+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    02.07.2009
    Standard Monitor flackert und geht dann aus (und später wieder an)
    Hallo zusammen,
    mal eine Frage:
    Mein Monitor flackert beim Einschalten erstmal eine Weile (vll 30 Sekunden). Das Flackern wird immer langsamer, beim Nahezu-Stillstand geht der Monitor dann "aus", d.h. kein Bild mehr da. Wenn ich ihn dann sofort ausschalte und wieder anschalte, kommt für nicht mal eine Sekunde ein Bild und dann geht er wieder "aus". Das geht ne ganze Weile so. Irgendwann bleibt er dann an.
    Er bleibt auch an, wenn ich nach dem ersten ausgehen den Monitor vll 1-2 Minuten so lasse, dann ausschalte und wieder einschalte. Es wirkt auf mich so, als müsste er sich erstmal aufladen oder warm werden (was vermutlich quatsch ist) und ist erst dann betriebsbereit.
    Was könnte das sein und kann man das kostengünstig reparieren oder sollte ich mir lieber einen neuen kaufen?
    Monitor: Samsung 223BW
    Danke
  2. #2
    Oberstabsgefreiter Avatar von Niemand0815
    Registriert seit
    03.01.2007
    Rendsburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • AsRock P67 Extreme6
      • CPU:
      • Core i5-2500k @ 1.0 V
      • Kühlung:
      • Noctua NH-D14
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Kandalf
      • RAM:
      • 2x4GB Ripjaws 1600
      • Grafik:
      • GTX 570 Phantom @ 880 MHz 1.02
      • Storage:
      • Corsair F120, WD EARS15
      • Monitor:
      • Asus VG236HE 120 Hz 3D
      • Sound:
      • X-Fi Extreme Music
      • Netzteil:
      • Seasonic X-660
      • Betriebssystem:
      • W7 Ultimate x64
    Standard
    Warum soll das Quatsch sein?
    Ein häufiger Defekt bei Schaltnetzteilen sind ausgetrocknete bzw. ausgelaufene Elektrolytkondensatoren, die haben dann nicht mehr die Nennkapazität und daher dauert es meistens sehr lange bis die Schaltung so funktioniert wie sie soll (wenn sie denn überhaupt noch funktioniert).
    Auch eine kalte bzw. gerissene Lötstelle ist nicht unüblich, wenn man dann etwas Bewegung ins Gerät bringt (schlagen oder wackeln) oder sich die Lötstelle erwärmt, sich das Zinn dadurch ausdehnt und den Riß schließt, funktioniert alles wie es soll, nur halt später.
    Deine beiden Vermutungen sind absolut nachvollziehbar und treffen auf 2 häufige Fehlerursachen zu. Traust du dir zu, den Monitor zu öffnen?
  3. #3
    Matrose
    Registriert seit
    02.07.2009
    Themenstarter
    Standard
    Weil ich ein Laie bin und bei solchen Sachen meistens nicht die Laienmeinung zutrifft
    Aber ja, spätestens wenn ich soweit bin mir einen neuen Monitor zu kaufen, würde ich als letzten Versuch auch den Monitor öffnen
  4. #4
    Registriert seit
    03.01.2007
    Rendsburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Noctua NH-D14
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-660
      • Betriebssystem:
      • W7 Ultimate x64
    Standard
    Ok, vielleicht hab ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt.
    Traust du dir zu, den Monitor zerstörungsfrei zu öffnen ohne dich oder das Gerät zu beschädigen?
    Gerade im Netzteil kann es durchaus gefährlich werden, wenn man nicht weiß was man tut und wo man anfassen darf und wo besser nicht.
    Google sagt, du bist nicht allein mit deinem Problem:
    Samsung syncMaster 223BW geht nicht mehr
    Doku und Elko Kit bei Defekt des TFT Samsung 204B, 205BW, 223BW mit Netzteil BN44-00127E
    Kennst du nicht jemanden, der mit einem Lötkolben umgehen kann?
    Die Elkos zu ersetzen sieht recht vielversprechend und günstig aus, das würde ich definitiv mal probieren!
  5. #5
    Obergefreiter
    Registriert seit
    04.11.2010
    Standard
    ich hatte vor einer weile das gleiche problem mit meinem 206bw also dem kleineren bruder.
    Aufmachen ging recht einfach, ans netzteil musst du überhaupt nicht, dass wird als block einfach herausgenommen.
    intel core i5 750, 8gb DDR3 Ram, hd5770, intel postville 80gb // Sharkoon Raidbox 5x2tb @ raid 5; 2x syncmaster 206bw
    Macbook Air, 13", core i5, 128gb ssd // iphone 4s 32gb ; ipad 2 wifi 64gb
    nubox 311 + denon pma 510ae ; nubox aw-441 ; AKG K271 MKII @ presonus hp 4
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
