Thema geschlossen
Seite 15 von 101 ErsteErste ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 65 ... LetzteLetzte
Ergebnis 351 bis 375 von 2501
  1. #351
    LuXXer Avatar von Watercoolio
    Registriert seit
    28.01.2005
    Ruhrpott.de
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Crosshair IV Formula
      • CPU:
      • AMD Phenom II X6 1090T
      • Systemname:
      • WATERCOOLIO
      • Kühlung:
      • Watercooling
      • Gehäuse:
      • Silverstone Temjin7 Black
      • RAM:
      • G-Skill Flare DDR3-1800 CL7
      • Grafik:
      • Asus HD 5850
      • Storage:
      • Intel X25-M G2 Postville 80GB, WD Caviar Blue 1TB
      • Monitor:
      • 23" Samsung S23A550H LED
      • Netzwerk:
      • 1&1 Home Server|FritzBox 7240
      • Sound:
      • Creative SB X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series
      • Netzteil:
      • Seasonic M12-700W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell 64-Bit
      • Sonstiges:
      • Harman&Kardon AVR 255
      • Notebook:
      • HP DV 6000 Series
      • Photoequipment:
      • Panasonic Lumix FZ45 (Bridgecam)
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2 (GT-i9100)
    Standard
    Habe soeben Bios 0907 geflasht.
    Die CPU Temp wird 20 C° weniger angezeigt.
    Die Kerne werden synchron 20C° höher als die CPU Temp
    angezeigt. Das ist doch total merkwürdig?!
    Wie kann die CPU Temp -20 Grad unter der CPU Temp
    sein, das stimmt nie und nimmer.
    Hinzugefügter Post:
    Zitat Zitat von Hedi86 Beitrag anzeigen
    0907:
    Meistens etwas schneller - meistens ^^
    Merkwürdig, bei mir meistens langsamer
    Geändert von Watercoolio (18.12.07 um 22:18 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  2. #352
    Obergefreiter
    Registriert seit
    15.12.2007
    Schweiz
    Standard
    Kann auch über die Temps ned klagen, ausser das ''gemessen'' die Leistung etwas gestiegen is, hat sich sonst nix geändert, temps sind noch gleich wie vorher. Werd heut nacht mal Prime laufen lassen, mal sehen, was sich so ergibt. hoffe is genau so stabil wie das 0903
    gruss ^^
    Q6600-G0 [Lapped] - 3.6 @ 1.34V [9x400MHz] | Corsair Dominator 4x2GB DDR2-1066 | ASUS Formula MAXIMUS SE @ Rampage Formula | HIS ATI HD3870 CF | Logitech G9 | 3*1TB 2*500GB 1*400GB | Lian Li 343B MORA MOD | 600W BQ | GigaLan | Plextor PX-716A DVD | Mein Sys | Meine Page |
  3. #353
    Hauptgefreiter Avatar von pushook
    Registriert seit
    30.11.2007
    Graz
    Standard
    Zitat Zitat von Tozzi Beitrag anzeigen
    ....und wieder memtest fehler
    Im 18. (!) Pass erst, aber gleich an zwei Adressen, beide unter 1024 GB.
    Ich glaub langsam, meine AData (sind nur die "normalen" 2GB Riegel, also nix "extreme" oder so, ddr2-800) funktionieren einfach nicht zuverlässig mit dem Board.
    Nach erneutem Durchlesen beinahe des gesamten Sammelthreads #1 (Ächz) habe ich nun auch mal die DRAM Spannung niedriger eingestellt.
    Laut CPU-Z wollen meine RAMs 1.8 Volt, kriegen aber munter 2.0 zugeteilt in der Default Einstellung. Jetzt hab ich mal im BIOS 1.8 Volt DRAM Spannung eingestellt (alles andere auf Auto, keine Übertaktung, Q6600 G0), und habe wohl immer noch 1.9 Volt (Everest), aber die Fehler mit meiner GraKa sind dadurch(?) auch seltener geworden! Tritt aber halt immer noch auf.
    Immerhin läuft das Cascade Demo jetzt auf 1920x1200 ohne Absturz durch (halt leider immer noch mit dem 4-Sekunden-Bild-weg Effekt nach einer Weile, wobei es dann jedesmal so klingt, als würde ein Relais schalten, also so ein "klack" Ton ).
    Hab alle neuesten NVIDIA Treiber durchprobiert (WHQL/Beta), ohne Unterschied, und kann echt am ehesten noch einen Zusammenhang mit dem RAM feststellen. Der GPU-Wasserkühler ist übrigens der von Zalman, und die Montage ist echt narrensicher. Die Temps sind auch nie höher als 50/40/40 Grad in Everest (8800GTX).
    Nun ja, morgen bekomme ich hoffentlich meine G-Skill RAMs, dann wird sich's zeigen...
    Also bei mir war es der Speicher Controller. Hab etliche Rams probiert. Bin gespannt ob deine G-Skill laufen. Mein Board geht jedenfalls nach Weihnachten zum Support. Mit 1Stick läuft mein Board noch ohne memtest errors. Ausserdem kannst auf dem Board net mit 1.8Volt Dram arbeiten weil es um 0.1 overvoltet.
    Geändert von pushook (18.12.07 um 22:47 Uhr)
  4. #354
    Korvettenkapitän Avatar von Dana_X
    Registriert seit
    12.05.2006
    Standard
    Moin !
    Kann jemand der einen IFX14 installiert hat bitte im installierten Zusatnd ein Foto für mich machen ?
    Das wäre sehr nett.
    Danke !
    Grüße
    Sascha
    ~ Cuplex Kryos HF @ Core I7 2600K @ 4,5GHz ~
    ~ Windows 7 @ OCZ Vertex 4 / Creative Recon 3D ~
    ~ Corsair Vengeance 8GB @ 1866 MHz @ 1,50 Volt ~
    ~ Aquaduct XT 720 Mark III / Thermochill PA 120.3 ~
    ~ Corsair HX 620 inkl. NMT Steuerung @ Lian Li FB77 ~
    ~ MSI Geforce 680GTX @ Stock @ Asus P8Z77 Deluxe ~
  5. #355
    Matrose Avatar von Tozzi
    Registriert seit
    16.12.2007
    München
    Standard
    Die G-SKill wollen angeblich 2.0-2.1 Volt, das sollte dann von den Einstellungen her machbar sein... Dass die DRAM Spannung so krass übervoltet ist finde ich schon irgendwie ein ernstes Problem, so mal am Rande...
    Das Board würde ich ja eher ungern austauschen müssen! Mein Beileid!
    Werde Euch dann berichten, wie's gelaufen ist.
    Desktop: Maximus Formula SE (903), Q6600G0@3GHz, 2x2GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ@1002, 8800GTX, Vista x64 Ultimate
    Netzteil: Tacens Supero (1000W)
    WaKü (CPU, Fusion Block, GPU): Zalman Reserator XT
    Notebook: Dell XPS M1530, 4GB, LG WSXGA+ Display, Vista x86 Ultimate
  6. #356
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    19.01.2004
    Standard
    Hat jemand noch mal den Link mit den OC Settings - also den recht guten ??
    Leider geht der alte Link nicht
    Danke
  7. #357
    Registriert seit
    16.12.2007
    München
    Standard
    Danke
    Meinst Du den hier? Ja, stimmt, die Links auf Seite 1 stimmen nicht mehr.
  8. #358
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    19.01.2004
    Standard
    Danke ja - das ist er .
    Kann man unter Windows XP auch noch AHCI nachträglich aktivieren ?
    Geändert von Szween (19.12.07 um 01:36 Uhr)
  9. #359
    Registriert seit
    16.12.2007
    München
    Standard
    Ja, hab ich gestern gemacht.
    Folge diesem Link und installiere dann den Matrix Storage Manager von der ASUS Support Seite. Funktioniert wunderbar.
  10. #360
    Straight Six Avatar von Equilibrium
    Registriert seit
    13.03.2005
    Hochheim bei FFM
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Deluxe
      • CPU:
      • Intel Core i7-2600k
      • Kühlung:
      • Corsair H60
      • Gehäuse:
      • Lian Li X1000 Tyr
      • RAM:
      • 4x4GB Corsair Vengeance 1600
      • Grafik:
      • nVidia GeForce GTX 580 3GB
      • Storage:
      • Raid0 aus 2x Corsair Performance Pro 120GB
      • Monitor:
      • Dell U3011
      • Sound:
      • Adam A7X, Beresford Kaiman DAC
      • Netzteil:
      • beQuiet DPP P9 650W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7-64 SP1
      • Sonstiges:
      • Filco Majestouch Keyboard, Razer Deathadder Respawn
      • Notebook:
      • Sony Vaio VGN-TT11
      • Handy:
      • Apple iPhone 4S
    Standard
    was mir dabei aufgefallen ist: der matrix storage manager will irgendwas (ich vermute aus dem intel chipsatz treiber) mit einer älteren version überschreiben. hattest du das auch?
    bin mir sicher das ich keine andere version des matrix storage installiert habe - nur den chipsatz treiber.
    sollte auch alles halbwegs aktuell sein: matrix sd ist version 7.8.0.1012 und der chipsatz treiber ist 8.4.0.1016.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Equilibrium
    [Workstation]-[Heimkino]-[Winter is coming]
    Merke: Ein Heimkino ohne Beamer ist nur ein Wohnzimmer.
    Aktuell im Marktplatz: Klick
  11. #361
    Bootsmann Avatar von Doctorweir
    Registriert seit
    16.05.2006
    Singapur
    Standard
    Die Meldung hatte ich auch. Danach war der AHCI-Treiber nicht mehr Version 8.x, sondern 7.x
    Aber war auch besser, da der 8.x bei mir das Vista "Haengerproblem" hatte, das mit Installation des Matrix Storage Driver behoben wird...
    Workstation: AMD X6 1055T@4050 MHz (300x13,5) / 1.425V / 2700NB / 2100HT | Gigabyte 890FXA-UD5 F3 | 8GB Kingston HyperX DDR3@1600*7-8-7-20-1T 1.63V | XFX 8800GT XT (640M) PCIe 512MB @756/1836/1053 | Velociraptor 300GB | X-Fi Fatal1ty | Corsair 650W | Heatkiller 3.0 | Heatkiller GPU-X 2.5 | Laing DDC 1plus-T | CC25 | Mora2 Pro mit 8 120er Propellern | Win7 64 Ultimate
    Server: A64 X2 4000+ 65nm AM2 | Asrock NF6G-DVI | 3GB DDR-II 800 | Promise SuperTrak EX8350 | Files auf 4x Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB @ RAID5 | OS auf 80GB HDD | Raidsonic IcyBox | Enermax Noisetaker 485W | APC Back-UPS 500VA | Luftkühlung | Vista64 Ultimate | 80Watt Idle
  12. #362
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    19.01.2004
    Standard
    Kann man das Bord dazu bewegen auch wenn man OC Einstellungen hat die Spannung runter zu fahren ? Laut CPU-Z fährt er den Takt runter aber die Spannung bleibt gleich .... Würde dieses Feature gerne nutzen .
  13. #363
    Registriert seit
    16.05.2006
    Singapur
    Standard
    Geht meines Wissens nur mit Spannung auf "auto"
    Anandtech hat mal wieder nen interessanten Artikel inkl. Asus Board-Tweaking veroeffentlicht: http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3184
    Zu Hause wird als erstes die Loadline Calibration wieder abgestellt...VDroop ftw...
  14. #364
    Registriert seit
    13.03.2005
    Hochheim bei FFM
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 Deluxe
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Corsair H60
      • Gehäuse:
      • Lian Li X1000 Tyr
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell U3011
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7-64 SP1
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Handy:
      • Apple iPhone 4S
    Standard
    au backe...
    also ist der standard ahci-treiber durchaus bestandteil des chipset-pakets. nur das drumherum (zur raid-kontrolle) ist nicht enthalten.
    Equilibrium
  15. #365
    A6
    A6 ist offline
    Bootsmann Avatar von A6
    Registriert seit
    17.10.2004
    Schkeuditz
    Standard
    Zitat Zitat von Bob_Busfahrer Beitrag anzeigen
    Spannungsabsenkung bei OC +EIST/Speedstep aber immer noch nicht, oder?
    Sind die Werte der Spannungen bei OC und "Auto" Setup immer noch so überzogen, also wie bei mir FSB 400 = 1,6v Vmch + Vnb?
    Das mit der Spannungsabsenkung würde mich auch interessiern. Du hast doch das 602 drauf. Funktioniert da die Spannungsabsenkung noch?
    Klar. Aber auch mit Auto-VCore gehts eben nicht.
    @all
    Kann mir einer sagen, bis zu welchem Bios die Spannungsabsenkung noch funzt? Natürlich mit Auto-VCore, aber manuell eingestelltem FSB.
    A6_hase
  16. #366
    Gefreiter
    Registriert seit
    17.11.2007
    Standard
    Also ich hab jetzt das BIOS 907 drauf und es zeigt mir folgende Temperaturen an:
    everest
    CPU: 15 (bei 902 waren es so um 35) IDLE
    Kern 1: 47
    Kern 2: 42
    MoBo: 36
    Mit Core Temp 0.95:
    Tjunction: 85
    Kern 0: 29
    Kern 1: 27
    Mit Core Temp Beta 0.95.4:
    Tjunction: 100
    Kern 0: 44
    Kern 1: 40
    Mit PC Wizard 2008:
    CPU: 15
    Kern 1: 29
    Kern 2: 25
    Aussedem zeigt Core Temp (beide Versionen) meine CPU Frequenz falsch an: 449,99x8 statt 400x8...
    Was soll ich jetzt glauben????
    Intel Core i7-860 @3517MHz
    Gigabyte P7P55D-E
    GeIL Value DIMM DDR3 9-9-9-24 @1675
    Noctua NH-D14
    Gehäuse: ATCS 840
    Netzteil: Enermax MODU87+ 600W ATX 2.3
    Windows 7 64bit
  17. #367
    Gefreiter Avatar von Belron
    Registriert seit
    14.12.2007
    Standard
    Zitat Zitat von Belron Beitrag anzeigen
    Nabend @all
    Hoffe das ihr mir weiter helfen könnt bei meinem Prob.
    Habe mir dat Asus Maximus Formular SE gekauft alles angeschlossen und funktioniert alles bestens soweit ....
    Nur nun habe ich mir ne neue Graka gekauft gehabt (HD 2900 Pro 1GB DDR4) die in dem ersten PCI Express x 16 slot gesteckt alle nötigen Treiber installiert nun wollte ich ne runde zocken und was passiert 8 Frames bei Need for Speed.Habe dann die Karte zurückgeschickt da ich der annahme war die sei defekt.
    Momentan habe ich ne MSI 7900GS drinnen wo genau das gleiche problem auftritt.Dann dachte ich nehm ich doch mal den anderen PCIe Steckplatz und siehe da die Karte rennt in dem 2. Steckplatz.
    Nun meine Fragen :
    Welche Einstellung im Bios muß ich vornehmen um den Steckplatz 1 als Hauptsteckplatz verwenden zu können ?
    An was kann das sonst noch liegen oder besser was kann ich machen?
    Gruss Belron
    Problem habe ich nun behoben bekommen.
    Nachdem ich dem Support von Asus ne Mail geschrieben habe und die mir geantwortet haben. Ein defekt sei nicht mehr auszuschließen ich sollte das Board zurückschicken ,habe ich mir gedanken gemacht.
    Nun ist ja die Bios Version 0907 draußen und irgendwie klappt es nun wieder beide werden nun wieder mit x16 angesteuert.
    @Aeroman
    Bei mir nicht langsamer im gegenteil
    Mit dem Bios 0903 :
    Mit dem Bios 0907 :
    Das mit den Temps kann ich nur bestätigen die sinken um ca. 20° und mehr.
    Also ich bin mit dem neuen ganz zufrieden. Läuft soweit alles top.
    @Zai Laurent
    Everest kann die Temps relative gut auslesen sofern man immer die neueste Version besitzt.
    Gruss Belron
  18. #368
    Korvettenkapitän Avatar von formaldehyd
    Registriert seit
    08.07.2007
    Landau
    Standard
    ok raid0 mit raptoren laeuft mit dem 0907...
    so jetzt aber naechstes problem ...
    wenn ich am OCen bin und den PCIE takt vonn 100 auf 120 erhoehe findet er die festplatten noch, wenn ich dann aber ueber 120 drueber gehe, findet er garnixmehr, keine festplatten kein usbstick, dein dvd laufwerk kein floppy einfach nixmehr ...
    jemand ne idee ??
    oder liegt das nur am bios und ich muss halt wieder auf ne neuere version warten ??
    gz.
    Simeon
  19. #369
    Registriert seit
    14.12.2007
    Standard
    @formaldehyd
    Soweit ich weiß soll man an den PCIe Takt garnicht rumspielen und den lieber so lassen wie er ist.
    Kann mich auch täuschen und lasse mich gerne eines besseren belehren
    Gruss Belron
    Mainboard : Asus Maximus Fomula Spezial Edition @ Rampage
    Prozessor : Intel Core 2 Quad Q6600 G0 stepping - 3,29 GhZ
    Arbeitsspeicher : OCZ XTC Gold Edition DDR2-1100MHz PC2-8800 / 1100 MHz
    Gehäuse : NZXT ZERO Tower - Crafted Series mit 8 Silent-Lüfter
    Grafikkarten : HIS 3870 IceQ 3 Turbo / CF
    Netzteil : Thermaltake Toughpower W0116 - 750 Watt
    Festplatten : 2x 200GB + 2x 250Gb + 1x 160GB
    3DMark06 Punkte : 19020
  20. #370
    Fregattenkapitän Avatar von .t1mo
    Registriert seit
    26.02.2007
    am Nerdpol
    Standard
    Was willst du mit einem PCIE Takt von über 120MHz erreichen
    • If you listen to fools. The mob rules...
  21. #371
    Banned Avatar von zocker28
    Registriert seit
    25.10.2004
    weit weg......
    Standard
    darf ich fragen warum du deine Hardware zerstören willst?
    Ich hab meine 1950XTX dadurch geschrottet, hatte damals nen ASUS P5B Deluxe was oft den PCIe 1x BUG hatte und haben daher dauerhaft auf 120 Mhz PCIe Takt gestellt, nach ca. 1 Monat hab ich nichtsmehr gesehen ausser bunte Streifen und Graka war tot.
    Und abgesehen davon, was erhoffst du dir davon wenn du ihn "OC"?
    das bringt 0.0 Vorteil, im Gegenteil du killst die Hardware damit.
    Hinzugefügter Post:
    @formaldehyd
    wenn man seinen PC noch ne weile behalten möchte dann sollte man dies lieber nicht tun.
    Geändert von zocker28 (19.12.07 um 14:55 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
    VR6 Turbo, und die Straße wird zum Laufsteg.
    Intel Corei7 920@ 3,8Ghz Corsair H70
    ASUS Sabertooth X58
    12GB DDR3 2000
    2x HD6970 2GB mit Scythe Musashi
  22. #372
    Banned
    Registriert seit
    26.02.2007
    Standard
    Bios Changes 0907 MF
    [ 0907 ]
    1. Updated CPU level up module
    2. Fix system freezes if been interrupted by USB devices before entering S3
    3. Finetune CPU temperature detection algorithm
    4. Enable N/2 ratio support for more CPU
    Bios Changes ME
    [ 0904 ]
    1. Finetune CPU temperature detection algorithm
    2. Updated CPU Level Up Module
    3. Enhance memory compatibility
  23. #373
    Flottillenadmiral Avatar von eSp!s0
    Registriert seit
    09.07.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V Pro/GEN3
      • CPU:
      • i5 2500K @ 4Ghz
      • Kühlung:
      • Prolimatech Mega Shadow
      • Gehäuse:
      • Lancool PC-K62
      • RAM:
      • 2x 4GB Corsair 1600Mhz
      • Grafik:
      • Zotac 8800GTS 512 Amp!
      • Storage:
      • 2x Western Digital WD3200AAKS, Raid0
      • Monitor:
      • HP LA2205wg
      • Sound:
      • Auzentech X-Fi Forte
      • Netzteil:
      • Enermax Modu87+ 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Prof x64
    Standard
    everest
    Kern 1: 47
    Kern 2: 42
    MoBo: 36
    Mit Core Temp 0.95:
    Tjunction: 85
    Kern 0: 29
    Kern 1: 27
    Tjunction: 100
    Kern 0: 44
    Kern 1: 40
    Mit PC Wizard 2008:
    CPU: 15
    Kern 1: 29
    Kern 2: 25
    Wenn du mal eine Seite vorher mitgelesen hättest, dann wüsstest du, dass das mit cpu -20° vom Bios kommt und von Asus so sein soll, warum auch immer.
    Bei den Cores hat die neue Coretemp 0.95.4 die richtigen Werte!
    EDIT: @Teuflor: Die Links zu den OC-Settings auf XS.org funktionieren leider immer noch nicht mehr! Ich weiß, die sind von mir, aber die haben was geändert, die Links führen zu keinem Ziel mehr.
  24. #374
    Registriert seit
    08.07.2007
    Landau
    Standard
    also dass es 0,garnix bringt kann ich sogar dementieren, da ich durch die anhebung von 100 auf 120 ca 6 frames im schnitt mehr rausholen kann
    wodurch sich mein ergebniss von 18457 auf 19104 3dmarks erhoeht hat
    !! ich will nix hoeren von wegen bla blub 3dmurks lol, ich wills einfach nur mal wissen was sich max rausholen laesst !!
    und ausserdem haette ja sein koennen dass ich da nicht der einzige bin der da n bissl dran rumdreht um hier und da nochn bissel was rauszuholen...
    aber gut meinetwegen, dann belass ichs dabei
  25. #375
    Registriert seit
    26.02.2007
    am Nerdpol
    Standard
    Das maximale was du rausholen kannst ist eine minimale Lebensdauer deiner Hardware! Erhöhung des PCIE Taktes ist einfach in keinster Weise zu empfehlen und der Leistungsgewinn steht in absolut keiner Weise zu dem Risiko eines Defektes, welches du dadurch hervorrufst!
    Was glaubst du eigentlich warum vor zwei Jahren jeder einen Haufen Aufpreis dafür gezahlt hat ein Board zu erhalten wo sich der PCI und der AGP Takt fixen lässt, wenn der FSB erhöhrt wird
    Geändert von .t1mo (19.12.07 um 15:30 Uhr)
LinkBacks (?)
  1. 25.02.11, 08:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
