i7 4790K bleibt permanent auf 800 MHz bzw. 1000 MHz
BamiGorengo
ich bin langsam am Verzweifeln. Ich habe eben meinen neuen Arbeitsrechner zusammengebaut und mir viel schon von Anfang an auf, dass er sehr behäbig reagiert. Komplexe Seiten bebrowsen oder größere Fesnter verschieben hakt alles ein bisschen. Als ich dann mit Speccy nachschaute, bemerkte ich, dass die Cores ständig nur auf 800MHz laufen, siehe Screenshot: yyKhvEY.jpg das Motherboard ist ein ASUS Z87-PRO und ich benutze Win7 Pro 64bit. Ich hab diverse Settings im UEFI durchprobiert, aber nichts half, lediglich bei einer bestimmten Einstellung das gleiche Bild aber mit 1000MHz statt 800MHz. Das Intel SpeedStep hab ich mal an- mal ausgemacht, die automatischen Performance Modi hin und her geschaltet - nichts half.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Der BIOS Updater von der Herstellerseite gibt mir übrigens eine Fehlermeldung zurück wenn ich wie beschrieben ein BIOS Update installieren möchte.
Was gibt der Biosupdater dir denn für ne Fehlermeldung zurück ? ICh würde ausserdem immer aus DOS-Modus flashen.
Auf Fail-Safe Defaults kraxelt die CPU auch so rum ?
Falls du das Motherboard nicht neu ovp gekauft haben solltest:>
Möglich das bei dir ein Bios auf Board geflasht wurde was eigentlich nicht dafür gedacht war. Das funktioniert wenn du ne Entwicklerversion des Flashprogramms benutzt.
Ansonsten würde ich mich mal an den Asussupport wenden, bisher hab ich eher gute Erfahrungen damit gemacht.
Die Fehlermeldung bekomme ich vom ASUS Flashtool: http://i.imgur.com/gYOMxXo.png . Habe definitiv eine neuere Version heruntergeladen und ist auch das passende Board. Verstehe ich nicht. Und wie geht das im DOS Modus? Ich habe nur Win7 drauf und das DOS Update Tool sagt mir, dass es nich starten kann.
Sehe gerade auch, dass der 4790 auf meiner isntallierten BIOS Version laufen soll, der 4790K jedoch erst ab einer neueren! Also muss ich thereotisch nur das BIOS updaten vermute ich mal. Nur das zu schaffen wäre jetzt noch super :d
Wenn er sagt das das Biosfile nicht korrekt ist wird dir der Dosmodus erst mal nichts bringen. Möglich das es mehrere Revisionen deines Boards gibt mit unterschiedlichen Bios.
In den Dos-Modus bootest du sicherlich am Einfachsten wenn du dieser Anleitung folgst USB-DOS - Download - CHIP und vom USB Stick bootest
edit: versuchst du vielleicht die biosversion zu flashen die bereits installiert ist ?
Geh mal auf die Asus-Website zu Deinem Board:
Auszug:
USB BIOS Flashback
Hardwarebasiertes BIOS-Update per “Plug-n-Press”
Mit dem hardwarebasierten USB BIOS Flashback können Nutzer ihre UEFI BIOS-Version sogar ganz ohne wichtige Komponenten, wie bspw. den Prozessor oder den Speicher aktualisieren. Einfach ein USB-Speichergerät mit der darauf gespeicherten BIOS-Datei anschließen und den BIOS Flashback-Button drei Sekunden lang gedrückt halten (das Stromkabel muss angeschlossen sein). Das BIOS upzudaten ist somit einfach und komfortabel wie nie zuvor!
Hab noch ne Idee - ist gibt doch son AI-Update-Utility- da sollte er eigentlich automatisch die passenden Programme für dein Board laden und installieren
Ich habs jetzt geschafft das aktuelle BIOS draufzuladen. Das eigentliche Problem besteht aber immernoch :'(
Zeigen denn andere Programme wie z.B. CPU-Z die gleiche Taktfrequenz an ?
Asus druckt die Revisionsnummer des Boards immer auf die Oberseite des Boards.
Abgesehen davon würde ich mal zuerst eine andere CPU auf dem Board probieren. Vorher natürlich BIOS defaults laden. Hiernach die aktuelle CPU auf einem anderen Mainboard testen.
Tippe darauf, dass ungeachtet irgendwelcher Konfigurationen Hardware defekt ist.
Windows neuinstalliert? ;) Also nach Boardwechsel? Energieoptionen in Windows mal überprüft? Was sagt die CPUZ Reiterkarte bei Motherboard (lad mal hoch). Was sagt Coretemp unter Volllast?
Bitte BIOS defaults laden und Linux Mint einfach mal 'live' vom Stick oder DVD ausführen, d.h. ohne Installation. Dann sieht man sofort, ob nicht Windows in irgendeiner Form die Ursache Deines Problems darstellt.
Hier http://i.imgur.com/opD9lbR.png die Temperatur bleibt konstant bei 37°C wenn ich die CPU voll belaste.
Die Sache mit Linux kann ich jetzt auf die Schnelle nicht testen. Damit kenne ich mich auch 0 aus :(
Dann nochmal runter mit der CPU und den Sockel mit viel Licht fotografieren und vergrößert inspizieren!
Ok. Habe im Netz gewühlt. Auf Deinem Z87-Pro hast Du einen kleinen winzig kleinen Switch namens SLOW MODE.
Wenn's das ist, können wir alle drüber lachen ...
Slow Mode: Down-clocks the CPU to minimum ratio. A helpful feature to use between benchmark runs and for saving screenshots when system stability may be an issue.
Habe ein Bild angehängt, das war aber wohl vom optionalen Overclocking panel. Der kleine Switch sollte auch auf dem Board vorhanden sein? Konnte selbst auf Fotos im Netz den Switch nicht entdecken... Hmm...
- - - Updated - - -
Und siehe Seite 7 des englischsprachigen Manuals:
...When you enable Configured Max CPU Power for advanced energy saving condition, the CPU frequency may display 800 MHz in the Windows® OS information of your computer. However, the true CPU frequency varies depending ...
- - - Updated - - -
Den Schalter gibt's nicht und diese "Configured Max CPU Power" Option gibt's auch nicht.
Ich hab mal das Programm "ThrottleStop" geladen, wenn ich da die BD PROCHOT Option abwähle, läuft die CPU anscheinend auf voller Geschwindigkeit: http://i.imgur.com/kBAgewo.png ich hab keine Ahnung was das soll.
Nur der i3 oder auch der i7?
Hast Du sonst noch weitere solcher Programme installiert?
Und hast Du das BIOS nach dem Update / CPU Wechsel zurück gesetzt?
- - - Updated - - -
Was er schreibt passt schon auf dein Problem. Du hast den Switch aber auf dem OC-Panel gesucht oder ?
