meine Freundin möchte ihr Laptop nachträglich mit WLAN aufrüsten.
Welche Möglichkeit wäre dafür die optimalste...USB-Stick, PCMCIA...?
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
- 01.09.05, 09:08 #1
WLAN nachträglich beim NB installieren
- 01.09.05, 09:33 #2
Hängt ein biß davon ab, wie weit sie vom Access Point weg ist und zu was sie das WLAN braucht. Wenn sie quasi im gleichen Raum ist wie der AP und auch nur Internet über WLAN betreiben möchte, sollte theoretisch ein USB-Stick reichen. Der hat i.d.R. nämlich nur eine eingebaute Antenne. Das reicht also gerade so, um vielleicht einen weiteren Raum zu überbrücken. Außerdem kann der Stick schon leicht abbrechen, wenn man nicht aufpasst. Die bessere Lösung insgesamt wäre daher auf jeden Fall eine PCMCIA-Karte. Hier gibt es Modelle mit interner Antenne, aber auch welche, bei denen man eine externe Antenne anschließen kann. Wenn man auf etwas mehr Distanz kommen will, muss es schon eine externe sein
Beginnt das Heck Dir auszuschwenken, hilft nur eins: Dagegenlenken!
- 01.09.05, 09:35 #3
danke für deine Antwort.
Welche PCMCIA-Karten wären denn empfehlenswert?
- 01.09.05, 09:38 #4
ich muss gestehen, dass ich bezüglich der neuen Modelle nicht ganz up-to-date bin. Schau mal bei Google nach Tests/Reviews. Da findet sich bestimmt etwas
Oder aber die anderen Member hier können bestimmt auch etwas dazu sagen...
- 01.09.05, 09:59 #5
hi.. wenn der laptop deiner freundin einen mini pci steckplatz hat könnte man da auch noch ein wlan modul nachrüsten, aber ich hab k.a. wie das dann mit der antenne wird XD
die möglichkeit würde aber für ottonormalverbraucher bestimmt nix seinDesktop: AM2 2,8Ghz -nv570 -HD3870 512MB -4096MB -2x400GB +750GB -WIN7 x64
Notebook Quanta KN1:
-Win7 Grafikkarte defekt
MacBook Pro 13" -OSX
Oldscwl Kiste: 1Ghz Kupfermine -440BX Master -4200TI 64MB -512MB -80GB@ ATA66 Promise -XP32
Agp: 460MX-> 4200ti-> 9500pro-> 9800pro-> 6800 GT-> x1950pro-> Pcie: 6600go-> 7600 go, HD2900pro -> HD3870
- 01.09.05, 10:10 #6
Falls du eine PCMCIA Karte (54MBit) suchst, ich könnte dir eine geben. Bei Interesse einfach PM
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
