Thema geschlossen
Seite 62 von 101 ErsteErste ... 12 52 58 59 60 61 62 63 64 65 66 72 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 2501
  1. #1526
    Admiral Avatar von Archiee
    Registriert seit
    02.05.2007
    Hessen
    Standard
    wie ich heut morgen von K&M mitgeteilt bekommen habe werde ich kein Maximus Formula SE mehr bekommen.
    Ist es möglich die non SE Variante auf SE umzurüsten? (ES geht mir dabei nur um den Wakü Anschluß)
    Spoiler:
    Q6600 G0 @ 4000 / EVGA GTX 285 @774/1728/1404
    Asus Maximus @ Rampage / G.Skill 8GB PQ PC8000
    WD 640GB / 1TB / Samsung 160GB / 1TB / Seagate 1.5TB
    Coba Nitrox IT-7750SG / Hanns.G HG281DJ
  2. #1527
    Hauptgefreiter Avatar von pushook
    Registriert seit
    30.11.2007
    Graz
    Standard
    Zitat Zitat von Cosmic81 Beitrag anzeigen
    da hat er es aber ohne Wasser/Passiv getestet, ich wollte wissen wie das Board abgeht wenn man die NB unter Wasser setzt.
    Wozu willst das wissen. Glaub kaum das einer mit 8gig über 1.6v NB fährt. Also wozu dann drüber takten. Verstehe deine Frage net ganz.Wie du siehst hat er über 1.8v auf der NB mit Lukü also wird mit Wakü mehr gehen.
    gruss
    _____________________________________________
    SYS 1: EVGA X58 Classified Rev.13
    I7920/210x21@4,40Ghz (1.376V) HD 5870
    SYS 2: Intel Bad Axe 2 (Rev.505)
    E6600/lapped/1.3000vid@3,4Ghz (1.37V) ATI HD 4850
    SYS 3: Gigabyte EP45-UD3P (Rev.A3)
    Q9550/1.175vid@490x8.5(4.16GHZ) (1.290V) ATI HD 4870x2@stock
  3. #1528
    Fregattenkapitän Avatar von .t1mo
    Registriert seit
    26.02.2007
    am Nerdpol
    Standard
    Den Sinn von 1,8V auf der NB muss man aber nicht verstehen oder?
    • If you listen to fools. The mob rules...
  4. #1529
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    13.08.2005
    Ulm
    Standard
    ich benötige mit Vollbestückung (4 x 2GB) im BIOS eingestellte 1.43V. Dabei läuft der Rechner (im übertakteten Zustand) auf 8*425 = 3.4GHz makellos und die NB bleibt mit 47-49 Grad auch verhältnismäßig kühl, auch unter Dauerlast. Auch im untertakteten Zustand sind die 1.43V auf der NB vonnöten, bedingt durch Vollausbau des Speichers.
    Gruß,
    Cb
    PS: 1.2GHz@0.95V tut's auch *g*
    Intel i7 3930K(C1)@4.6Ghz@1.416V@ASUS Sabertooth X79, Swiftech Apogee XT ultra@Mora 2 Pro mit 9x120er, 32 GB (4 x 8GB) RipJawsZ F3-12800CL10-32GBQZ @ 10-10-10-30@1.50v, 1x Sapphire 6950 Flex, 3x SSD 80GB MLC Intel Postville G2, 3x SSD Intel SLC 32GB, Corsair HX Pro 750W,3x HP LP2475w"
    Wissen ist die Wahrheit der Gegenwart
  5. #1530
    Fregattenkapitän Avatar von Cosmic81
    Registriert seit
    14.09.2007
    BaWü
    Standard
    gruss
    wollte halt nur die realen Temps der Wakü wissen, ob man bei high OC liber das non SE + Mips holen soll oder ob das SE es gut macht.
    wer hat was von 1,8V gesagt??
    Zitat Zitat von Cumulonimbus Beitrag anzeigen
    Gruß,
    Cb
    @air oder???
    Geändert von Cosmic81 (10.01.08 um 12:15 Uhr)
    Biete: xXx
    Suche: 9800 GX2 / 280 GTX
    Tausche: xXx
  6. #1531
    Registriert seit
    30.11.2007
    Graz
    Standard
    @cosmic81
    Also wennst die Kohle hast dann mach dir die mips oder die Teile non EK rauf. Obs was bringt vllt 2-6°. Kommt auch auf deine WaKü drauf an. Hab ja keine Ahnung mit was du kühlst. Glaub eher da bekommst noch vorher mit der CPU Temp Probleme bevor deine NB oder SB abraucht. Bei 90° wirds dann aber ernst^^.
    Hab mit der orig. pipe im Idle bei NB und SB bei 3,6Ghz 35° und bei Last 40°.
    gruss
  7. #1532
    Registriert seit
    14.09.2007
    BaWü
    Standard
    Sieht schonmal gut aus, was hast Du an NB anliegen 1,4v???
    Biete: xXx
    Tausche: xXx
  8. #1533
    Registriert seit
    30.11.2007
    Graz
    Standard
    Hatte bei 420x9 1.35v NB - 1.55v SB. Bios settings real waren das glaub ich 1,42v und 1.60v.
    Bei 450x8 hatte ich 1.31v NB und SB auf Auto also 1.5v
    Geändert von pushook (10.01.08 um 12:55 Uhr)
  9. #1534
    Registriert seit
    14.09.2007
    BaWü
    Standard
    hast Du auch schon mehr an NB angelegt, wenn ja wie hoch waren dann die Temps???
    Biete: xXx
    Tausche: xXx
  10. #1535
    Registriert seit
    30.11.2007
    Graz
    Standard
    Bei 1.8v NB 49° Last 1.7v SB 46°
  11. #1536
    Obergefreiter Avatar von -BuTcher83-
    Registriert seit
    10.11.2007
    Austria
    Standard
    Das Todesurteil wurde @ Bios Version 0907 unterzeichnet
    Hab mein Formula SE jetzt zum Händler getragen der hat gesagt er kanns einschicken und kann sein das die das dann Reparieren. Oder ich krieg einfach ein neues nicht SE Board.
    Da hab ich mich nach kurzer Überlegung für das neue Board entschieden.
    1. Wenn ich WK verbau in naher zukunft kauf ich mir Wasserkühler für Kondensatoren, North/South CPU etc. und da bringts mir dann eh nix wenn der doofe Fusionblock drauf ist der drecksanschlüsse hat.
    2. SE Boards sind alle 1.02G Revision und die normalen Formula 1.03G
    Nur damit auf der Packung Special Edition oben steht pfff eh total egal
    CMSTACKER mit BeQuiet Dark Power Pro P6 600Watt | ASUS Maximus Formula 1.03G @ Bios 1403 | INTEL Q6600 SLACR G0-Stepping @ 4x3.2GHz | 2xOCZ Platinum XTC Rev.2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-15 (OCZ2P800R22GK) | 2xST3500320AS + 2xST3500630AS + 2xHD154UI | Sapphire Vapor-X Radeon HD 5870 @ Catalyst 10.3 | 27" Samsung SyncMaster P2770H | LG GSA-H55L, LG GDR-H30N | MS Windows 7 Professional x64 | Logitech G19 | Logitech MX518 | Logitech Extreme 3D Pro | Microsoft Xbox 360 WiFi Receiver
  12. #1537
    Registriert seit
    30.11.2007
    Graz
    Standard
    Todesurteil und warum??
    zu 1:
    Warum Drecksanschlüsse. Ich hab 10/8mm Schläuche. Etwas erwärmen und die gehen locker über den Fusion Block!
    zu 2:
    Das SE und das normale maximus Board sind identisch ausser das beim SE der Fusion Block drauf ist und ne andere Rev. haben wie du schon erwähnt hast. Man bedenke aber das die optionalen mips oder EK´s per Set einen Preis an die 140 Euronen haben. Da bleib ich lieber beim SE. Persönlich finde ich arbeitet der orig. Fusion Block ganz gut. Es gibt aber immer Leute denen ist das zuwenig. Wie auch immer jeder wie er will^^
    gruss
  13. #1538
    Registriert seit
    14.09.2007
    BaWü
    Standard
    also hattest die NB und SB auf Anschlag und nicht höher 50°C???
    Ist doch ein super ergebnis.
    Wie lange hattesd du es so laufen, wenn ich fragen darf???
    Danke
    Biete: xXx
    Tausche: xXx
  14. #1539
    Registriert seit
    30.11.2007
    Graz
    Standard
    Danke
    so an die 30min habs aber schon mal im alten Thread geschrieben. Hab mich da an clunk´s settings gehalten zum testen. Brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Lag an einer anderen Sache.
  15. #1540
    Treue kennt kein Verrat Avatar von Gamer68
    Registriert seit
    02.10.2006
    Gremium World
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Z68X Gigabyte UD4-B3
      • CPU:
      • i7 2600K
      • Systemname:
      • Gamer68
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • LianLiPC 201B
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X 8GB 2133cl9
      • Grafik:
      • AMD HD7970
      • Storage:
      • Crucial Real SSD C300
      • Monitor:
      • NEC MultiSync 24WMGX³
      • Netzwerk:
      • Realtek RTL8111E LAN+Router
      • Sound:
      • ASUS Xonar Essence ST+AKG K 601
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 87+ 700W
      • Betriebssystem:
      • Win7 home premium 64bit
      • Sonstiges:
      • Logitech G19.G9
      • Notebook:
      • MSI Wind
      • Handy:
      • Iphone4 16gb
    Standard
    ich habe das bios 907 seit es raus ist drauf und es läuft tadellos
  16. #1541
    Korvettenkapitän Avatar von Radeon Freak
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Apple Macbook Pro 13"
      • Handy:
      • Apple iPhone 4 16GB - Weiß
    Standard
    so langsam stelle ich mir die Frage ob die bei ASUS schlafen, es gibt nicht einmal mehr neue Beta BIOS-Versionen und das bei so einem beliebten und gut verkauften Mainboard
    MacBookPro 13" / Core2Duo 2,4GHz / 8GB RAM / 120GB SSD OCZ Vertex 2 Extended / nvidia GeForce 320m / Mac OSX Lion 10.7.1
    Toshiba L500-164 / Core2Duo 2,53GHz / 4GB RAM / 320GB Toshiba HDD 7200rpm / ATI HD4650 1GB DDR3 / Win7 Prof. 64 Bit
    Acer H340 / Windows Home Server /2x 1TB WD Green Series
    Apple iPhone 4 16GB weiß - iOS5
  17. #1542
    Flottillenadmiral Avatar von graebens
    Registriert seit
    20.12.2007
    München
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Gene-Z
      • CPU:
      • Intel 2500K
      • Systemname:
      • Black VIP
      • Kühlung:
      • H²O / Luft
      • Gehäuse:
      • SIlverstone TJ-08E
      • RAM:
      • 8GB G.Skill RipJaws-X 1333Mhz
      • Grafik:
      • Zotac GTX 480
      • Storage:
      • Crucial m4 SSD 256GB ; Samsung F1 750GB
      • Monitor:
      • Samsung T220
      • Netzwerk:
      • Fritzbox 7170
      • Sound:
      • onBoard
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520 @ Full Sleeve
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Home Premium 64bit
      • Notebook:
      • EEEPC 1005P
      • Photoequipment:
      • Canonn EOS 450D
      • Handy:
      • Samsung Nexus S
    Standard
    bei Gigabyte gibt es schon seit 3 Monaten nix neues da haben wir mit dem Asus mehr glück gehabt.
    Seit dem ich mein Asus hab bin ich sehr zufrieden im Gegensatz zum Gigabyte
    ASUS Gene-Z | Intel 2500K @ 4,5 Ghz | Zotac GTX480 | G.Skill RipJaws-X 1333Mhz @ 2133Mhz | Silverstone TJ08-E
  18. #1543
    Registriert seit
    26.02.2007
    am Nerdpol
    Standard
    Kannst du das vllt. etwas genauer beschreiben? Denn so gut wie jeder andere hat mit dem 0907er BIOS keinerlei Probleme und auch bei mir läuft es wirklich sehr sehr gut!
    Obendrein macht es auch nicht solche Faxen wie z.B. das 0505, welches mir mal als FSBTV 2,0V angelegt hat...
  19. #1544
    Hauptgefreiter Avatar von TheAsgard
    Registriert seit
    09.01.2006
    Bayern
    Standard
    Hi Jungs,
    hat hier jemand das Asus Maximus Formula / SE und hat damit schon mal richtig Gas gegeben, also die NB auf 1,6V und auch die anderen Spannungen stark erhöht???
    Wie kühlt hält die Headpipewakü Konstruktion???
    Hatte zwecks Benchmarking einmal 1.66 V anliegen und meine Wassertemp lag bei ca. 30 °C +- 2°C --> ca 46-51 C° (unterschliedlich, je nach Wasser)
    Ich werde daher mal alles abbauen und AS5 drunter machen (soll ca 2-4°C bringen) und bei Gelegenheit auf MPS oder hoffentlich EK umsteigen (der EK SB Kühler ist derzeit echt hässlich!)
    Intel C2D E6750 @4000MHz, Asus Maximus Formula SE @500FSB,
    Asus 8800GTS (G92) @ 825/1100, 2x Corsair Dominator 1:1@4-4-4-12
    Creative X-Fi Fatal1ty, Logitech G15 & G9
    System cooled by H2O
    Sysprofile
  20. #1545
    Kapitän zur See Avatar von shaax
    Registriert seit
    04.01.2007
    أنا لا أتكلم العربية
    Standard
    ja stimmt, die MIPS dagegen sehen absolut mega geil aus.
  21. #1546
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    nur leider ist der Preis alles andere außer "Mega Geil"
  22. #1547
    Registriert seit
    04.01.2007
    Standard
    ja das stimmt, aber lieber zahl ich ca. 30,- euro im vergleich zu EK drauf und habe dann kühler die auch gerade sitzen nicht wie der EK und von der verarbeitung sind die MIPS bestimmt auch besser denn was man so hört was EK gerade für mist macht?
  23. #1548
    Registriert seit
    14.09.2007
    BaWü
    Standard
    vielen dank, die Temp ist doch ok, nochmal WLP erneuern und jut.
    Habe soeben ein SE mit Rechnung von Alternate vom 20.12.07 das nur zu Testzwecken verbaut war für 190€ + 6€ versand geschossen
    Biete: xXx
    Tausche: xXx
  24. #1549
    Registriert seit
    04.01.2007
    Standard
    ja ist doch ok der preis, somal man das SE ja fast nicht mehr bekommt!
  25. #1550
    flexi bel Avatar von madrix
    Registriert seit
    07.05.2003
    Jena | Dresden
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Formula Special Edition
      • CPU:
      • Q9550 @ 3,6 GHz (8,5x425)
      • Kühlung:
      • Thermalright Ultra-120
      • Gehäuse:
      • Antec P182
      • RAM:
      • 4096MB OCZ Reaper
      • Grafik:
      • 8800GT + 8600GT
      • Storage:
      • 3x 250GB @ Raid 5 + 1TB NAS
      • Monitor:
      • 3x Hyundai L90D+
      • Netzwerk:
      • FritzBox 3170 + 3070
      • Sound:
      • Logitech Z-560 + Teufel Concept E²
      • Netzteil:
      • Corsair HX 620W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional 64-Bit
      • Notebook:
      • Samsung R50 WVM 1730 III | P-M 740 | X700 | 1024 MB DDR2 | 80GB | 15,4" WXGA
      • Handy:
      • HTC Desire Z
    Standard
    Hi, hab grad im RAID Menü meine 3x 250GB als Raid 5 eingestellt, so jetzt will ich Win Vista 32bit installieren, welche Raid Treiber von der Asus HP nehm für die Intigration während der Win Installation, die JMicron oder ICH9? sry für die dämliche Frage...
    Und kann ich dann die Treiber problemlos per USB Stick einbinden?
LinkBacks (?)
  1. 25.02.11, 08:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
