Machine Check Error -> CPU defekt? UPDATE: bootet wieder???
Captain.P
Hamburg
mein Rechner ist gerade eingefroren und lässt sich auch nicht mehr in das Betriebssystem booten.
Ich bekommen eine Fehlermeldung die auf einen CPU Cache Fehler oder ähnliches hindeutet:
Machine-check exception - Wikipedia, the free encyclopedia
Siehe auch den Anhang.
Hardware ist:
Intel i5-520m
DFI CRM-100 ITX Mainboard
Crucial M500 256gb
2*4 gig Nanya (Memtest scheint keine Fehler zu haben)
OS:
Mint 17
Was kann ich tun?
Ist es definitiv die CPU?
EDIT: Linux ist schon geil. Habe die SDD einfach mal in den Desktop gesteckt und siehe da bootet einwandfrei trotz deutlich anderer Hardware. Die SSD ist es schon mal nicht.
Netzteil kann auch ausgeschlossen werden gerade getestet.
EDIT2: ok jetzt bin ich verwirrt. Ich habe die SSD noch einmal in den Problem Rechner und nun bootet dieser einwandfrei...
Wie kann ich herausfinden was los war?
Hmmm.... echt keine Ahnung.
Doch wenn er wieder funktioniert, freue dich.
Sind die Temperaturen in Ordnung? Lüfter geprüft?
hmm habe mal den Fehler per Hand eingegeben:
celog --cpu=nehalem --ascii < mylog
Hardware event. This is not a software error.
CPU 2 BANK 5 TSC 1840ecf18c
MISC 1 ADDR 3faba4db0c72
TIME 1432386328 Sat May 23 15:05:28 2015
MCG status:MCIP
MCi status:
Uncorrected error
Error enabled
MCi_MISC register valid
MCi_ADDR register valid
Processor context corrupt
MCA: Internal Timer error
STATUS be00000000800400 MCGSTATUS 4
CPUID Vendor Intel Family 6 Model 37
SOCKET 0 APIC1 microcode 9
Ich habe auf die SSD verschlüsselt. Via Mint nicht via Hardware (obwohl die M500 dass unterstützt war aber nicht sicher ob es da nicht mit dem DFI Board evlt. Probleme gibt).
Er ist schonmal früher abgeschmiert und da war der Fehler dass er auf das Homeverzeichnis wegen Fehlerhafter Verschlüsselung oder so nicht mehr zugreifen konnte.
Ganz komisch ist dass in allen Logdateien von Linux nur @ zeichen für den Zeitraum sind in denen der Rechner nicht lief. Davor sind normale Einträge danach auf wieder.
PS: hätte es nicht gedacht aber Dual Channel oder Single Channel macht sich deutlich bemerkbar. Ich habe ja ca 300 Tabs im Firefox und oft eine VM nebenbei noch laufen. Fing gut an zu ruckeln wenn ich auf die VM gewechselt bin und wenn ich wieder heraus wollte oder einen neuen Tab geöffnet habe.
So der EXT4 Fehler hat sich mal wieder bemerkbar gemacht:
Was könnte das sein?
