Thema geschlossen
Ergebnis 76 bis 100 von 2501
- 13.12.07, 00:46 #76
- 13.12.07, 06:57 #77
@ Futureshock
Lies doch bitte nochmal GENAU was hier steht :
http://support.microsoft.com/kb/922976/de
Selbstverständlich kann man IDE installieren, DANN IN WINDOWS diese Sache durchführen und dann mit NCQ Unterstüzun Vista OHNE BSOD booten.
Wäre ja sonst ziemlich dämlich neu installieren zu müssen weil man sich auf IDE festgelegt hat !!!
@ eSp!s0
Die Speichererfahrungen hab ich auch alles so gemacht.
Die 1200MHz zu erreichen ist mit 95% der Einstellungen nicht möglich.
Meist geht es nur mit entschärften Timings via Transaction Booster.
Da der Level eine Quasi Anhebung des Werts Caslatency ist ( Level null = CL, Level 1 = CL+1 usw ) ist das aber auch eine Art Beschiss. Der Speicherdurchsatz wird dadurch effektiv schlechter. So will ich keine 1200MHz haben.
Hab mit meinen Transcend 4x1 GB auf 9x400 / 1066MHz geswitcht, so kann ich AI Twister auf Strong stellen und den Booster auf 0 lassen. So erreiche ich 9000MB/s, mit disabled dieser functionen hat man nur 8500MB/s. Was auch sehr auffällt : Bis Bios 0505 war der Speicherdurchsatz ca. 500MB höher. Ob das aus Kompatibilitätsgründen entschärft wurde kann ich nicht sagen, aber 9000MB/s mit 1066 ist wirklich nict dolle.
@ Radeon Freak
Unbedingt, das sind durchaus normale Werte mit ordentlich OC. Mußte bei mir auch anheben.
Grüße
SaschaGeändert von Dana_X (13.12.07 um 06:59 Uhr)
~ Cuplex Kryos HF @ Core I7 2600K @ 4,5GHz ~
~ Windows 7 @ OCZ Vertex 4 / Creative Recon 3D ~
~ Corsair Vengeance 8GB @ 1866 MHz @ 1,50 Volt ~
~ Aquaduct XT 720 Mark III / Thermochill PA 120.3 ~
~ Corsair HX 620 inkl. NMT Steuerung @ Lian Li FB77 ~
~ MSI Geforce 680GTX @ Stock @ Asus P8Z77 Deluxe ~
- 13.12.07, 08:26 #78
habe erstmal nur den FSB auf 400MHz angehoben, weil ich mit meinem neuen Speicher endlich 500Mhz einstellen kann *g*
CPU vorher 356*9
CPU jetzt 400*8 und RAM bei 1066Mhz bei 2V
Denke das ein höherer FSB aufjedenfall mehr Leistung bringt als einen höheren Multiplikator oder täusche ich mich??MacBookPro 13" / Core2Duo 2,4GHz / 8GB RAM / 120GB SSD OCZ Vertex 2 Extended / nvidia GeForce 320m / Mac OSX Lion 10.7.1
Apple iPhone 4 16GB weiß
Apple iPad 3 16GB Wifi weiß
Acer H340 / Windows Home Server /2x 1TB WD Green Series
- 13.12.07, 08:39 #79
Um dich zu Korregieren, einfach mal im alten Thread auf Seite 64 etwa ma nach nem Thread von mir suchen, da ist es beschrieben.
BTW: Alle Sata-Ports auf dem Board sind AHCI-Fähig, da alle Sataports an der ICH9R hängen... ein weiterer Controler stellt nur den IDE-Support zur verfügung da dieser Nativ nichtmehr von der Southbridge zur verfügung gestellt wird.
MFG
TschernoBill
- 13.12.07, 10:03 #80
@ Radeonfreak
Mehr FSB bringt mehr Speicherdurchsatz.
Grüße
Sascha~ Cuplex Kryos HF @ Core I7 2600K @ 4,5GHz ~
- 13.12.07, 10:11 #81
- 13.12.07, 12:51 #82
- 13.12.07, 13:53 #83Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 05.08.2007
- 13.12.07, 14:37 #84
Das mit dem CL+1 verstehe ich nicht ganz. Transaction Booster ändert doch nur den TRD-/Performancelevel-Wert. Auf aktiviert oder deaktiviert Level 0 fährt der Ram seinen Standardwert für TRD. Aktiviert Level 1 = TRD-1, Level 2 =TRD-2.
Deaktiviert Level 1 = TRD+1, Level 2 = TRD+2.
Je niedriger der TRD-/Performancelevel- Wert, desto besser der Durchsatz/die Performance.
- 13.12.07, 16:22 #85
- 13.12.07, 17:06 #86
an die leute die die supreme fx2 benutzen!
hab grad mein sennheiser pc161 bekommen nur wo soll ich das teil anschliessen?
der meint egal welche buchse ich nehme ich soll ne front buchse nehmen.
hab ich aber gar nicht
wo soll ich das teil jetzt anklemmen?
hoffe ihr könnt mir helfen da ich vorher das meduse 5.1 benutzt habe und es wie normale boxen angeschlossen habe. da ist ja so ne box bei. aber das sennheiser ist ein normales stereo teil was direkt angeklemmt wird.Aktuell steht zum Verkauf:
DELL U3011, 990x@4,6Ghz, 12GB Corsair, Wakü, 3x6950, x58 ud7, Crucial M4 256gb usw...
mein system:
- 13.12.07, 17:24 #87Gefreiter
- Registriert seit
- 17.11.2007
das gleiche Problem hatte ich auch. hast du ein Frontpanel?? wenn ja dann kannst du die pins von Frontpanel auf die supreme fx2 stecken. google mal nach "headset an Frontpanel" in dem thread dort ist die pinbelegung beschrieben..
ich habe aber nur 5 stecker in meinem gehäuse und bräuchte aber 9 (glaub ich) darum hab ich mir die X-Fi fatal1ty platinum besorgt und mein headset an das I/O drive von der X-Fi angeschlossen..Intel Core i7-860 @3517MHz
Gigabyte P7P55D-E
GeIL Value DIMM DDR3 9-9-9-24 @1675
Noctua NH-D14
Gehäuse: ATCS 840
Netzteil: Enermax MODU87+ 600W ATX 2.3
Windows 7 64bit
- 13.12.07, 17:26 #88
kumberg12 also kann ich mein Vista x64 im IDE Modus instalieren?
Bei meinem DQ6 muss ich auch mit IDE instalieren und nachträglich AHCI aktivieren.
Mit meiner ICH8R konnte ich AHCI immer anlassen, erst seit ICH9R ist das so.
Da mein Maximus morgen kommt, wäre nicht schlecht wenn das jemand so bestätigen kann.Geändert von MöCkY (13.12.07 um 17:28 Uhr)
- 13.12.07, 18:22 #89
Falls Du von einem SATA DVD Laufwerk installieren willst, ist dies der einzige mir bekannte Weg Windows zu installieren. Falls Du ein IDE DVD Laufwerk (über den Jmicron Controller angeschlossen) zur Installation verwendest, kannst Du ganz normal AHCI etc. vor der Installation aktivieren und über F6 beim installieren die notwendigen Treiber einbinden.
Welche Laufwerke planst Du anzuschliessen?Geändert von kumberg12 (13.12.07 um 18:24 Uhr)
- 13.12.07, 18:23 #90
hab ich gemacht ich habe aber auch noch ein ide dvd brenner in keinen von beiden laufwerken startet die installationsroutine.zitat von kumberg12
Falls Du ein Sata DVD Laufwerk hast, musst Du im Bios den Sata Controller auf Ide stellen.
das teil nuddelt bis der anmeldeschirm kommt
vielleicht ist auch mein vista defekt oder wie muss ich das ide laufwerk sepperat mit den Jmicron Controller anbinden, ich dacht das erkennt sich automatischGeändert von blackpet (13.12.07 um 18:36 Uhr)
- 13.12.07, 18:43 #91
Bitte schildere im Detail Dein Problem. Irgendwie blicke ich nicht ganz durch was Du probiert alles probiert hast und welche Fehlermeldungen im Detail kommen. Wenn Du vom am Jmciron Controller angeschlossenenen Laufwerk installierst, sollte dies eigentlich funktionieren für den Fall, dass Du dieses Laufwerk als Bootlaufwerk ausgewählt hast. Bitte schildere Deine Bioseinstellungen und was Du alles mit welcher Fehlermeldung probiert hast. Dein Problem ist meiner Meinung nach definitiv irgendeine falsche Einstellung im Bios.
- 13.12.07, 18:50 #92
mit den einstellungen startet windows nicht. leider .-(
Hinzugefügter Post:
besten dankl für die schnelle antwort. ne ein frontpanel hab ich leider nicht.
naja die xfi würd ich mir gern holen nur leider wird es finanziell nicht mehr gehen.
ich dachte an die etwas billigere gamers fatal1ty pro aber die hat kein seperates frontpanel also werd ich damit das gleiche spiel haben.
hab die kopfhöre jetzt über die frontlautsprecher buchse am laufen.
nicht optimal aber muss erstmal herhalten :-(Geändert von kowa1981 (13.12.07 um 18:56 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
mein system:
- 13.12.07, 19:15 #93
So EK sind montiert !!!
Meld mich gleich mit Temps und Bildern...
MfG
- 13.12.07, 19:17 #94
@kumberg12
ich habe noch nicht so viel gemacht.
ich habe nur jetzt 6 gig speicher und wollte vista 64 installieren.
von keinem meiner beiden laufwerke weder sata noch ide, und egal ob ahci oder ide im bios eingestellt, die installationsroutine der dvd startet einfach nicht
- 13.12.07, 19:23 #95
kumberg12 wie du in meiner sig siehst Sata
Bei DQ6 muss ich auch mit IDE Instalieren, bei meinem P5B Deluxe brauche ich das nicht.
Alle meine Laufwerke hängen immer an der ICH
- 13.12.07, 20:51 #96
Maximus SE komplett mit EK-Waterblocks
So wie versprochen hier nun mein Board @ EK-Waterblocks.
Hab mir mal ein bisschen Arbeit gemacht und alles mit der Digicam dokumentiert
So erstmal meine Erfahrungen beim Umbau. Die Demontage des Originalkühlers is ein bisschen fummelig, nach dem Abbau kann man den in 2 Teile teilen aber leider nicht vorher (Bild). Außerdem empfehle ich jedem vorher den PC laufen zu lassen das der Chipsatz warm ist weil Intel meint es mal wieder mehr als gut mit der WLP (Bild) und das Ding ist fast nicht abzubekommen ohne Wärme (ich hab nen Fön benutzt). Ist der erstmal warm gehts eigentlich ziemlich flott.
Das "Set" (bekommt man leider noch nicht als Set) besteht aus folgenden Komponenten:
- 2x Mosfet Kühler (http://www.aquatuning.de/product_inf...---Acetal.html) --> Bild
- 1x NB Kühler (http://www.aquatuning.de/product_inf...ax-Acetal.html ) --> Bild
- 1x SB Kühler (http://www.aquatuning.de/product_inf...-3-Acetal.html) --> Bild
Hier noch ein paar weitere Fotos:
Originalkühler demontiert:
Bild 1 Bild 2
Board "nackt":
Board fertig:
Was einige noch interessieren dürfte sind die Lochabstände der Bohrungen... kein Thema
NB --> Bild
SB --> Bild
Und nun wohl das Wichtigste, die Temperaturen (wofür sonst macht man sich den Aufwand
Erstmal die anliegenden Spannungen (laut BIOS):
V-Core = 1,3V
CPU PLL = 1,5V
NB = 1,31V
RAM = 2,1V
FSB Term. = 1,3V
SB = 1,050V
SB 1,5V = 1,5V
so und nun das "große Finale"
.... die Temperaturen (laut Everest) im Idle nach ca. 3 Stunden Betrieb:
MB: 35°C
NB: 33°C
SB: 36°C
Volllasttemperaturen reiche ich evtl. noch nach...
So das wars ich denke ich hab an alles gedacht, falls nicht dann sagt es mir...
MfGGeändert von p$YcHo (23.12.07 um 16:58 Uhr)
- 13.12.07, 20:58 #97Gefreiter
- Registriert seit
- 27.11.2007
- Ort
- Bei Frankfurt
Oh man ich kann es kaum fassen!!!
Habe ja vista 64bit.
Tagelang ins bios, eingestellt, prime95, bluescreen.
Wieder ins bios eingestellt, nichmehr hoch gefahrn.
Das ging in verschiedensten variationen bis vor einer stunde.
Da seh ich achja v.25.5 is ja verfügbar ich hab noch 25.3 und lad das neue.
Ohne die instabilen einstellungen zu ändern (nach 2min prime95 bluescreen) mach ich das neue prime auf und lass laufen... erstma maximum heat, 1std kein problem?? ... na gut, mal den ram hauptsächlich belastet das is ja das problemkind....1std prime .... kein ding???
Nochn bischen rumgetestet, alles absolut stabil.
Fazit: Nich jeder bluescreen is wegen schlechten bioseinstellungen, mit vista 64bit unbedingt prime 25.5 nutzen, hätte ich mir einiges an arbeit sparen könne.
Naja was sols so einen dummen fehler werd ich nichtmehr machen, hätte nur nich gedacht das so ein simples programm wie prime das dafür programmiert ist computer bei vollast auf stabilität zu prüfen derart unrund mit vista laufen könnte das es bluescreens produziert.
Naja, ich guck jetzt mal ob ich mein ram nun endlich optimal laufen lassen kann. Meine neue waküteile sind auch da, vllt geht da ja noch was beim takt
- 13.12.07, 21:15 #98
sorry für die blöde frage kann mir einer den link posten für das "normale Maximus Formular" ohne WaKü anschluss....
- 13.12.07, 21:26 #99
Wenn ich ich jetzt mein SE mitm HR-05x kühlen möchte(NB), dann brauche ich nach den Bildern ja gleich auch alles andere, also SB und "MIPS" sind die um den Sockel oder!?
Also bräuchte ich gleich einen von der HR-05 Serie + was für MIPS und SB? Was könnt ihr mir da empfehlen?
Benutze einen TRU120E vertikal montiert mit je einem 120mm vorne und hinten drann. Im ersten PCIe ist eine GTS mit HR-03+ nach unten montiert und HR-11 nach oben, der liegt dann zwischen TRU120E und Gehäuserückseite.
Bilder zu Veranschaulichung CPU-/Graka-Kühler:
Der Dominator ist nicht mehr drauf.
Her mit den Vorschlägen
- 13.12.07, 21:32 #100Gefreiter
- Registriert seit
- 27.11.2007
- Ort
- Bei Frankfurt
Selbst zietieren auch ma was neues
Super jetzt hab ich ein ganz anderes problem.
Ich mach prime auf, starte den tortue-test, minimier das prog.
Kann stundenlang laufen ohne eine fehlermeldung aber mach ich das fenster einmal groß.... bluescreen.
wie kann denn sowas sein? Hab ich ja noch nie gehört.... also irgendwie glaub ich echt nich das es an der hardware liegt, sondern eher an der software.. scheint sich nich zu vertragen, google spuckt nichts aus.
Habe wirkich nie fehlermeldungen bei prime, nur bluescreen wenn ich dran rumfummel. Habt ihr eine idee? .. Kanns mir grad nich erklären.
Gibts es vergleichbare programme die das system genauso auf die probe stellen die ich mal testen könnte?
LinkBacks (?)
- 25.02.11, 08:21
LinkBack URL
About LinkBacks
