vCore usw usw schon eingestellt war???
- 11.01.08, 08:25 #1609Banned
- Registriert seit
- 26.02.2007
ME Bios 0907
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/so...eme/ME0907.zip
[ 0907 ]
Support new CPUs. Please refer to our website: http://support.asus.com/cpusupport/c...Language=en-usGeändert von Fire4Wire (11.01.08 um 08:31 Uhr)
- 11.01.08, 08:28 #1610
Nice^^ Nur nen kleinen Tipp. Persönlich würde ich PCIE nicht auf 110 dauerhaft lassen.Grund Deine Graka und dein Raid wenn vorhanden dankt es dir. Gibt User die haben sich das Raid schon zerschossen mit Erhöhung des PCIE Wertes. Bringen tuts dir vllt. 300 Punkte in 3DMark06!
DRAM voltage 2,5 real?
grussGeändert von pushook (11.01.08 um 08:30 Uhr)
_____________________________________________
SYS 1: EVGA X58 Classified Rev.13
I7920/210x21@4,40Ghz (1.376V) HD 5870
SYS 2: Intel Bad Axe 2 (Rev.505)
E6600/lapped/1.3000vid@3,4Ghz (1.37V) ATI HD 4850
SYS 3: Gigabyte EP45-UD3P (Rev.A3)
Q9550/1.175vid@490x8.5(4.16GHZ) (1.290V) ATI HD 4870x2@stock
- 11.01.08, 08:28 #1611Account gelöscht
- Registriert seit
- 14.03.2007
- Ort
- NRW
Ist das für mich? ich verstehe nicht was du mir sagen möchtest... Meinst du ich soll das Bios Flashen?
- 11.01.08, 09:40 #1612
Laut Asus HP geht das Asus AutoUpdate 7.13.04 auch unter Vista64. Hat das schon jemand mal ausprobiert. Würd gern mal nen älteres Bios austesten. Hab hier im Thread schon Sachen gelesen wie "beim Flashen Rechner neu starten" etc. Das ist mir nen bißchen zu heikel ;o)
Oder kann man anders auch nen älteres Bios flashen ? von 903 z.B. auf 602....
Jemand AutoUpdate unter Vista64 laufen ? eher gesagt, schon gemacht ?Board: Asus X38 Maximus SE @ Mips; OS: Win7 Ultimate x64 @ Intel X25-M SSD Daten: St UD 128G SSD, CPU: Q 9650 @ 3825 MHZ @ 1,295V @Swiftech Apogee GTX , RAM: 8 Gig GSkill F2-8000 GBPQ(@ 5-5-5-15 ), Graka:ATI HD6970 XFX , WaKü:HTF TrippleX@ 3 Loonies & Mora@Loonies, Laing Pro, Aquaero
- 11.01.08, 11:41 #1613
zurückflashen geht nur mit XP 32bit!
oder?
also bei mir isses gangen mit zurückflashen v. 0903 auf 0505 mit Asus Update versoin 6Geändert von Wuest3nFuchs (11.01.08 um 12:34 Uhr)
- 11.01.08, 11:44 #1614
- 11.01.08, 11:45 #1615
- 11.01.08, 12:03 #1616
- 11.01.08, 12:15 #1617
- 11.01.08, 13:27 #1618
ClrMos hab ich gemacht. Halbe Stunde Batterie raus hab ich net gemacht. War gleich mal so wwwaaaaahhhh was geht Kurzschlusshandlung zum Händler und schaun ob wirklich das Board kaputt ist. Und dann hab ichs gleich tauschen lassen. Vielleicht hätts mit Batterie raus ja wieder funktioniert keine Ahnung. Hätte keine möglichkeit gehabt zu Hause ins INet zu kommen somit war die sache dann eh gegessen.
Nächste mal
- 11.01.08, 13:27 #1619
Mahlzeit!
Wer hat nochmal gesagt das man bei 4*1 GB die NB Spannung erhöhen muss,(kann ja a ned ganz stimmen)weil ich hatte ja Stopfehler di jetzt weg sind seitdem ich den 8 Pin-Stromkabel auf Mobo raufgesteckt habe!
Nun scheint es zumindest daran gelegen zu haben de der Fehler kommt nicht,vielleicht später!
@ testing
- 11.01.08, 13:33 #1620
Equilibrium
[Workstation]-[Heimkino]-[Winter is coming]
Merke: Ein Heimkino ohne Beamer ist nur ein Wohnzimmer.
Aktuell im Marktplatz: Klick
- 11.01.08, 13:35 #1621
gut dann mach ich auch nix hin!das is sehr fein!thx
- 11.01.08, 13:51 #1622
hab mal eine schnell frage an euch
ist denn was über probleme mit dem Kingston DDR 1066 Kit bekannt ? hab mal gelesen das er wohl nicht mit dem board und seiner vollen taktung rennt.
stimmt das ? oder konnte derjenige nur das bios nicht richtig einstellen ?
hab evt vor mir davon 4 GB reinzusetzen
- 11.01.08, 13:58 #1623
hab ein neues Phänomen bei meinem Maximus Formula SE... sobald ich ins BIOS einsteigen will kommt eine Aufforderung ich sollte ien Kennwort eingeben... einfach ENTER drücken und ich komme weiter... im BIOS selbst ist aber kein Kennwort eingegeben, bzw wenn ich das Kennwort lösche kommt diese Aufforderung trozdem...
Ausserdem wollte ich mal Wissen welche Volt einstellungen händisch gemacht werden sollten?! habe meine Q6600 jetzt auf 2,97GHZ laufen alles noch mit Auto Einstellungen, hab aber mal wo gelesen das Auto da zum Teil zuviel Spannung dann hergibt..
Spannungen sehen bei mir zur Zeit. lt. Everest so aus:
Spannungswerte:
CPU Core 1.34 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.04 V
+12 V 12.04 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V
FSB VTT 1.34 V
North Bridge Kern 1.36 V
South Bridge Kern 1.07 V
South Bridge PLL 1.55 V
DIMM 2.34 V
DIMM VTT 1.17 V
GPU Vcc 3.27 V
Wo lese ich Spannung wirklich aus?! im Bios oder kann man da schon Everest dazu nutzen?!Geändert von futureshock (11.01.08 um 13:59 Uhr)
Asus Maximus SE, Intel Q6600 G0 @3,4GHz; 4x1024GB Crucial Ballistix Tracer DDR2-1066; Asus GeForce 8800 Ultra; WD Raptor 150GB
+ WD RE2 500GB; Samsung 226BW; Creative X-Fi Gamer und Teufel Concept F, FireDTV (DVB-C); CoolerMaster Cosmos 1000
WAKÜ: Cuplex Xt Di, AS XT Ultra, GPU EK Waterblock Cu+Plexi, HTFS Tripple, XSPC 5,25" Bay Reservoir, Aquaero, GMR mit Platine, Masterkleer 11/8 @ 1/4"
EOS400D, EF-S 17-85mm IS USM, Soligor 100-400m, TF Retro + EF 18-55mm Kit
- 11.01.08, 14:28 #1624Banned
- Registriert seit
- 29.04.2007
Hey Leute,
warum kann ich keinen Multi mehr einstellen?
Seit ich 0907 drauf hab, geht das nicht mehr.
Lösungen?
- 11.01.08, 14:32 #1625
Hast du "CPU Ratio Control" auf Manual gesetzt?
••• If you listen to fools. The mob rules...
LinkBacks (?)
- 25.02.11, 08:21
LinkBack URL
About LinkBacks
