Ich besitze einen i5-2500K und ich dachte mir in ihm ist die HD Graphics 3000 verbaut. CPU-Z sagt mir aber das die 2000 er drinnen ist ? Was ist da falsch ? CPU-Z ist auf neuester Version 1.59
Ich hatte ihn jetzt einige Zeit auf 4.5GHz aber nachdem ich keinen Vorteil der höheren Taktrate merkte jetzt wieder UEFI auf default zurückgesetzt. Jetzt Taktet er maximal auf 3.4GHz statt auf 3.7GHz. Wie kann ich das wieder beheben ?
Und auf ein letztes noch: Ist im UEFI ein BCLK von 100 eingestellt, lese ich in CPU-Z nur 99.8 aus wie kann ich das beheben das ich auf schönere Werte komme ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke für die Mühe![]()
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Einige Probleme mit i5-2500K
- 10.01.12, 07:46 #1Gefreiter
- Registriert seit
- 05.11.2011
Jemand der keine SSD möchte hatte noch nicht das Vergnügen eine zu besitzen.
i5 2500K @4,5GHz • Mugen 3 • AsRock Z68 Pro3 • 2x TeamGroup Elite 1333 4GB
Crucial m4 128GB • Samsung Spinpoint F3 1TB • Cougar A560 • Gainward GTX 570 Phantom³ @stock
- 10.01.12, 08:24 #2Kapitänleutnant
- Registriert seit
- 19.09.2008
Machmal nen cmos clear reset, das setzt Dein UEFI dann komplett auf Standard zurück.
Die Abweichung beim BCLK ist normal, das kannst Du evtl. durch deaktivieren des "Spreadspectrums" im UEFI korrigieren oder Du setzt den BCLK auf 100,1 fest.
- 10.01.12, 10:17 #3Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
Das Takten auf 3,4 Ghz ist die erste Turbostufe auf allen Kernen von 100 Mhz, die 3,7 Ghz sind eine weitere Turbostufe, die aber erst bei weniger Kernen greift, wenn also auf allenen Kernen was los ist, geht er in den Default-settings nicht höher.
- 10.01.12, 19:33 #4Gefreiter
- Registriert seit
- 05.11.2011
Themenstarter
Danke @Bin2good und @mick_foley !
UEFI ist wieder auf Standart mit deaktiviertem Spredspectrum und siehe da BCLK schöne 100.
Das mit den Turbostufen wusste ich nicht. Also er wird auf x37 Takten wenn benötigt ?
Jetzt beschäftigt mich nur noch das mit der IGPU...
- 10.01.12, 19:59 #5Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
Ja er Taktet dahin, wenn benötigt und möglich. Für 3,7 Ghz müsst halt nur ein Kern ausgelastet bzw belastet sein. Hier gibts eine Grafik zu den Turbostufen: Au-Ja! - Intels Sandy Bridge: Core i5 2500K und Core i7 2600K im Test - 5/38
Wegen der IGP, lade dir doch mal GPU-Z runter und kuck was das sagt.
- 10.01.12, 20:46 #6Gefreiter
- Registriert seit
- 05.11.2011
Themenstarter
GPU-Z sagt genau das selbe
Wurde ich da übers Ohr gehauen ?
- 10.01.12, 21:34 #7Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
Laut Intel-Seite müsste der 2500k die HD 3000 drinne haben: Intel® Core
Vielleicht mal den Treiber neuinstallieren?
- 10.01.12, 21:46 #8Gefreiter
- Registriert seit
- 05.11.2011
Themenstarter
Grad versucht upzudaten sagt aktueller Treiber installiert und Intel HD 3000 verbaut.
Scheint wohl das GPU-Z und CPU-Z da was nicht richtig erkennen.
Weißt du eventuell ob ich die IGPU im AsRock UEFI deaktivieren kann ?
- 10.01.12, 22:00 #9Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
Wenn du keinen Onboard-Anschluss für dem Monitor benutzt sondern eine dezidierte GPU ist die IGP automatisch deaktiviert.
- 10.01.12, 22:01 #10
Die 3.7GHz hat der Turbo nur auf einem Kern. Pro zusätzlichem Kern mehr gibts 100MHz weniger Turbo.
Das wirds sein! Der Händler hat sicher die iGPU ausgetauscht und lacht jetzt diebisch während er um ein Lagerfeuer tanzt und Alle meine Entchen rückwärts singt.
Die iGPU ist bei jedem 2500k eine HD3000, ganz egal was die Programme auslesen.
Mal das Handbuch bemüht? Da steht oft mehr drin, als man denkt...Geändert von kaltblut (10.01.12 um 22:06 Uhr)
Intel Core i5-2500K - Xigmatek HDT-S1283 - ASRock Z68 Extreme3 Gen3 - Corsair Vengeance DDR3-1600 8GB - Samsung Syncmaster 245B Plus - Extrememory XLR8 Plus 120GB
ASUS EAH5850 DirectCU TOP - Western Digital Caviar Blue 640GB - Creative SB X-Fi XtremeMusic - Enermax Liberty 500W - Sharkoon Rebel 9 Pro Economy - Logitech Z-5500
Intel Core i5-480M - Acer Aspire 7741G - Kingston DDR3-1333 4GB
AMD HD5650 - Western Digital Scorpio Blue 320GB
- 10.01.12, 22:37 #11Gefreiter
- Registriert seit
- 05.11.2011
Themenstarter
Auch bei Z68 Board mit Virtu ? Dann sollte die TDP unter Last doch unter die angegebenen 95W fallen oder lieg ich da falsch in der Annahme ?
Danke hab ich schon erklärt bekommen
Ne gesunde Dosis Skepsis hat noch niemandem geschadet. Vorallem wenn zwei erprobte Programme dir den selben falschen Wert ausgeben.
Ja, leider wird nicht auf die UEFI Funktionen eingegangen.
- 10.01.12, 22:49 #12
- 10.01.12, 22:50 #13Kapitän zur See
- Registriert seit
- 10.02.2008
Ich benutze Virtu nicht, aber das ist dann ja von der Software abhängig nicht vom Bios. Wenn die IGP nicht läuft sinkt die TDP, aber das ist eigentlich egal, weil die TDP unter Last erreicht wird und da kommt man selten hin.
In dem Handbuch sind die Uefi-Funktionen drinne: http://europe.asrock.com/downloadsit...Z68%20Pro3.pdf
- 10.01.12, 23:12 #14Gefreiter
- Registriert seit
- 05.11.2011
Themenstarter
- 10.01.12, 23:35 #15Obergefreiter
- Registriert seit
- 16.01.2011
- Ort
- Lemgo
hast du zufälligerweise core temp drauf und kannst mir sagen was da deine Temps sind bei vollauslastung mit prime oder so?
- 11.01.12, 00:16 #16
@ Tobi dafür gibts nen angepinnten Sammelthread. Kannst mal reinschauen und Temps vergleichen wenne Lust hast. Wird mit Sicherheit auch ein ähnliches/gleiches Setting wie bei dir dabei sein. Falls nicht ist die Frage, ob Temps zu hoch/zu niedrig/realistisch sind dort auch besser aufgehoben als hier oder in nem neuen Thread (der dann nur mit Verweis auf den Sammelthread wieder geschlossen werden würde)
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
