Thema geschlossen
Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 2501
- 08.01.08, 17:43 #1401
- 08.01.08, 17:58 #1402
- 08.01.08, 17:59 #1403Obergefreiter
- Registriert seit
- 30.11.2007
- Ort
- Bottrop City
jo danke hab nur nen zalman 9700 der hat nur 3 pin anschluss. werd dann wohl auf meine lüftersteuerung warten denn auch mit speedfan kann ich die drehzahl net regulieren.
- 08.01.08, 18:04 #1404
also im Handbuch steht aber einen 8Pin stecker nur für Extreme Prozessoren > stimmt das ?
Könnte das mein schon beschriebenes Problem sein mit dem Blue Screen Stop Fehler 000007f ?? Hab nur den 4 pin dran!
- 08.01.08, 18:57 #1405
Mal eine Frage hierzu:
Wenn ich mir mit nlite für das maximus auf diese Weise eine Windows CD mit eingebundenem Sata Treiber mache, dann brauche ich bei der Windows Installation aber diesen SATA Treiber nicht mehr mit F6 einbinden oder?
Bekomme das Board erst Ende der Woche, wollte mir aber schonmal die CD erstellen
Bitte antwortet mir mal.Geändert von tempi333 (08.01.08 um 19:08 Uhr)
Mainboard: ASRock 890GX Extreme3
CPU: AMD Phenom2 X6 1055T@3.5Ghz runs on Win7 64bit SSD
RAM: 4 GB G.Skill DDR3 1600
Graka: Geforce GTX 460 @ 800/2000/1600
Kühlung: CPU,NB,SB,SpaWa,HDD´s @ WaKü
Monitor: Dell 24" TFT Ultrasharp 2407WFP
Notebook: ASUS G1S
- 08.01.08, 18:59 #1406
haben die zalmänner nicht alle nen poti mit dabei?!?...könnte man vorrübergehend ja benutzen.
ich will mir nun das Formula se kaufen. Sind ja mittlerweile schwierig zu bekommen.
Hat das nen bestimmten Grund?
Ne Frage zu den Adapterstücken....gibts oder gabs komplikationen bezüglich der Dichtheit? Will nur sicher gehen, sonst bestell ich noch separat.
Rams werden wahrscheinlich 1066er aeneon x-tune....hoffe laufen gut zusammen.
Welches ist das beste Bios?-aktuellste?
- 08.01.08, 19:01 #1407
- 08.01.08, 19:27 #1408Obergefreiter
- Registriert seit
- 30.11.2007
- Ort
- Bottrop City
jo werd ich wohl auch tun.
hatte ne zalman lüftersteuerung von hardwareversand.de bestellt (die mit dem display)aber das ist nun schon die 2.te die kaputt ist. werd wohl einfach ne woche neben dem ventilator hier sitzen bis die neue lüftersteuerung da ist.
Ich glaub die SE gibts nimmer nur noch bei ebay oder restbestand in irgendeinem shop. mein mb hatte in der beschreibung auch was von fusion block stehen aber hardwareversand hat nur des normale geschickt. ist aber ok bei dem preis und da ich eh noch keene wakü habe.
- 08.01.08, 19:32 #1409
wakü habe ich, deswegen bin ich ja scharf drauf.
aber warum gibts die nur noch so selten....???? Werden die nun vom x48 abgelöst, oder gabs Probs mit dem Waküadaptern? Laut Zeischriften hat das Board ja super abgeschnitten. Für CPU only @ H²O kann ich die Hälfte meiner WAKÜ verkaufen.
hmmmm
- 08.01.08, 19:47 #1410
Nabend zusammen !
Unter dem Motto "Vielleicht hiflt es auch dem Ein oder Anderen"
Ich hatte immer das Prob das ich nen FSB500 oder >500 nicht fahren konnte. Egal welche Spannungen ich anlegte ( FSB Term V / SB / etc) der Rechner startete erst garnicht.
Hab mich eben nochmal drangesetzt und nun geht FSB 500 mit geringen Spannungen ( FSBTermV=1,38V, SouthB=1,05V, NB=1,39V und CpuPLL=1,50V)
Was hab ich getan. Nach langem Testen fand ich heraus, dass wenn ich bei DRamFrequency statt wie vorher DDR2-1000 fest einstelle nun dorthin "Auto" stelle es ohne Probs geht.
Hab ich da nen Denkfehler, hab ich was falsch gemacht oder sind die "Auto-Einstellungen" nicht gleich DDR2-1000 ?? Das ist ne ernstgemeinte Frage !!!
Ich bin nicht der Oc Künstler, fuchse mich in die Materie immer mehr rein, da sie mir sehr viel Spass bereitet, doch wo liegt der Unterschied in den Einstellungen ??
Gruss
Spoon
EDIT: Die anderen RAM Einstellungen (Timings) bleiben wie gehabt auf man. Dort hab ich nichts geändert !Geändert von Spoon1975 (08.01.08 um 20:08 Uhr)
Board: Asus X38 Maximus SE @ Mips; OS: Win7 Ultimate x64 @ Intel X25-M SSD Daten: St UD 128G SSD, CPU: Q 9650 @ 3825 MHZ @ 1,295V @Swiftech Apogee GTX , RAM: 8 Gig GSkill F2-8000 GBPQ(@ 5-5-5-15 ), Graka:ATI HD6970 XFX , WaKü:HTF TrippleX@ 3 Loonies & Mora@Loonies, Laing Pro, Aquaero
- 08.01.08, 20:13 #1411
- 08.01.08, 20:36 #1412
Wenn noch jemand 2x Club3D HD3870 benötigt-->PN !
nagelneu und versiegelt !
- 08.01.08, 20:37 #1413
- 08.01.08, 20:47 #1414
hab heut auch n maximus ergattert
gibt es da n problem das raid 0 samt win vista zu übernehmen vom X38 DQ6?
oder muss alles neu gemacht werden? controller is ja der gleiche und chipsatz ja auch
hoffe der vdrop is mit dem maximus dann weg
Notebook: HP DV6-2010sg
Mobil: iPhone 4 16GB black iOS 5.0.1 jailbroken
Home-Cinema: Samsung PS59D550, Edision Argus Mini SAT IP, Yamaha RX-V471, Magnat Quantum 507/503/511
- 08.01.08, 21:00 #1415
- 08.01.08, 21:02 #1416
- 08.01.08, 21:11 #1417
Mußt bestimmt beim Maximus im Bios noch Raid einstellen!
- 08.01.08, 21:15 #1418
habe ich schon erzählt, das beim Bios 0907 automatisch der Boot Bug da ist ?
- 08.01.08, 21:16 #1419
jo das klar
muss ja eh alle ocing werte und so einstellen nach dem einbau
will ja wieder 300*9 mit 1,12v fahren und ram auf 800 bzw auch bis 900 je nachdem wie die teiler sind
bin ma gespannt ob der wechsel vom x38 dq6 zum maximus sich lohnt
schon der wegfall vom vdrop is sehr niceNotebook: HP DV6-2010sg
- 08.01.08, 21:21 #1420
Ich warte ja noch darauf, dass sie mir ein getauschtes SE zurückschicken, das würde ich dann verkaufen.
Verkaufe dann auch LuKü-Set fürs Formula aus HR-09 S(1x)/U(1x) Type 2, HR-05 IFX SLI für NB und Enzotech CNB-S1L für SB.
Warte noch auf das Board, dann kommen die Sachen in den VK-Thread.
- 08.01.08, 21:24 #1421
Geändert von ronin7 (08.01.08 um 21:28 Uhr)
- 08.01.08, 21:45 #1422
- 08.01.08, 23:01 #1423
hab mal bei watercooling nach chipset kühlern geschaut, erstma steht da dabei dass die nur für maximus formula SE und extreme sind.
und zum andern steht da:
Bei diesen Mainboards hängen Chipsatz- sowie Mosfetkühler an einer durchgehenden Heatpipe. Diese Heatpipe funktioniert nur in Verbindung mit einem aktivem CPU Luftkühler. Falls Sie Ihre CPU mit Wasser kühlen wollen, müssen Sie zwingend auch Chipsatz sowie Mosfets mit Wasser kühlen !!!!
stimmt das lol ?
- 08.01.08, 23:04 #1424
Soweit ich weiß könnte dass eher schwierig werden, da das wahrscheinlich in der Installationsroutine von Windows nicht vorgesehen ist.
Lese doch einfach mal eine Seite vorher!
Zitat von Grinsemann
Zitat von TheAsgard Nicht der Vdrop fällt weg, sondern der VDroop. Einen Vdrop hast du immer noch und der ist auch in den Spezifikationen von Intel vorgesehen.
Zitat von Custom-Styler
@ronin7:
ich habe das 0907 noch nicht ausprobiert aber nachdem was ich so gelesen habe ist das 0903 wohl z.Z. das etwas bessere. Ich habs erstmal draufgelassen und es läuft absolut problemlos.
Ich verstehe nicht was ihr mit Boot-Bug meint?
Das was ich auch habe ist der sog. "an-aus-an"-Bug, den ich aber für Absicht halte, da er scheinbar etwas mit der Initialisierung des BIOS zu tun hat. (Pure Spekulation)Intel C2D E6750 @4000MHz, Asus Maximus Formula SE @500FSB,
Asus 8800GTS (G92) @ 825/1100, 2x Corsair Dominator 1:1@4-4-4-12
Creative X-Fi Fatal1ty, Logitech G15 & G9
System cooled by H2O
Sysprofile
- 08.01.08, 23:20 #1425
LinkBacks (?)
- 25.02.11, 08:21
LinkBack URL
About LinkBacks
