Hi leute, ich habe den rechner von einem arbeitskollegen zum reparieren bekommen.
Der hatte den rechner schon bei der "pc-feuerwehr" zum überprüfen, die sagen die cpu ist defekt, es könnte aber auch sein das das mainboard dadurch schaden genommen hat.
Hier erstmal die komponenten:
Athlon 64 X2 4200+
Mainboard Abit A-N68SV
1 GB DDR2 800er Ram
Billig Netzteil
Festplatte
DVD Brenner
KEINE GRAFIKKARTE
Folgendes problem tritt auf:
Wenn man die kiste anmacht tut sich nichts, es kommt kein bild, nach kurzer zeit kommt auf dem monitor das er kein signal empfängt.
Alle lüfter gehen, das mainboard gibt kein piepen von sich.
Ich habe jetzt aufgrund der analyse das der prozzesor defekt ist, bereits gebraucht einen X2 3600+ gekauft und diesen verbaut.
Nachdem am anfang auch nichts ging, habe ich nach mehrmaligem probieren nacheinander die einzelnen komponenten entfernt.
Nach entfernen vom arbeitsspeicher hat das mainboard nach paar sekunden dauerhaft gepiept, bis ich den rechner wieder ausgemacht habe.
Ram wieder rein, ging immer noch nix.
Dann habe ich die bios batterie enfernt, wieder eingesetzt, gestartet und siehe da.
Das mainboard piept einmal wie es laut besitzer sein sollte und ich bekomme den bios startbildschirm, konnte auch ins bios.
Leider konnte ich nicht komplett starten da ich die festplatte nicht bei mir hatte.
Gestern hab ich meinem kollegen den rechner wieder gegeben, der hat die festplatte eingebaut und ausprobiert.
Erst ist der rechner fast normal ins windows gestartet, hat bisschen länger gedauert wie sonst, aber ging.
Leider ist die maus nicht gegangen, ebenso eine ersatzmaus.
Nach ca. einer minute war auf einmal das bild wieder weg, der rechner lief normal weiter.
Danach wieder das problem das sich nach dem starten nichts mehr tut, kein bild, kein piepsen vom mainboard... aber die lüfter drehen.
Hoffe ich konnte das möglichst genau für euch beschreiben.
Hat jemand ne idee woran das liegen könnte?
Gruß Schlumpf
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
- 24.01.12, 10:51 #1
Sockel AM2 Rechner will nicht mehr! CPU Defekt oder doch was anderes?
- 24.01.12, 11:03 #2Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
Klingt doch nach kaputtem Mainboard...
- 24.01.12, 11:05 #3Leutnant zur See
- Registriert seit
- 30.03.2008
Definitiv Mainboard (Guck mal, ob irgendwelche Kondis aufgebläht sind). Allenfalls noch Netzteil testen, aber das wird wohl auch nichts mehr bringen.
Volvo S60R MY06 Handschalter
Main: (K10N78, 965BE@4GHz, 8GB, HD6870) Gekauft f. 120Euro:-)
TV: J&W GX890, X4 955BE@1.2V, 4GB
NBs: x200, MacBook Pro 15"; Serv: MS-9105, 2xP3-S1.52GHz, 3GB, FX3000
F1: Prescott 3.4GHz G1 @1.05V, S478, SB75G2, 2GB, HD3850AGP -> Shuttle ST61; F2: GA-586DX, 2x200MMX, 512MB, 2x Voodoo; F3: 4CoreDualSATA; E5800@3.85GHz, 4GB, HD4890
Zitat: Hab mir dann ein NT von Bequiet genommen das 580 Watt strange power oder so.
- 24.01.12, 11:07 #4
- 24.01.12, 13:17 #5
Also ram denke ich jetzt fast nicht, kann ich aber testen, da ich bei mir ebenfalls ddr2 800er drin hab.
Netzteil werd ich sicherheitshalber auch mal testen.
Wenn die beiden sachen keine besserung bringen kann es ja nur noch das mainboard sein...
Da hilft dann wahrscheinlich nur es gegen ein neues auszutauschen oder?
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
