@ rob]SK[
So hier der link zum SP2 Update für x64
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
oder Hotfix
http://download.microsoft.com/downlo...v3-x64-ENU.exe
Thema geschlossen
Ergebnis 251 bis 275 von 2501
- 17.12.07, 08:45 #251
- 17.12.07, 09:00 #252
- 17.12.07, 10:15 #253
- 17.12.07, 10:43 #254
- 17.12.07, 11:04 #255Obergefreiter
- Registriert seit
- 06.10.2007
- Ort
- Leipzig
@ harley danke dafür, aber leider hab ich das sp2 und das patch schon drauf , und trotzdem kommt fehlermeldung das der HDA Bus driver nicht gefunden wird. weisst du von dem was , wie man den draufbekommt ?
mfg rob
- 17.12.07, 11:27 #256Gefreiter
- Registriert seit
- 27.11.2007
- Ort
- Bei Frankfurt
- 17.12.07, 11:47 #257
hallo,
ein paar fragen zu den voltage options:
wenn ich alles auf auto stelle und übertakte, erhöht das board automatisch alle spannungen! ok, das wusste ich und das ist auch nicht das problem. der punkt ist, das mir zum beispiel 1,6v NB etwas bedenklich vorkommen, auch wenns nur im hardwaremonitor ausgelesen ist. ist 1,3v nicht normal? ich kann nirgens standardwerte für alle einstellungen finden. kennt die jemand? der farbcode ist zwar ne orientierung, aber ich wüsste es gern genau!
danke!
- 17.12.07, 12:09 #258
Auto settings sind nicht zu empfehlen auf der NB weil das Board da ziemlich overvoltet. Bei meinen 2x1G komm ich mit 1.42v laut PCProbe2 aus. Bei 4 Ram Sticks kann ich dir das nicht genau sagen da ich keine hab^^ Also bis 400x9 kannst normalerweise locker übertakten ohne viel herumzudrehen an den settings. Alles was drüber ist kannst enorm an vcore und CPUPLL drehen damit das Teil stabil läuft.
Glaub die meisten fahren ohnehin 450x8 oder 400x9 wenn ich mich nicht irre für 24/7. Da sind die Temps dann auch ganz in Ordnung.
z.B. 400x9 -> 1.34vcore
420x9 -> 1.49vcore war bei mir so. und da steigen die Temps ganz schön an obwohl (WaKü)
gruss
- 17.12.07, 12:31 #259
Hallo zusammen,
kann mir jemand was zu der NB Temp auf dem Maximus Formula sagen? Wie sehen die Temps unter Last aus? Was für Temps habt ihr mit welcher V-Core? Aufgrund der Größe der Heatpipe sollte sie ja recht kühl bleiben...
Kann jemand was dazu sagen ob es Probleme gibt, wenn das Board auf dem Kopf steht - also quasi BTX bzw. das gedrehte ATX in Lian Li Gehäusen?
Grund für die Fragen ist, dass ich jetzt nachdem ich vier Tage das P5K-E, übers Wochenende das Lian Li aus meiner Sig hatte, mich für hier das ASUS entschlossen habe, mit den beiden andren kann ich einfach nicht glücklich werden...
Eben darum wüsste ich gern ein bisschen was...
Geändert von .t1mo (17.12.07 um 12:32 Uhr)
••• If you listen to fools. The mob rules...
- 17.12.07, 12:41 #260
- 17.12.07, 12:44 #261
Danke pushook, hast du die NB auch unter Wasser oder nur die CPU?
- 17.12.07, 12:59 #262
wenn ich alles auf auto stell bei standardtakt liest der hardware monitor folgendes aus:
- vcore 1,240
- cpu pll 1,632
- NB 1,360
- DRAM 2,00
- FSB Term. 1,312
- SB 1,088
- DDR2 REF. ~1,008
- SB 1.5 1,552
diese settings hab ich mal manuel eingetragen und es reichte für E6750 @ 8x400 1:1
die NB bleibt gefühlt kühl und auch bei 1,68v über ato einstellung war sie nicht so heiss wie die NB vom x38dq6 das ich vorher hatte. die kühlung ist schonmal echt gut!
was gebt ihr maximal an die gelisteten werte? für max oc 24/7 versteht sich!
- 17.12.07, 13:14 #263
- 17.12.07, 13:15 #264
Danke auch für dein Post DaMage
Kann noch jemand was zum BTX (reverse ATX) Einbau sagen - wäre super?!
- 17.12.07, 13:22 #265
Also die meisten haben mit nem Q6600 - 3,6GHZ als 24/7. Alles andere zum benchen. Gibt net viele die ihr sys auf 3,8-4,0GHZ 24/7 laufen haben.
Mit 3,6Ghz kann man voll und ganz zufrieden sein!! Meine Meinung halt.
Ausserdem ist das auch Wurst^^ obst 3,6 oder 4Ghz hast. Für 3DMark ist eh besser wennst 2 Grakas hast da macht der prozi von 3,6 auf 3,8 net viel wett.
- 17.12.07, 14:33 #266
versuche es doch mal hier mit klick
- 17.12.07, 14:47 #267Obergefreiter
- Registriert seit
- 06.10.2007
- Ort
- Leipzig
- 17.12.07, 15:59 #268
Workstation: AMD X6 1055T@4050 MHz (300x13,5) / 1.425V / 2700NB / 2100HT | Gigabyte 890FXA-UD5 F3 | 8GB Kingston HyperX DDR3@1600*7-8-7-20-1T 1.63V | XFX 8800GT XT (640M) PCIe 512MB @756/1836/1053 | Velociraptor 300GB | X-Fi Fatal1ty | Corsair 650W | Heatkiller 3.0 | Heatkiller GPU-X 2.5 | Laing DDC 1plus-T | CC25 | Mora2 Pro mit 8 120er Propellern | Win7 64 Ultimate
Server: A64 X2 4000+ 65nm AM2 | Asrock NF6G-DVI | 3GB DDR-II 800 | Promise SuperTrak EX8350 | Files auf 4x Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB @ RAID5 | OS auf 80GB HDD | Raidsonic IcyBox | Enermax Noisetaker 485W | APC Back-UPS 500VA | Luftkühlung | Vista64 Ultimate | 80Watt Idle
- 17.12.07, 16:02 #269
Also ich weiß ja nich, was ihr immer habt - mein HR-01 Plus mit Backplane ist nicht wirklich schwer, da komplett aus Alu und das Brett verbiegt sich auch absolut gar nicht....
- 17.12.07, 16:59 #270
- 17.12.07, 17:14 #271
Und ich hätte viel zu viel Schiss, wenn mir Wasser im System rumläuft und ich hätte zu wenig Kohlen, um mir WaKü zu leisten, das ist halt Geschmacks- und Ansichtssache!
Klar Wasser ist schön kühl, und wenn man`s ordentlich macht auch schön leise, aber wie bei schweren Luftkühlern ein Risiko besteht, besteht es genauso bei leitenden Flüssigkeiten im System, da nehmen die sich beide nichts.
- 17.12.07, 17:26 #272
Ich find das eine Bild mit CPU und Ram Kühler sieht aus wie eine Stadt
Mein Brett immernoch in RMA
Mainboard: Gigabyte GA-EX58 Extreme
CPU: I7 920 3,8GHZ (BCLK 200) 1,216v 61° Prime large-FFT - 2,4 GHZ @1,032v IDLE 35°
Speicher: 3x 2GB OCZ PC3-12800 Intel® i7 Triple Channel 8-8-8-24 @ 1,66v
Grafik:PNY GTX570
NT: Seasonic 700M
Kühlung: Mora2
BS: Win 7 64bit
- 17.12.07, 17:38 #273Obergefreiter
- Registriert seit
- 06.10.2007
- Ort
- Leipzig
hab ich ja , den von der originalen cd, die dabei war . un online bei asus , gabs keinen anderen.
- 17.12.07, 17:39 #274
moin moin,
hab durchn ungluecklichen ( oder auch gluecklichen ? ^^ ) zufall 2 raptoren da und jetzt wo ich die schon hab will ich raid0 mit den machen ...
im bios auf der ersten page gleich von ide auf raid umgestellt, aber dann ?
gibts da irgend n hotkey den ich beim booten druecken muss um die beiden platten zusammen zu fuehren, also dass ich in das raid menue reinkomme ?? ich find da nix .... auch im handbuch nur verwirrung ...
wär nett wenn jemand n tipp parat hat
danke
gz.
Simeon
- 17.12.07, 17:50 #275
Dann hast du die falsche CD benutzt, und fuer das falsche Board gesucht.
Die Maximussen, immerhin schreibst du im Maximus-Sammmelthread, benutzen keinen Realtek-Soundchip.
ASUS' Supportseite ist gerade down, was fuer ein *********. Holy Moly, sogar S_aftladen wird zensiert. Was ist aus diesem Forum geworden?Geändert von ma0am (17.12.07 um 17:54 Uhr)
LinkBacks (?)
- 25.02.11, 08:21
LinkBack URL
About LinkBacks
