Thema geschlossen
Ergebnis 101 bis 125 von 2501
- 13.12.07, 21:35 #101
- 13.12.07, 21:41 #102
sorry, ich meinte einen thread link hier im forum.....
- 13.12.07, 22:56 #103
da biste hier richtig. das wakü ding is nix anderes als das non wakü ding....
das hier is der offizielle thread für alle maximus boardsPhoto: PentaxK-5, Meike D-BG4 + Pentax AF-360FGZ + O-ME53, Tamron 28-75mm F/2.8, Pentax SMC FA 50mm F/1.7, Pentax SMC A 28mm F/2.8, Pentax SMC DA 18-55mm F/3.5-5.6 AL WR || Spielzeug: Exakta 500mm F/8 "Wundertüte" ||
PC: TJ07@MurderMod -> Blackbox -> 2600K @ 4.5Ghz -> 4 x 4 GB Corsair Dominator -> Gigabyte Z68XP UD5 -> Intel G2 80GB -> Crucial M4 128GB -> Sapphire 6950 @ 6970 all @ H²O
HTPC: Lian Li C37B Muse -> Pentium G840 -> ASRock Z68 M Pro3 -> 2 x 4 GB -> ADATA 32GB SSD -> 2 x 2TB Raid1 -> Digital Devices CT V6 DVB-C Dual Tuner
- 13.12.07, 22:58 #104
ok, danke.....bin am überlegen
1. Maximus X38
2. P5E X38
3. P5K P35
verträgt sich das Maximus mit Crucial speicher?
oder muss ich auf sonst was achten wie z.b bei dem P5K Premium das keine Samsung platten laufen?Geändert von shaax (13.12.07 um 23:19 Uhr)
- 13.12.07, 23:18 #105
haste mir etwa nicht geglaubt?
Btw...wie heiss darf RAM eigentlich maximal werden?
Fahre 480Mhz mit denen aus meiner Sig. Um die einigermaßen stable auf dem Maximus zu kriegen, brauchen die ~2,1 V.
(Vollbestückung)
Allerdings wirds schon beim Anfassen schwer die Finger länger als 10 Sek. dranzulassen.
- 13.12.07, 23:23 #106Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 02.12.2007
Hallo
Ich habe mit 4x 1GB CORSAIR, DHX, PC2-800 MHz, CL5, in meinem Maximus Formula (kein SE) in Memtest 86+ mehrere Fehler.
Nun möchte ich mir neue Speicher kaufen, bringt es was einen 1066 Speicher zu kaufen wenn man so auf 333- 400 fsb geht?
z.B.: 2x dieses Kit
DDR2-RAM KIT 2048 MB, PC2-1066 MHz, CL5, CORSAIR Dominator Series, EPP
KIT bestehend aus 2 Modulen zu je 1 GB
CL 5-5-5-15
oder sollte ich diesen Speicher nehmen?
DDR2-RAM KIT 4096 MB, PC2-800 MHz, CL5, CORSAIR, DHX, (2x 2GB)
KIT bestehend aus 2 Modulen zu je 2 GB
CL 5-5-5-18, Dual-Path Heat Xchange
Danke
LG, Camahl
- 13.12.07, 23:44 #107
Problem gelöst! Vistasoftware war defekt ! Reklamiert jetzt gehts.
Aber müsste nicht in der grafikeinstellung auch 64 und nicht 32bit stehen oder habe ich jetzt einen denkfehler?
- 14.12.07, 00:20 #108
So hab seit gestern das Formula Se eingebaut, scheint gut zu laufen, aber sagt mir doch mal einer wo ich die Energie-Funktion abstelle. Die MHZ springen immer von 2GHz zu 3GHz und Vcore auch... Hab irgendwo was von SpeedStep gelesen, habs versucht abzuschalten aber ändert nichts, was hab ich vergessen?
- 14.12.07, 01:17 #109
Unter CPU-Kofiguration EIST und C1 deaktivieren. Falls die VCore dann immer noch springt, was eigentlich nicht sein kann, stellst du die CPU VCore manuell ein. Um deine StandardVCore zu erfahren, Coretemp 0.95.4 öffnen. Die "VID" ist die StandardVCore deines Prozessors.
Aber ich weiß auch nicht, was "versucht auszuschalten" heißt!? Entweder ist es aus, oder an, oder die Funktion ist nicht vorhanden, da du vorher was am Multi geändert hast, dann wird eine der beiden Optionen nicht angezeigt, meine ich.
- 14.12.07, 01:17 #110
so, habe eben die Crucial 2GB Kit DDR2-1066 Ballistix bestellt. hoffe die sind ok.....müssten am samstag bzw. am montag kommen.
- 14.12.07, 02:01 #111
Keine Angst...Crucial Ballistix rennt einwandfrei auf dem Board...
Workstation: AMD X6 1055T@4050 MHz (300x13,5) / 1.425V / 2700NB / 2100HT | Gigabyte 890FXA-UD5 F3 | 8GB Kingston HyperX DDR3@1600*7-8-7-20-1T 1.63V | XFX 8800GT XT (640M) PCIe 512MB @756/1836/1053 | Velociraptor 300GB | X-Fi Fatal1ty | Corsair 650W | Heatkiller 3.0 | Heatkiller GPU-X 2.5 | Laing DDC 1plus-T | CC25 | Mora2 Pro mit 8 120er Propellern | Win7 64 Ultimate
Server: A64 X2 4000+ 65nm AM2 | Asrock NF6G-DVI | 3GB DDR-II 800 | Promise SuperTrak EX8350 | Files auf 4x Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB @ RAID5 | OS auf 80GB HDD | Raidsonic IcyBox | Enermax Noisetaker 485W | APC Back-UPS 500VA | Luftkühlung | Vista64 Ultimate | 80Watt Idle
- 14.12.07, 03:02 #112
Ich hab C1 deaktivert sowie sowie EIST, die MHZ ändern sich nicht mehr. Danke
Aber sobald ich dann den vcore von auto auf zb. 1.400v einstelle sagt mir CPU-Z nur 1.125 oder 1.344, springt dann immer. Core Temp läuft leider nicht kommt immer "THE DRIVER HAVE FAILED TO LOAD"
Das aktuellste Bios hab ich nicht drauf... ist noch das vom Werk, ich glaub Version 403... vielleicht liegt es daran...?
Edit:
Ah hatte eine zu alte CPU-Z Version jetzt stimmt die vcore mit dem Bios über ein.
- 14.12.07, 04:00 #113
Loadline Calibration aktivieren. Dass du ein bisschen weniger unter Windows hast, als du im Bios eingestellt hast, ist normal. Mit Loadline Calibratin aktiviert sollte die VCore unter Last auch nicht mehr schwanken.
Die StandardVCore findest du auch auf der Intelseite irgendwo oder bestimmt auch über google.
- 14.12.07, 06:33 #114
- 14.12.07, 10:41 #115
gibt es bei dem Maximus eigentlich auch REVISIONEN?
so das ich dann auch sicher eins kaufe mit der neuen rev. ????
- 14.12.07, 11:05 #116
hat einer von euch mal ne grobe einstellung damit mein Formula SE auf FSB 400 läuft, sollte auch nen guten Speicherteiler haben so bis 1200MHz.
da sind ja soviel teile zum einstellen, da blickt ja keiner mehr durch !!Asus Rampage 2 Extreme@Bios 1802
Intel Xeon 3540@4800MHz EK Supreme 13mm Highflow
3x2GB G.Skill Trident DDR3-2000@2100MHz@cl8 9 8 22 1T 1,68V
128GB Super Talent SSD ST UltraDrive GX2, 3x1TB Samsung Backup
Nvidia Geforce POV 580GTX 1536MB @ 1030/2060/1170MHz an Optoma HD67N 3D Vision
Mein Game Rechner
- 14.12.07, 12:27 #117
CMSTACKER mit BeQuiet Dark Power Pro P6 600Watt | ASUS Maximus Formula 1.03G @ Bios 1403 | INTEL Q6600 SLACR G0-Stepping @ 4x3.2GHz | 2xOCZ Platinum XTC Rev.2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-15 (OCZ2P800R22GK) | 2xST3500320AS + 2xST3500630AS + 2xHD154UI | Sapphire Vapor-X Radeon HD 5870 @ Catalyst 10.3 | 27" Samsung SyncMaster P2770H | LG GSA-H55L, LG GDR-H30N | MS Windows 7 Professional x64 | Logitech G19 | Logitech MX518 | Logitech Extreme 3D Pro | Microsoft Xbox 360 WiFi Receiver
- 14.12.07, 12:32 #118
also wenn ich nur das Formular will ohne die wakü ist die 1.03G die neueste revision? is da schon was bekannt das eine neue revision kommt?
- 14.12.07, 13:11 #119
- 14.12.07, 13:20 #120
- 14.12.07, 13:25 #121
schau mal hier rein!!
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=168119
- 14.12.07, 14:15 #122
habe n kleines prob...
Habe gestern mein ASUS Maxmius Formula bekommen und musste feststellen, dass unter SuperPI 1M im Vergleich zu meinem P5B, welches ich vorher hatte, ca. 0,5 s schlechter abschneide !? Ist das Normal? Im 3D_Mark 06 schneide ich dagegen um ca 400 Punkte besser ab...
Woran kann das liegen? CPU lief haargenu gleich, gleicher FSB, gleicher Ramtakt, alles.
HILFE !?
Ich meine die 0,5 s sind mir jetzt nicht wirklich wichtig nur wenn ich 200€ für ein Mainboard ausgebe kann ich doch eine Leistungssteigerung erwarten, oder?|| DFI P35-T2RS || Intel Core2Duo E7400 @ 4Ghz 1,328v || nVidia GTX260 @ 650/1400/1050 || Corsair 2GBDHX @ 955Mhz || Intel SSD X25-V G2 40GB ||
|| Samsung B2430 || Creative X-fi Xtreme Music || Teufel Concept E ||
|| 3DMark 06 -> 17195 Pkt. || 3DMark Vantage -> P11596 Pkt. || SuperPi 1M -> 12,250s ||
|| Samsung Galaxy SII || 1&1 All-Net Flat ||
- 14.12.07, 14:19 #123
Wie kann man wegen 0,5s so ein Terror machen, ich würde das ganze als Messtoleranz abstempeln. Außerdem weiß ich gar nicht was du willst, hast doch 400 Punkte mehr im Penismark06.
- 14.12.07, 14:22 #124
Wenn du keine Ahnung hast, dann halt dich aus der Diskussion heraus. Es geht mir ganz einfach darum, dass ich für das Ding 200€ ausgegeben habe und ich dann noch schlechter im 1M abschneide als mit nem 100€ Board. Wo liegt da der Sinn? Es kann ja auch sein,d ass ich eine Einstellung vergessen oder übersehen habe im Bios oder, dass ich das falsche Bios nehme oder so.
Und überleg mal, wie und was du hier schreibst!
e/ Außerdem mache ich auch keinen "Terror" sondern habe höflich nachgefragt, woran es liegen könnte.Geändert von even.de (14.12.07 um 14:24 Uhr)
- 14.12.07, 14:30 #125
even.de
aber sonst bist du zufrieden? welche revision hast du?
du hast das formular ohne die wakü anschlüsse oder?
LinkBacks (?)
- 25.02.11, 08:21
LinkBack URL
About LinkBacks
