+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Moderator Avatar von Tekkno_Frank
    Registriert seit
    31.12.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • AsRock Fatal1ty Z68 Pro Gen3
      • CPU:
      • i7 2600k@Stock
      • Systemname:
      • Bitte?
      • Kühlung:
      • Wasser -passiv-
      • Gehäuse:
      • LianLi V2100 old Version!
      • RAM:
      • 16GB Corsair Vengance 1600Mhz
      • Grafik:
      • MSI 7970OC 3GB @ EKWB
      • Storage:
      • 3xSSD 256GB + 2TB Storage
      • Monitor:
      • 3x27 Zoll
      • Netzwerk:
      • Intel CT NIC
      • Netzteil:
      • SS 460-FL 460Watt passiv
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit UL
    Standard WSearch WindowsSearch defekt Fehler 15100 -LÖSUNG inside-
    Hi Ihr,
    sowas hatt ich noch gar nicht.
    Habe gestern einen Laptop MSI 623 für einen Freund mit installiert.
    Gerät ist neu. Ausgepackt, angemacht. Installation von Vista lief ohne Probleme durch. Alle Programme installiert. Alles prima.
    Gestern vormittag dann: Angemacht Laptop läuft prima. In die Systemsteuerung und wollte Benutzerkonten ändern. Systemsteuerung geht auf die, das Fenster der Benutzer öffnet sich kurz und verschwindet dann wieder.
    Nanu? wasn da los? Doppelklick auf Anzeige, das Selbige, geht kurz auf und wieder zu. Der Laptop an sich läuft aber stabil und prima.
    Ab in die Ereignisanzeige, die auch ging (!). Nur 2 Fehler. WindowsSearch (WSearch) Fehler 15100.
    "The resource loader failed to find the MUI file."
    Mal in die Dienste: WSearch Fehler im Dienst. Er kann die "Windowssearch.exe.mui" nicht laden. Die Datei ist aber unter System32/De-de vorhanden.
    Ich konnte die Datei aber auch nciht ins Systemverzeichnis kopieren. Lies er mich nicht.
    Trotz div. Anleitungen.
    --> Lösung: Boot und Wiederherstellung von der Recovery CD. Jetzt läuft er wieder.
    1 Frage: Wasndas gewesen?
    2 Frage: Hattet Ihr das schon mal?
    3 Frage: Der Laptop ist null instabil, läuft bombig. Chdsk und div. andere Dinge liefern keine Fehler. Virenprogramm ist drauf. Alle Updates sind drauf, die letzten vom Wochenende. Kann ich noch was prüfen?
    Geändert von Tekkno_Frank (22.12.08 um 12:22 Uhr)
    Wär Fälör fintöd tarff sih bähaldn
    Verkaufe: nix
  2. #2
    Registriert seit
    31.12.2006
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i7 2600k@Stock
      • Systemname:
      • Bitte?
      • Kühlung:
      • Wasser -passiv-
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • 3x27 Zoll
      • Netzwerk:
      • Intel CT NIC
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit UL
    Standard !!!!gelöst!!!!
    Problem gelöst!
    Das Problem ist bei MSI bekannt. Der Hotliner wusste SOFORT um was es geht.
    Hintergrund: Fehlerhaftes Update von Microsoft! Fehler ist auf ALLEN neuen IMages von Vista drauf (bei mir 15.10.2008 Installdatum).
    Das Notebook läuft 30 Stunden einwandfrei. Danach macht es beim runter und hochfahren ein internes Update und stellt den Dienst ein (Systemsteuerung). Grund hierfür ist ein Fehler im Image mit einem fehlerhaften MS Patch.
    Fehlerlösung: Deinstallation von Windows Search 4.0. Reboot. Danach läuft alles wieder einwandfrei, kein Reinstall notwendig.
    Ist reproduzierbar!
    Ein neuer Satz Recovery DVDs kann bei MSI ab Mitte Januar kostenfrei angefordert werden.
    Geändert von Tekkno_Frank (22.12.08 um 11:27 Uhr)
    Verkaufe: nix
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
