+ Antworten
Ergebnis 801 bis 822 von 822
- 07.12.11, 09:49 #801Matrose
- Registriert seit
- 02.12.2011
- 07.12.11, 10:19 #802
- 26.12.11, 13:45 #803
Habe seit langer Zeit mal wieder hier reingeschaut um die Diskussion zu verfolgen.
Was ist denn aber nun aktuell die empfohlene Einstellung für die 0.5er FW? Hab damals hier aus dem Thread folgende Einstellungen übernommen: sRGB Modus, sRGB Profil in der Farbverwaltung von BenQ XL2410T Review, Helligkeit 31, Kontrast 50, AMA off.
Mir ist jetzt nach dem lesen der letzten Seiten hier aber nicht ganz klar geworden, ob z.B. die Einstellungen aus dem Startpost noch aktuell sind oder/und meinen vorzuziehen sind.......Mainboard: ASUS P5Q-E
CPU: Intel Core2Quad 9550 @ 3,7 Ghz
Kühler: Scythe Mugen2
RAM: 8 GByte GeIL DDRII PC800
Grafikkarte: NVidia GTX 570
Monitor: BenQ XL2410T
Netzteil Cobalt Nitroxx 600Watt
Soundkarte: Soundblaster X-FI @ Teufel Concept G THX
OS: Windows7 Professional 64-Bit
- 14.01.12, 06:58 #804
Guten Morgen,
Ich hab da mal folgende frage,
Kann ich auf dem TFT ganz normal 3D filme schauen? Blue Ray Brenner ist vorhanden.
Und kann man mitlerweile ohne Probleme eine AMD Grafikkarte benutzen? weil dort ja steht Nvidia RDY wollte nur ungern wieder eine Nvidia Kaufen.
und zu guter Letzt Welche Brille muss ich mir genau holen?
Danke
/edit
Da währe doch noch was
Ich komm mit diesen ICC Profil nicht so ganz klar,
Hab das runter geladen dann bin ich auf Monitor einstellung gegangen und hab es dort hinzugefügt und als standart gesetz jetz seh ich aber 0 veränderung ... mach ich was falsch?
Ansonsten Super Monitor bisher 0 Pixelfehler 0 ProblemeGeändert von MoonwalkerDLX (14.01.12 um 07:00 Uhr)
- 16.01.12, 21:14 #805Matrose
- Registriert seit
- 16.01.2012
Du kannst mit diesem Monitor nur mit NVidia 3d betrachten. Die unterstützten 3D-Geräte seitens AMD findest du hier
Supported Hardware (ich hoffe das gibt keinen Ärger)
Mein erster Post, ich hoffe ich konnte helfen
Liebe Grüße
- 18.01.12, 23:22 #806
Hab mir das Teil frisch geholt - nach 20 Jahren CRT. Und offenbar hab ich den Anschluss echt verpasst, bei den 1000 technischen Ausdrücken.
Funktionieren tut nämlich gar nix..
Wie kann ich sehen, ob das Profil installiert hat, das man hier verlinkt vom TFT Central runterladen kann? Welches Profil ist zu nehmen - RGB oder Standard?
Wieso kann ich beim Monitor bei den erweiterten Einstellungen / Monitor nur 23-60 Hz einstellen?
Warum hab ich bei einem 3D-Spiel (World of Tanks) mit dem BenQ 120 ms Ping und wenn ich auf meinen alten CRT während des Spiels (also Ingame!) umstell, dann 70 ms - das doch nicht normal!
Liegt das vielleicht am HDMI Kabel, ist DVI besser?
- 19.01.12, 00:30 #807
Nur mit dem beigelieferten Dvi Kabel kann der Monitor mit 120 Hz angesteuert werden. Pioniers mal aus
Pentax User: K100D Super + 18-55mm Pentax Scherbe
- 19.01.12, 10:07 #808
- 19.01.12, 12:51 #809
Ja, ich rede wirklich vom PING. Ich konnte es selbst nicht glauben. Zuerst fiel mir auf, dass er viel höher lag, als ich den BenQ angeschlossen habe und ging nicht runter. Dann dachte ich liegts vielleicht am WLAN, bis ich während des Spiels an der Startbasis stehend meinen alten CRT anschließe, kurz umschalte und zack, der Ping gehr um die Hälfte runter.
Zur Zeit nur Macbook Air 11 auf Windows 7 - bald eine nagelneue BF3 Maschine
- 19.01.12, 12:54 #810
- 21.01.12, 18:26 #811
- 21.01.12, 22:38 #812
Also ich krieg meinen XL2410T im Zusammenspiel mit der ASUS EAH6950 DirectCU II einfach nicht auf 120hz zum laufen.
Anscheinend geht das einfach nicht, wenn man zwei Monitore benutzt.
[PC ] CPU: AMD Phenom II X6 1100T @ 4056MHz,RAM: 16384MB GeIL DDR3 1333MHz, MB: ASUS Crosshair V Formula, GFX: Asus EAH6950 DCII/2DI4S 2GB, HDD: 1xCorsair CSSD-F120GB2 (120GB), 1xST3500320AS (500GB), 4xWD15EARS-00MVWB0 @ AMD SB950 (4.09TB RAID5)
[ESXi] CPU: Intel Core2Quad Q6600 @ 2.4GHz, RAM: 8192MB Corsair DDR2 800MHz, MB: Intel DQ45CB, GFX: Intel X5400 onboard, HDD: 1xWD1600BEVT (160GB), 4xWD20EADS-00W4B0 @ ICH20DO
[NAS] QNAP TS-459 Pro II, HDD: 4xSeagate ST2000DL003-9VT1CC32
- 21.01.12, 23:08 #813
Also mid ner NVIDIA Graka geht das auf jeden fall... So betreibe ich das hier auch!
Kann mir nicht vorstellen, das es mit ner ATI nicht gehen sollte?!
- 21.01.12, 23:16 #814
Ich kanns mir auch nich vorstelln, aber im Windows selbst kann ich maximal 60hz auswählen und im CCC stellt er mir die Auflösung auf 1024x768@120hz zurück. Unter "Eigenschaften (digitaler Flachbildschirm)" gibt er mir aber 1920x1080@120Hz aus... ich raff es nich
//EDIT:
Hab jetz noch folgendes entdeckt.... vielleicht ganz interessant für alle ASUS DirectCU II -Besitzer:
Der Schalter is bei mir auf der richtigen Position. Auch das originale Monitorkabel (steht dick "DUAL LINK" drauf) brachte keinen Erfolg...Geändert von screama (21.01.12 um 23:55 Uhr)
- 24.01.12, 12:42 #815
Hallo zusammen,
darf nun endlich auch 2 dieser Teile mein eigen nenne. Muss sagen das ich positiv überrascht bin, die Monitore sind echt der Hammer.
Was mir aber aufgefallen ist, ich habe die beiden hier vom Örtlichen Händler und musste auch mal nach der Firmware Version schauen. Beide haben V3 drauf, gibt es da relevante Unterschiede ????
und Frage nebenbei, gibt es ein Sammelthread für 3d Vision ? Konnte noch keins finden ?
Mfg Iceman
- 26.01.12, 16:26 #816
sacht mal, wie kann ich nachsehen welche FW auf dem Gerät ist und wie flashe ich ggf.??
Wie schauts aus mit dem Kalibrieren, wie kann ich das am besten machen und was brauche ich dazu?
Danke!
Edit: Wäre das nicht auch was für den ersten Post (der nur an Teil1 des Topics hängt^^)???Geändert von Stammi (26.01.12 um 16:37 Uhr)
- 29.01.12, 11:00 #817
Monitor ausschalten und bei gedrückter Menütaste einschalten (gedrückt halten bis Bild sichtbar ist). Danach kann man über die Menütaste unter Anderem die Firmware sehen. Interessant is da auch das Herstellungsdatum.
Bevor ich es vergesse: Könnte mir jemand die Treiber-CD zukommen lassen?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Hardwareluxx AppGeändert von screama (29.01.12 um 11:39 Uhr)
- 29.01.12, 12:10 #818
ok danke!fw hab ich die 007 drauf.
hast du was zum kalibrieren? dann hab ich ne treiber-cd
:P
- 29.01.12, 12:21 #819
Direkt zum kalibieren hab ich nichts. Da bräuchte man schon nen Kalibrierungsgerät und Co.
Für mich hab ich folgende Einstellungen getroffen (damit kommt er an meinen Gateway FHD2400 mit Glare-Display sehr nah ran was Farben und Co angeht):
Profil: Standard
Helligkeit: 47
Kontrast: 50
Schärfe: 3
Gamma: 2.2
AMA: Aus
Farbe Rot: 93
Farbe Grün: 89
Farbe Blau: 97
Wenns zu dunkel is machts Gamma 2.0 bisschen heller.
Für Filme nehm ich einfach das Profil Filme und gut is
Geändert von screama (29.01.12 um 12:25 Uhr)
- 30.01.12, 08:38 #820
Jo danke. Ich habe mich natürlich selbst schon mit verschiedenen Settings befasst. Mal sehen, ich werde mir wohl irgendwo eines leihen müssen.
- 13.02.12, 22:15 #821Gefreiter
- Registriert seit
- 02.11.2011
Moin zusammen.
Folgendes Problem:
Habe den neusten nVidia-Treiber installiert (Beta 295.51) und kann jetzt die Frequenz in der Systemsteuerung nicht mehr auf 120hz setzen. 100hz gehen, wenn ich 120hz probiere, kommt die Meldung "out of range".
Hatte das Problem schonmal, damals ist es wie von Zauberhand verschwunden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Monitor etc. wird alles korrekt erkannt.
Grüsse
desty
- 22.03.12, 08:54 #822
Hast du die 120Hz auflösung manuell eingetragen?
über die Benutzerdefinierten Auflöungen?
- Hast du die Auflösung im nvidia-Panel ausgewählt? (wobei das eher nichts bringen wird)
- zur Not den Treiber nochmal neu installieren (inkl. deinstallieren der alten Treiber)
- mal die Monitortreiber deinstallieren
- vlt auch mal die Kabel checken
wären jetzt so ein paar Dinge die ich dann machen würde
MfG
LinkBacks (?)
- 08.09.11, 12:36
- 18.08.11, 18:45
- 26.06.11, 01:07
- 04.06.11, 15:24
- 27.05.11, 13:58
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
