Hallo
also jedes Mal wenn ich eine neue cpu kaufen will, schaue ich immer in diese Liste!
PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End
Ist diese Aussagekräftig?
Was gibt es preislich von amd? also brauche das corei7 2600k Gegenstück!
Da gibs nichts von amd?
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 25 von 32
- 08.02.12, 17:52 #1Bootsmann
- Registriert seit
- 13.04.2009
Kann man eigentlich nach einer Benchmarkliste eine Cpu kaufen? Aussagekräftig?
- 08.02.12, 17:56 #2
- 08.02.12, 18:12 #3
Ja da gibts einfach wirklich nichts.
Im absoluten Highend Segment ist AMD momentan nicht wirklich vertreten.
Der AMD FX-8150 ist das Topmodell. Momentan gibt es im Highend Segment keinen Grund nicht Intel zu kaufen
Zu allgemeinen Vertrauenswürdigkeit der Liste.
Auf anhieb sind mir ein paar unstimmigkeiten aufgefallen.
Was ist ein i5 2540K den gibts in der Intel Datenbank garnicht. Warum hat ein i7 2600k mehr punkte als ein i7 2600? Der Chip ist genau der selbe nur das der K einen offenen Multiplikator ist und eine besser Grafikkern. Da das aber ein CPU Benchmark sit sollte das ja keine Rolle spielen.
- 08.02.12, 18:13 #4Bootsmann
- Registriert seit
- 13.04.2009
Themenstarter
was ist blos mit amd los...
kann man sagen, sie bekommen es technisch nicht hin?
- 08.02.12, 18:20 #5Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
Lies dir dochmal aktuelle CPU-Test, z.B. auf dieser Seite durch, das bringt mehr als nach einer PC-Mark-Liste einzukaufen.
- 08.02.12, 18:47 #6
Nein, kann man nicht. Technisch ist AMD top. Nur muss man eben bedenken, dass das aktuelle Bulldozer Design nie für Desktop gedacht war. Es ist einfach nur ein simples Derivat, welches alles andere als optimal dafür ist. Da könnte man bei 2P/4P Servern genauso sagen, dass es momentan keinen Grund gibt, nicht AMD zu kaufen.
Zu deiner eigentlichen Frage, ich würde nie nach einer solchen Liste entscheiden. Dafür ist sie zu allgemein, zu unflexibel, zu synthetisch, ganz einfach zu wenig aussagekräftig. Schaue dir am besten einen Mix deiner genutzten Anwendungen an und entscheide danach. Ist zwar aufwändiger, aber auch aussagekräftiger.blogs: Dresdenboy, abinstein
The IPC Myths
die richtige Metrik entscheidet: Performance/Watt/Preis
Diese Nachricht wird nicht angezeigt, da sich Undertaker 1 auf deiner Ignorier-Liste befindet.
- 12.02.12, 17:12 #7Bootsmann
- Registriert seit
- 13.04.2009
Themenstarter
amd kann technisch nicht top sein, wenn man intel zum maßstab nimmt.
das ganze erste drittel der benchmakliste ist mit intel cpus durchsetzt.
mehr leistung bei weniger takt und teilweise auch weniger stromverbrauch.
warum bitte sehr ist amd top?
würden sie es können, würden sie intel von den vordersten plätzen verdrängen.
können sie nicht, weil technisch nicht top.
also amd muss mal was machen..
also man muss nach der benchmarliste gehen, alles andere wäre unsinnig und zu aufwendig.Geändert von Loswochos09 (12.02.12 um 17:14 Uhr)
- 12.02.12, 17:25 #8SuperModerator
Mr. Alzheimer
- Registriert seit
- 01.11.2004
- Ort
- Bärlin
@loswochos
Daran sieht man mal, dass du keine Ahnung hast, was CPUs angeht.
Die Leistung einer CPU definiert sich nicht dadurch, was sie in einem Benchmark zu leisten vermag. Im Serverumfeld ist das aktuelle Design von AMD wegweisend und Spitzenklasse.
Es ist genau die Domäne, für das Bulldozerdesign entwickelt wurde.
Nur leider setzen Desktopumgebungen eben andere Anforderungen an eine CPU.
Wenn man also, so wie du, keine Ahnung von der Materie hat, sollte man sich einer Wertung zu dem Thema enthalten.
(Im Serverbereich schlägt AMD Intel CPUs spielend.)
- 12.02.12, 17:33 #9
Dem gibt es nicht viel hinzuzufügen ^^.
Ich hatte 2 Jahre einen AMD 955 und er hat den direkten Gegner in Form des Q9550 in den meisten Anwendungen und Games geschlagen. Für weitaus weniger Geld... Ich bin jetzt nur auf Intel umgestiegen, weil die SB Prozessoren I5 und I7 zum zocken besser geeignet sind, als der Bulldozer. Sonst hätte ich mir den FX 8150 drauf geschnallt xD. Wenn ein Programm 6 und mehr Kerne unterstützt, rennen die großen BD dem I7 2600k problemlos davon, da er keine "echten" 8 Kerne hat (ja ich weiß, BD auch nicht ganz ^^).
Also wenn du viel zockst, kauf dir den I5 2500k und fertig. Wenn du viele Anwendungen nutzt, die 6 oder mehr Kerne unterstützen, dann kauf dir den FX 8150.
Schönen Sonntag noch
Mein System:
Gehäuse: Cooler Master HAF 932 mit Seifenfenster || Prozessor: Intel Core i7 2600k@stock
Kühlung: Xigmatek Thors Hammer || Grafik: 2x MSI 6870 Hawk
Crossfire: @8x, 930 MHz Core-, 1050 MHz Speichertakt, 1,149V
Arbeitsspeicher: 12 GB Corsair XMS3 @1600 Mhz, cl9 @1,5v || Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro P9 850w
MoBo: Asus P8P67 Pro || Festplatten: Samsung HD501LJ + Samsung HD502IJ
- 12.02.12, 23:47 #10
Für Desktop-Anwendungen, die stark parallelisiert sind, ist der i7-2600K die bessere Wahl - der FX ist gerne mal langsamer und frisst mehr Strom. kA wie du darauf kommst, der FX-8150 sei meist schneller als der i7-2600K.
.It ain't the fall that gets ya, it's the sudden stop at the bottom
[System]
- 13.02.12, 00:11 #11SuperModerator
Mr. Alzheimer
- Registriert seit
- 01.11.2004
- Ort
- Bärlin
Ihr mit euren pauschalen Aussagen.
Es kommt immer auf die Software an, so einfach ist das. Es gibt durchaus Desktopanwendungen da ist Intel vorne und andere, da ist AMD vorne. Worauf man sich sicherlich einigen kann ist, dass Intel im Bereich des Gamings vorne ist, aber da spielt meiner Meinung nach die CPU, je nach persönlichen Vorlieben auch gerne mal ne untergeordnete Rolle.
Overall kann man sagen, dass Intel im Desktopbereich, über die Menge der Anwendungen besser dasteht, dennoch kann es sein, das für seine eigenen Anwendung die AMD besser geeignet ist.
Die Muskeln kann das Bulldozer Design wirklich erst im Serverumfeld richtig spielen lassen. Da geht es dann um weniger um pure Rechenleistung als eher darum hunderte Sachen schnell zu bearbeiten und das liegt dem Design offenbar besser also irgendwelche Egoshooter zu befeuern.
- 13.02.12, 05:54 #12Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 23.05.2011
Man muss eher dich fragen ob du ueberhaupt weisst, von was du da sprichst? Du nimmst einen Test, also ein Testprogramm PassMark, weisst anscheinend nicht was das ist und moechtest dann auch noch urteilen.
Kauf einfach nach der Liste und sei gluecklich, aber verschone uns mit deinem Urteil welches mal ohne zu diferenzieren und zu denken/verstehen aus der Huefte geboren wurde.
Gesendet vom Samsung Galaxy SIIGeändert von Papalagi (13.02.12 um 05:55 Uhr)
- 13.02.12, 08:38 #13
nach so ner Liste würd ich net gehen, da ist zum Bleistift der Xeon E3 1230 schneller als der E3 1240, wenn ich das richtig versteh. Kauf die Cpu, die du gern hättest und freu dich, oder auch nicht
- 13.02.12, 12:59 #14Oberbootsmann
- Registriert seit
- 10.12.2009
- Ort
- Schweiz
Wieso sollte man das Bulldozer einsetzten?
Wenn die Software Lizenzen dann mehr als 100% teurer sind als bei einem Intel Server?
Hardwarekosten sind schon lange nicht mehr die entscheidenden Kosten. Und bei mySQL sehen die Bulldozer auch nicht wirklich überlegen aus.
Im Gaming Bereich reicht ein G630 aus. Das gesparte Geld steckt man in eine stärkere GPU. Da hat man als reiner Zocker deutlich mehr davon.Entsafter - wartet auf Account-Vereinigung
- 13.02.12, 16:37 #15
@ blubb0r87:Was haben denn jetzt Softwarelizenzen mit der CPU zu tun? Wenn es ein Windowsserver ist, laufen die gleichen Programme, egal ob Intel oder AMD, da meist Nutzerabhängig oder CPU-abhänhig lizenziert wird. Bei gleicher CPU-Anzahl/Kern-Anzahl sollten da die sleben Lizenzkosten zusammenkommen. Wenn ein Linuxserver zum Einsatz kommt, ebenso.Deshalb die Frage: Welche Software meinst Du?
Verkaufe
- [V]AGB-Halterung, uvm.
- Aquagratix RV870 für HD5870 (Ursprungslayout) -> bei Interesse PN
Suche: derzeit nichts
- 13.02.12, 16:53 #16
Ich denke er meint gerade die Kerrn-abhängigen Lizenzen, da oft die AMD-Systeme mehr Kerne haben als die Intel-Systeme.
Aber zum Thema mySQL als Beispiel für (ernstzunehmende) Serveranwendungen und G630 zum Spielen sage ich jetzt lieber gar nix weil was Diplomatisches fällt mir da nicht ein
- 13.02.12, 16:54 #17
2500K oder 2600K werden dich glücklich machen.
Lieber 4 geile Kerne als 8 heizende Luschen !
->i2500K@4.9 Ghz@H2O
Lieber 8GB zuviel RAM als 8 zu wenig !
->16GB 1866 Corsair RAM
Asus P8Z68 Deluxe, Xonar
ATI Radeon EAH6970 DCUII OC-Version@Tri-Slotkühlung
Intel x25 SSD 160 GB
Notebook:LG P310 Tarsia
- 13.02.12, 17:19 #18
Ja, die Sandy Bridge-CPUs haben im Desktop-Segment die Nase vorn. Nur bedenken viele einfach nicht, dass bei dem Großteil der Spiele nicht die CPU wichtiger ist, sondern die eingesetzte Grafiklösung. Ob man nun mit einer SB-CPU beispielsweise 55 fps hat oder mit einem Phenom II 50 fps, dies wird niemand spüren. Anders sieht es bei der Verwendung einer Multi-GPU Lösung aus. Hier kann ein 2500k oder 2600k seine Leistung zur Geltung bringen. Wenn diese Prozessoren zuzüglich noch übertaktet sind, umso besser.
Um zum eigentlichen Thema zu kommen. Nein, auf diese Benchmarklisten kannst du dich nicht ausruhen, was der Großteil der teilhabenden User dieses Threads bereits geschrieben haben. Für ~190€ bekommst du den 2500k, der für Gaming und als Allrounder optimal geeignet ist.Geändert von FM4E (13.02.12 um 17:20 Uhr)
- 13.02.12, 17:38 #19Flottillenadmiral
- Registriert seit
- 23.08.2004
Vorsicht bei solchen ganz und gar nicht allgemeingültigen Aussagen. Es gibt ebenso Spiele a'la Starcraft 2 - oder auch fast jedes andere Strategiespiel mit vielen Einheiten, MMORPGs, Simulatoren o.ä. - bei denen es zum einen auch bei Single-GPU komplette CPU-Limits gibt, die Unterschiede zum anderen auch nicht bei 50 zu 55 fps sondern auch mal bei 20 zu 30 fps oder noch deutlicher sein können.
Also: Schaut was ihr spielt!PC: X6 1055T | 8GB | GTX460
NB: i5 540M | 8GB | HD5650
Diese Nachricht wird nicht angezeigt, da sich mr.dude auf deiner Ignorier-Liste befindet.
- 13.02.12, 19:03 #20Bootsmann
- Registriert seit
- 13.04.2009
Themenstarter
Hallo
@underclocker2k4
Für mich aber schon, und für 90% der anderen Leute wohl auch...Absurd da nach was anderes zu schauen..
Also es gibt ja den Prozessor Intel Core i7 2600S.
Die hat ein TDP von 65 Watt.
Frage wieviel würde dies in der Realität ausmachen, in Sachen Stromverbrauch, wenn der PC fast jeden Tag ne Stunde läuft im durchschnitt. Der ist nartürlich teurer wie der normale...Lohnt sich das trotzdem?Geändert von Loswochos09 (13.02.12 um 19:08 Uhr)
- 13.02.12, 19:12 #21SuperModerator
Mr. Alzheimer
- Registriert seit
- 01.11.2004
- Ort
- Bärlin
Und wie kommst du dann darauf, an Hand eines sehr kleinen und beschränkten Anwendungsszenarios die Architektur einer CPU zu bewerten?
Um mal mit dem allseits beliebten Autovergleich zu kommen....
Porsche baut echt schlechte Autos, da müssen sie unbedingt was machen. (warum?)
Ich kann mit dem 911er nicht zum Camping fahren.
(hätte ich mir evtl doch lieber einen T5 Caravan kaufen sollen?)
Aber was sagt der geneigte Autobahn-Schnellfahrer dazu? Ist der Porsche für ihn die bessere Wahl?
AMD CPUs werden nicht dadurch schlecht, dass sie in irgendwelche Games "keine" Power bieten. (man kann mit diesen die Games durchaus problemlos zocken)
Sei also dir, AMD, Intel und auch den anderen Usern so fair und lehn dich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn es um sowas geht.
- 13.02.12, 19:16 #22
Und ich dachte, es wahr klar verständlich, dass ich absichtlich keinerlei Spezifizierungen nennen wollte. Natürlich kann es je nach Spiel anders sein. Nicht umsonst habe ich extra geschrieben "Nur bedenken viele einfach nicht, dass bei dem Großteil der Spiele nicht die CPU wichtiger ist, sondern die eingesetzte Grafiklösung." Zusätzlich kommt es auf die Einstellungen an, die sich auch je nach Spiel anders auf die ausgegebene Performance auswirkt.
Geändert von FM4E (13.02.12 um 19:31 Uhr)
- 13.02.12, 23:37 #23
Und was sagen uns Benchmarklisten? Meist nicht viel. Immer wieder schön das Beispiel:
Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Intel hatte schon immer mehr Ambitionen, Benchmarks zu ihren Gunsten zu manipulieren, nicht zuletzt mit dem eignen Compiler. Wenn du dich davon täuschen lassen willst, bitteschön. Das verbietet dir niemand. Nur sollte man nicht glauben, das man deshalb über die Technik urteilen kann. AMD hat schon immer wichtige technische Neuerungen in die x86 Welt gebracht, wie die iNB oder 64-bit. So auch der clusterbasierte Ansatz von Bulldozer, der top ist. Und nur, weil das Serverdesign Orochi bisher bei Servern sein Potenzial besser zeigen kann, ändert sich daran ja nichts. Auch AMDs Fusionierung von CPU und GPU lässt die Konkurrenz bisher nicht sonderlich gut dastehen, sowohl mit Llano und erst recht mit Bobcat. Gegenüber Llano kann Intel immerhin noch mit der CPU punkten. Gegenüber Bobcat reicht selbst das nicht mehr. Ich frage mich manchmal echt, warum manche Leute immer so spezifisch argumentieren. Die x86 Welt hat wesentlich mehr zu bieten als einen i5 2500 oder i7 2600.blogs: Dresdenboy, abinstein
The IPC Myths
- 14.02.12, 02:06 #24
Nein. Denn in unterschiedliche Anwendungsszenarien können unterschiedliche CPUs jeweils ihre Stärken und Schwächen ausspielen. D.h. du solltest dir mind. mehrere Benchmarks angucken: Single Thread Leistung, Multi Thread Leistung - und welche Leistung wird bei Anwendungen ähnlich zu deinen benutzten Anwendungen gebracht.
Bei Spielen kann es sogar nahezu egal sein, welche CPU man nutzt, da alle sehr dicht beieinander liegen - kein Wunder, in einer Zone mit Tempolimit 50 kann ein Porsche nicht schneller als ein Trabbi fahren:
Quelle: AMD Or Intel: Which Offers Better Gaming Performance? : Picking A Sub-$200 Gaming CPU: FX, An APU, Or A Pentium?
Mit mehreren Benchmarks kannst du die Leistung einer CPU abschätzen. Es bleibt eine Schätzung, ist aber besser als auf reines Reklame Bla Bla reinzufallen, wo dann z.B. in Bauernfängermanier 4 Kerne plötzlich als 8 Kerne verkauft werden, um besser zu erscheinen, als es die "tolle" Technologie wirklich ist...
Der von dir verlinkte Benchmark ist aber trotzdem cool, da er extrem alte CPUs mit neuen CPUs vergleicht - das ist schon irgendwie spannend.Geändert von Grummel (14.02.12 um 02:27 Uhr)
4 Ghz Dual-Core CPU - HD 4670 - 12 GB RAM - SLC SSD (Win 7) - 2 TB HDD - WLAN - 80+ NT
Stromverbrauch PC (Idle): 42 W und 23" PVA TFT (@120 cd/m2): 24 W
Gebt viral Marketing in Foren keine Chance!
- 14.02.12, 02:51 #25
Serveranwendungen interessieren in diesem Bereich nur fast keinen User.
Massive Fertigungsprobleme, heizen ohne Ende,veralteter CPU-Kern. Nur dank ATI konnte AMD immerhin beim Grafikpart einigermaßen punkten. Dagegen soll die Konkurenz nicht gut dastehen ?
Tja nur bieten diese CPU eigentlich alles was man so erwartet: extrem schnell, sparsam und nen fairen Preis und ne GPU fürn Notfall ist auch drin.Die x86 Welt hat wesentlich mehr zu bieten als einen i5 2500 oder i7 2600.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
