und so von die Spannungen ist das ganze ok?
Thema geschlossen
Ergebnis 26 bis 50 von 2501
- 11.12.07, 15:43 #26Obergefreiter
- Registriert seit
- 03.12.2005
- 11.12.07, 15:49 #27Equilibrium
[Workstation]-[Heimkino]-[Winter is coming]
Merke: Ein Heimkino ohne Beamer ist nur ein Wohnzimmer.
Aktuell im Marktplatz: Klick
- 11.12.07, 16:08 #28Gefreiter
- Registriert seit
- 27.11.2007
- Ort
- Bei Frankfurt
- 11.12.07, 16:45 #29
hätte für mich jemand zufällig nen direkten vergleich von den MB temps zwischen "SE" und "none SE" zur hand(SE natürlich unter wasser!)?!
und mal ganz direkt gefragt würde es sich für mich jetzt lohnen auf eine SE mit fusionblock 2 wochen zu warten oder soll ich mir gleich ein none SE holen die bei mir verfügbar ist? (vieleich erwähnt gehört noch ich hab eine Wakü und hab auch vor oc'ing mäßig meinem 6850er pretested für 4,2ghz ganz schön zu geben!)
- 11.12.07, 16:48 #30
- 11.12.07, 18:49 #31
eSp!s0 | 2x1GB Transcend aXeRAM Kit 2048MB PC2-9600U CL5-5-5-15 @ Strap333 1200 Mhz | 2,14VBios/~2,20VWin | CL 5-5-5-15
SRC aktiviert | AI Moderate | TB deaktiviert Relax Lvl 1
eSp!s0 | 2x1GB Transcend aXeRAM Kit 2048MB PC2-9600U CL5-5-5-15 @ Strap400 1200 Mhz | 2,14VBios/~2,20VWin | CL 5-5-5-15
SRC aktiviert | AI Light | TB aktiviert Boost Lvl 1
- 11.12.07, 19:15 #32
so, habe seit vorhin auch die 2x 2Gb G.Skill 4GBPQ DDR2-1000 am laufen.
Wie heiß darf ein X38 Chipsatz werden ?? Also NB/SB.
Hab IDLE mit dem 903 BIOS ausgelesen 49°C NB und 48°C SB und bei MB 35°C.MacBookPro 13" / Core2Duo 2,4GHz / 8GB RAM / 120GB SSD OCZ Vertex 2 Extended / nvidia GeForce 320m / Mac OSX Lion 10.7.1
Apple iPhone 4 16GB weiß
Apple iPad 3 16GB Wifi weiß
Acer H340 / Windows Home Server /2x 1TB WD Green Series
- 11.12.07, 21:08 #33
- 11.12.07, 21:20 #34
Hier nochmal meine Einstellungen für DDR 2000 8-7-6-21 auf dem Extreme:@jowi69
kannst evlt. deine settings posten? das wär ne feine sache, denn i bekomme meine speicher au net zum laufen.
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 500
DRAM Frequency: 2000
DRAM Timing Control:
CAS# Latency: 8
RAS# to CAS# Delay: 7
RAS# Precharge: 6
RAS# Active Time: 21
CPU PLL Voltage: 1,60V
FSB Termination Voltage: 1,32V
DRAM Voltage: 1,84V
North Bridge Voltage: 1,49V
Rest ist auf Auto.
Die Spannungen für 7-6-5-18 DDR2000 wollt ihr lieber nicht wissen
- 11.12.07, 21:32 #35Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 08.02.2007
Ich habe diesen temps fur NB und SB unter volle last ( 333FSB ), habe doch den tim mit Arctic ceramique gewechselt, hoffe mit den WAku noch einzige graden zu winnen... ich habe irgendwo gelesen bis 90°C sind sie bulletproof doch dieses is t mit bios 0701, immer wenn ich die 0903 will flashen gibt EZ flash mir asus signature not found...
Geändert von leeghoofd (11.12.07 um 21:33 Uhr)
Asus P5Q Dlx - Qx9650@4ghz - 4GB Gskill PC8000 5-5-5-15 - EVGA GTX280 - 2 x 1Tb S-ATA II Seagate - Plextor DVD writer - LianLi - Enermax Galaxy 1000watt - Dtek H2O kit...
- 11.12.07, 22:00 #36Matrose
- Registriert seit
- 14.07.2007
ich möchte mir das Maximus Formula kaufen.
Nun ist die Frage welchen Speicher.
Welchen würdet Ihr empfehlen den PC2-800 oder den PC2-1000/1066?
Was bringt mehr 4GB PC2-800 oder 2GB PC2-1000/1066?
Ist der Unterschied von der Leistung so groß zwischen 800 und 1000/1066?
Preislich sind die 800 ja momentan sehr billig und von guten 1066 könnte ich mir wenn dann nur 2GB leisten.
Cpu werde ich mir dann nen C2D 6750 holen.
Habe Vista 64 und XP am laufen und nutze den Rechner hauptsächlich zum zocken.
Hoffe Ihr könnt mir Tips geben.
zerberus
- 11.12.07, 22:25 #37
Irgendwie scheinen die Links zu den OC-settings leider nicht mehr zu gehen, die müssen was geändert haben...
- 11.12.07, 22:29 #38
@ zerberus1970
nimm den hier der ist für 4GB günstig und hat noch super oc potenzial
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=418798
MfG
- 11.12.07, 23:01 #39
- 11.12.07, 23:22 #40Matrose
- Registriert seit
- 14.07.2007
Prima,
danke für eure Antworten, werde die G.Skill bestellen.
2 Fragen noch.
1. Das Maximus Formula gibts da welche mit SE und ohne? Was bedeutet das?
Woran sehe ich ob es ein SE ist, weil die Händler alle nirgens SE dabei stehen haben?
2. Reicht bei meinem neuen Rechner dann das Netzteil 550W das ich habe?
Asus Maximus Formula
C2D 6750
Zotac 8800 GT Normal
4 GB G.Skill PC2-1000
2x Samsung T166 400GB Raid 0
DVD Brenner und DVD Laufwerk
X-FI Music
Möchte erst mal nicht übertakten, aber zur Vorsicht das richtige Zeug haben.
zerberus
- 11.12.07, 23:59 #41
550W markennetzteil reicht absolut dicke aus.
SE = Wakü, non SE = keine wakü.
SE ist eine Special edition und limitiert, warscheinlich alle weg deswegen kaum noch SE's
mein pc (siehe sig) braucht unter volllast mit monitor 350WattGeändert von Teuflor (12.12.07 um 00:02 Uhr)
Photo: PentaxK-5, Meike D-BG4 + Pentax AF-360FGZ + O-ME53, Tamron 28-75mm F/2.8, Pentax SMC FA 50mm F/1.7, Pentax SMC A 28mm F/2.8, Pentax SMC DA 18-55mm F/3.5-5.6 AL WR || Spielzeug: Exakta 500mm F/8 "Wundertüte" ||
PC: TJ07@MurderMod -> Blackbox -> 2600K @ 4.5Ghz -> 4 x 4 GB Corsair Dominator -> Gigabyte Z68XP UD5 -> Intel G2 80GB -> Crucial M4 128GB -> Sapphire 6950 @ 6970 all @ H²O
HTPC: Lian Li C37B Muse -> Pentium G840 -> ASRock Z68 M Pro3 -> 2 x 4 GB -> ADATA 32GB SSD -> 2 x 2TB Raid1 -> Digital Devices CT V6 DVB-C Dual Tuner
- 12.12.07, 00:42 #42Matrose
- Registriert seit
- 14.07.2007
Prima,
dann kann ich ja alles bestellen.
Danke für die Tips.
zerberus
- 12.12.07, 01:30 #43
Wer noch ein SE braucht ich habe eins abzugeben http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=432573
Doggimeine Kiste
Gartenspatz
- 12.12.07, 01:36 #44Matrose
- Registriert seit
- 06.12.2007
Was mache ich falsch ???
1. Link : OC Verhalten --> Seite 9 -->
Fehlermeldung:vBulletin-Systemmitteilung Keine Angabe: Thema
Wenn du einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt bist, wende dich
bitte an den Webmaster.
2. Link : Freaks Biossettings als kleine Richtlinie -->
Ungültige Angabe: Beitrag Wenn du einem normalen, gültigen Link im
Forum gefolgt bist, wende dich bitte an den Webmaster.
- 12.12.07, 07:42 #45
Hi, hab auch endlich mein Maximus SE bekommen...
2 kleine Fragen: was kann ahci ... und wie kann ich den INtel Storage Matrix dings installieren?!
Hab Vista 64 Installiert und das Setup bricht nach dem weiter/weiter/.../ ab mit einer Meldung von wegen der Rechner hat nichts unterstützes oder so?!...
Für die Speicherliste:
4x1GB Crucial Ballistix TracerAsus Maximus SE, Intel Q6600 G0 @3,4GHz; 4x1024GB Crucial Ballistix Tracer DDR2-1066; Asus GeForce 8800 Ultra; WD Raptor 150GB
+ WD RE2 500GB; Samsung 226BW; Creative X-Fi Gamer und Teufel Concept F, FireDTV (DVB-C); CoolerMaster Cosmos 1000
WAKÜ: Cuplex Xt Di, AS XT Ultra, GPU EK Waterblock Cu+Plexi, HTFS Tripple, XSPC 5,25" Bay Reservoir, Aquaero, GMR mit Platine, Masterkleer 11/8 @ 1/4"
EOS400D, EF-S 17-85mm IS USM, Soligor 100-400m, TF Retro + EF 18-55mm Kit
- 12.12.07, 07:50 #46
weiss ich, also 2.1 V im Bios und 2.2V liegen an das hab ich hcon berücksichtigt
Aber ich glaub das ist kein Bug das es übervoltet, weil 0.9 V macht einfach jeder RAM mit und zur sicherheit wurde 0.9V mehr gegeben weil es RAMs geben tut die 1.8V haben, und hat man davon 4 Stück drin würde die Kiste nicht Booten mit 1.8V, aber mit 1,9V schon
Hinzugefügter Post:
sollte reichen oder ?
Geändert von zocker28 (12.12.07 um 07:53 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
VR6 Turbo, und die Straße wird zum Laufsteg.
Intel Corei7 920@ 3,8Ghz Corsair H70
ASUS Sabertooth X58
12GB DDR3 2000
2x HD6970 2GB mit Scythe Musashi
- 12.12.07, 08:39 #47
übertaktet habe ich bisher noch nicht. Im moment laufen sie bei knappen 500Mhz(weil FSB 356Mhz) 2V und den 5-5-5-15 Timings. Hatte gestern keine Lust mehr zum Testen *g*
Habe dann nur mal ca. 1 1/2h CoD4 gezockt und das lief ohne Probleme. (bzgl. Stabilität)
Bisher ein Top Speicher zu einem Top Preis
Geändert von Radeon Freak (12.12.07 um 08:40 Uhr)
- 12.12.07, 08:40 #48Gefreiter
- Registriert seit
- 27.11.2007
- Ort
- Bei Frankfurt
Was ein krummer fsb, so genau taste ich mich nie an die grenze von ner cpu.
Wenn 3700 bei mir nich laufen lass ichs bei 3600, da guck ich nich ob vllt 3650 drin sind *g* aber wie es aussieht hast du sehr genau geschaut bis wie viel du gehen kannst
.... Musst nur gucken das du im sommer keine probleme bekommst.
- 12.12.07, 08:52 #49
naja ich wollte gestern eigentlich die 400MHz FSB testen nur dann kam erstmal kein Bild mehr. Alle Spannungen auf Auto bis auf Spannung vom RAM und CPU. Bei North- und Soutbridge weiß ich nicht, auf welchen Wert man die am besten setzt. Werde Heute erstmal den maximalen FSB von dem E6600 testen. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht *g*
- 12.12.07, 10:32 #50
~ Cuplex Kryos HF @ Core I7 2600K @ 4,5GHz ~
~ Windows 7 @ OCZ Vertex 4 / Creative Recon 3D ~
~ Corsair Vengeance 8GB @ 1866 MHz @ 1,50 Volt ~
~ Aquaduct XT 720 Mark III / Thermochill PA 120.3 ~
~ Corsair HX 620 inkl. NMT Steuerung @ Lian Li FB77 ~
~ MSI Geforce 680GTX @ Stock @ Asus P8Z77 Deluxe ~
LinkBacks (?)
- 25.02.11, 08:21
LinkBack URL
About LinkBacks
