Die SB Spannung interesiert nicht richt, darum auf den Niedrigsten Wert, genau wie die SB PPL Spannung.
mehr als 1,5V würde ich nicht auf die NB geben.
Bei FSB 500 brauche ich halt 1,31V auf NB und FSBT habe ich um eine Stufe erhöht, was mit dann effektiv 1,26V bringt.
Theoretisch ist der 200strap der schnellste, aber mit dem Auto musst du auch hoch schalten um schneller fahren zu können.
Thema geschlossen
Ergebnis 501 bis 525 von 2501
- 23.12.07, 12:42 #501
- 23.12.07, 12:46 #502Obergefreiter
- Registriert seit
- 16.12.2007
also nachdem stalker funzt hab ich nun versucht die G15 (alt) wieder zu installieren beim treiber von der seite sagt er dies:
System:
E6600@3,2Ghz
AsusMaximusFormula>
AsusEN8800GTS (G92)@825/1900/1125
Corsair CM2X1024-6400 2Gig>
Cooled by Selbstbau H2O!
- 23.12.07, 12:48 #503_____________________________________________
SYS 1: EVGA X58 Classified Rev.13
I7920/210x21@4,40Ghz (1.376V) HD 5870
SYS 2: Intel Bad Axe 2 (Rev.505)
E6600/lapped/1.3000vid@3,4Ghz (1.37V) ATI HD 4850
SYS 3: Gigabyte EP45-UD3P (Rev.A3)
Q9550/1.175vid@490x8.5(4.16GHZ) (1.290V) ATI HD 4870x2@stock
- 23.12.07, 12:52 #504
- 23.12.07, 12:53 #505
Und das nächste Problem.
Nun fährt das System nicht mehr hoch.
Im LCD Poster steht CPU init und piept wie verrückt.
Hatte gestern meine Graka ausgebaut und der PC war bis eben aus.
Wollte nun eben ne neue Graka einbauen und starten... CPU init
Oh mann.
Was kann das den nun sein?
Edit:
Problem erkannt. Das neue Netzeil Enermax Infiniti 650w hat eine PowerGard funktion indem es piept und sich abstellt bzw neu startet.
Laut Handbuch ist das wenn Anschlüsse evtl kurzgeschlossen sind oder wenn kein Fehler erkennbar ist mit dem Support reden, komisch hab noch mal das alte Enermax ELT500w angeschlossen. Damit startet das System.
Bei einem kurzschluß würde doch das System abrauchn, oder? DAnn würde das System auch mit dem anderen Netzteil nicht starten. gestern ging es ja auch mit dem Infiniti.
BIOS 0907Geändert von Master Zocker (23.12.07 um 13:29 Uhr)
Gigabyte GA-EX58-UD5, Intel Core i7 920 D0 Stepping
Corsair XMS3 Dom.KIT 6GB PC3-12800U CL8,
Palit HD4870 Dual Sonic 512MB,
Prolimatech Megahalems Heatpipe Cooler mit Blacknoise NB-Multiframe MF12-P,
Case Lian Li PC-7FW, DVD LG GH22NS40,
Netzteil Enermax Infiniti 650W, 2x Samsung HD103UJ,
24" LG L245WP, Apple Alu Keyboard
- 23.12.07, 13:05 #506Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 30.10.2003
- Ort
- Über dir
Mal 2 Fragen:
1. Warum gibt es für den JMicron Controller Treiber bei Asus zu saugen die sich dann nicht installieren lassen (Treiber gibt Fehlermeldung das kein Controller gefunden wurde)?
2. Haben auch andere Probleme mit den Marvell Ethernet mit Treiber 10.28.3.3? Hier stürzt der Treiber gelegentlich ab und ich muss sehr oft doppelt und dreifach auf Links klicken?
- 23.12.07, 13:20 #507Matrose
- Registriert seit
- 21.10.2007
Problem beim Booten
Hallo ich habe seit zwei Tagen das maximus und beim booten wird immer
angezeigt: "North Bridge Overheat Protection!" Und es geht dann nur
mit F1 weiter.
Board Rev.1.03G
Ich habe die Überwachung schon abgeschaltet.
Northbridge Temp wird -64 Grad angezeigt.
Bios 9.03 und 9.07 schon ausprobiert. Beide das gleich.
ältere Biosversion geht nicht. Flashprogramm sagt dann
"Board ist für diese Biosversion zu neu".
Kann mir einer helfen
Danke im voraus
MfG
DonTille
- 23.12.07, 13:30 #508
- 23.12.07, 13:58 #509
also ich habe bei meinem 400Mhz FSB 1,36V an der NB. Wenn ich drunter gehe kommen schon Fehler. Hatte vorher 1,4V und teste mich jetzt mal nach unten *g*
Geändert von Radeon Freak (23.12.07 um 14:02 Uhr)
MacBookPro 13" / Core2Duo 2,4GHz / 8GB RAM / 120GB SSD OCZ Vertex 2 Extended / nvidia GeForce 320m / Mac OSX Lion 10.7.1
Apple iPhone 4 16GB weiß
Apple iPad 3 16GB Wifi weiß
Acer H340 / Windows Home Server /2x 1TB WD Green Series
- 23.12.07, 14:24 #510
- 23.12.07, 14:41 #511
- 23.12.07, 15:26 #512
- 23.12.07, 15:31 #513
Kann mir jemand erklären warum das Board "einfach mal so" ne FSB Termination Voltage von 2,05V gibt? Finde ich nämlich ehrlich gesagt nicht sehr lustig...
Hatte während meiner Win Installation alles auf Auto.
Heute wollte ich mal die Settings anpassen und als im BIOS ankam stand der eben genannte Wert wie oben beschrieben - alles andre auf AUTO.
••• If you listen to fools. The mob rules...
- 23.12.07, 15:42 #514
- 23.12.07, 15:51 #515
Temp geht auf jeden Fall in Ordnung - kein Grund zu Sorge - zumal die Temperatur unter Last nicht wirklich nach oben geht. Hält sich wirklich sehr im Rahmen, was mich persönlich positiv überrascht hat!
- 23.12.07, 15:58 #516Gefreiter
- Registriert seit
- 17.11.2007
na ja deine Temps sind doch ok... denk ich. Meine sind höher, aber ich hoffe dass die trotzdem noch ok sind
BIOS ist das 097
Was meinen die Profis??Intel Core i7-860 @3517MHz
Gigabyte P7P55D-E
GeIL Value DIMM DDR3 9-9-9-24 @1675
Noctua NH-D14
Gehäuse: ATCS 840
Netzteil: Enermax MODU87+ 600W ATX 2.3
Windows 7 64bit
- 23.12.07, 16:06 #517
Netzteil zu schwach schau dir mal deine Werte an.Alle unter dem Soll oder Ideal Wert.
Gruss BelronMainboard : Asus Maximus Fomula Spezial Edition @ Rampage
Prozessor : Intel Core 2 Quad Q6600 G0 stepping - 3,29 GhZ
Arbeitsspeicher : OCZ XTC Gold Edition DDR2-1100MHz PC2-8800 / 1100 MHz
Gehäuse : NZXT ZERO Tower - Crafted Series mit 8 Silent-Lüfter
Grafikkarten : HIS 3870 IceQ 3 Turbo / CF
Netzteil : Thermaltake Toughpower W0116 - 750 Watt
Festplatten : 2x 200GB + 2x 250Gb + 1x 160GB
3DMark06 Punkte : 19020
- 23.12.07, 16:11 #518
musste bei der NB Voltage wieder von 1,36 auf 1,39V hoch. Hatte sonst Fehler im Memtest. FSBT -> 1,22V also sind es 1,26V.
- 23.12.07, 16:23 #519
Hallo Leute
Bei mir funzt Ai -Suite nicht mehr.Im Hauptfenster wird nichts mehr angezeigt.
Keine cpu geschwindigkeit nichts,wenn ich das fenster schließen will kommt keine Rückmeldung vom Programm was kann das sein.Kommt das wegen Übertaktung?
Vieleicht kann mir ja einer helfen.
MFG
JörgMobo: Asus Maximus SE unter Wasser
CPU:Q6600@3,6 ghz unter Wasser
Graka: 8800 gts 320 MB unter Wasser
Speicher: G-Skill 2Gbyte F2-6400PHU1-1GBHZ unter W
Festplatten:WDC WD2500KS-00MJB0 (WD-WCANK4436239) 2ma
Maxtor 6V250F0 (V501Q6ZG) 2mal laufen im Raid 0
Betriebssystem:Windows Vista Home Premium 32 Bit
Netzteil: Enermax Liberty 620Watt
Wasserkühlung@ Innovatek SET Premium XXD
- 23.12.07, 16:24 #520Matrose
- Registriert seit
- 23.10.2007
- 23.12.07, 16:27 #521Banned
- Registriert seit
- 26.02.2007
das ist die neueste Everest version
http://www.lavalys.com/beta/everestu...fj4k0xzqsg.zip
- 23.12.07, 16:30 #522
So habe nun wieder mit 3,5GHZ getestet bei folgenden Settings:
CPU: 1,425V
RAM: 937Mhz
STrap: 333Mhz
FSB auf 9x390Mhz
FSBT von 1,20V auf 1,26V angehoben
NB von 1,20V auf 1,31V angehoben.
Nach wie vor nach 2 Sekunden meldet Prime einen Fehler. Was meint ihr soll ich mit der NB noch höher?
weiterer Test:
CPU: 1,45V
NB: auf 1,37V angehoben
FSBT: auf 1,40V
gleiches Phänomen. Ich denke die CPU wird am Ende sein.
- 23.12.07, 16:39 #523
Ja die sind alle mit nem Messschieber gemessen
Hab aber nochmal grad an der Backplate nachgemessen und da mess ich 53 x 32.... hmm komisch.... habs aber mal korrigiert: BildGeändert von p$YcHo (23.12.07 um 16:58 Uhr)
- 23.12.07, 16:42 #524
Hallo Leute
Sind die Temperaturen OK?
Sensortyp W83627DHG + W83791D + ADT7475 + ADP3228 (ISA 290h, SMB 2Ch/2Eh/20h)
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Motherboard Name Asus Maximus Extreme / Formula
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen
CPU 26 °C (79 °F)
1. CPU / 1. Kern 43 °C (109 °F)
1. CPU / 2. Kern 36 °C (97 °F)
1. CPU / 3. Kern 33 °C (91 °F)
1. CPU / 4. Kern 35 °C (95 °F)
North Bridge 33 °C (91 °F)
South Bridge 38 °C (100 °F)
Grafikprozessor (GPU) 32 °C (90 °F)
GPU Diode 42 °C (108 °F)
GPU Speicher 31 °C (88 °F)
GPU Umgebung 34 °C (93 °F)
Temperatur 1 27 °C (81 °F)
Kühllüfter
Stromversorgung 997 RPM
Lüfter 3 1205 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.38 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.04 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V
FSB VTT 1.46 V
North Bridge Kern 1.28 V
South Bridge Kern 1.10 V
South Bridge PLL 1.54 V
DIMM 2.10 V
DIMM VTT 1.04 V
GPU Vcc [ TRIAL VERSION ]Mobo: Asus Maximus SE unter Wasser
- 23.12.07, 17:09 #525Gefreiter
- Registriert seit
- 17.11.2007
Gigabyte P7P55D-E
Noctua NH-D14
Gehäuse: ATCS 840
Windows 7 64bit
LinkBacks (?)
- 25.02.11, 08:21
LinkBack URL
About LinkBacks
