Ich hab ein Acer 5920G und dort vor ner Weile Windows XP installiert (wurde mit Vista ausgeliefert). Dummerweise ist WLAN immer aus nach dem Booten, d.h. ich muss erst die WLAN-Taste an dem Notebook drücken. Das ist KEIN mechanischer Schalter, der sich dann auf "ein" feststellt oder so, sondern eine Taste wie halt ne F-Taste oder so.
Kann man das irgendwie einstellen, dass WLAN per default "an" ist?
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
- 30.10.09, 23:15 #1
WLAN ist nach XP-Start immer erst aus...
- 31.10.09, 08:20 #2
Versuch mal das Wlan anzuschalten unter WinXP und dann direkt neu booten... sollte eigentlich dann anbleiben. Oder schau mal im Bios nach.
Desktop: E5200@2,5Ghz, ASRock G41M, 2x 1TB Samsung F2, BeQuiet 350Watt Dark Power, CoolerMaster Cosmos 1000
Mobile: Asus EeePC 1005H, 2GB RAM, weiß
Phone: Iphone 3GS 16GB
Photo: Canon Eos 1000, 2Lens Kit IS
- 31.10.09, 11:08 #3Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 07.09.2009
Würde auch sagen, dass es da im BIOS mit Sicherheit eine Einstellung gibt, nach dem Motto, den letzten Zustand merken oder so..
Bockenauer
- 31.10.09, 12:22 #4
Schau mal, ob du nicht noch das Acer ePower-Management installieren musst, damit das funktioniert. Konnte bei mir ohne den zB. das integrierte UMTS-Modul nicht einschalten etcpp.
- 31.10.09, 12:53 #5
also, wenn das notebook am strom bleibt, dann beibt WLAN beim start auch an - nur nehme ich das notebook halt nach benutzung komplett vom strom... im BIOS muss ich mal schauen. allerdings war früher unter vista das WLAN immer schon beim start an - dann müßte es am BIOS doch an sich nicht liegen...? ich check es trotzdem mal
@cookie: das ePower-management gibt es nur als download für vista für mein modell - bei XP wird es nicht aufgeführt - oder läuft es trotzdem?
- 31.10.09, 13:02 #6
Ausprobieren.
Für Win7 gibts das auch nicht, ist aber zwingend erforderlich, also hab ich die Vista Variante genommen. Dass das läuft, ist ja bei XP/Vista nicht immer garantiert.
- 01.11.09, 10:39 #7Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 07.09.2009
Das Problem hab ich auch, bei mir läuft Empowering allerdings nicht, hab Windows 7 Ultimate 64bit, kann alles installieren ohne Probleme, beim Starten kommt aber die Meldung: Verzeihung! Betriebssystem wird nicht unterstützt..
BockenauerGeändert von Bockenauer (01.11.09 um 10:48 Uhr)
- 01.11.09, 16:15 #8
also, im BIOS gibt es da leider rein gar nix passendes. ich probier mal das powermanagement.
allerdings hatte mal mit dem key das laptops von grund auf vista neu installiert, weil ich für meinen PC auch ne 64bit-DVD hab (vorinstalliert auf dem laptop war nur 32bit). da meine ich, dass ich NICHT dieses epower-management installiert hatte, aber das WLAN-problem hatte ich problem trotzdem nicht...
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:15 ----------
klappt nicht: "leider wird ihr Betriebsystem nicht unterstützt"...
- 02.11.09, 14:30 #9Bootsmann
- Registriert seit
- 14.10.2007
LaunchManager installieren und dann kannst du damit konfigurieren, ob beim Start an oder aus ist.
Den aktuellsten WLAN-Treiber V13.X von Intel natürlich auch mit.Acer Aspire 5920G-302G16(M)N 4GB RAM, 500GB Toshiba HDD, BR-LW Optiarc BC-5500A
weiterhin älterer Fujitsu Siemens-PC MSI-PT880 NEO P4 2.4GHz
- 02.11.09, 20:04 #10
also, um launchmanager steht nix von WLAN... alerdings seltsam: eben war WLAN an (notebook war komplett vom strom) - vlt. liegt das am epowermanagement, das zwar nicht unter XP läuft, aber das der launchmanager versucht hat, zu starten? ich nehm das mal aus dem launchmanager raus, und checke, wie das dann mit WLAN ist - werd das in 10min dann hier reineditieren.
hab momentan noch die 12.4.0-version der WLAN-treiber drauf, ich installier gleich mal die neueren.
*edit* hab epower&co deinstalliert, und jetzt war WLAN von anfang an aktiv, obwohl ich nich nicht mal die neueren treiber installiert hab... ^^ ich werde das mal beobachten, ob das jetzt nicht nur zufall war
- 02.11.09, 21:55 #11Bootsmann
- Registriert seit
- 14.10.2007
Bin jetzt am Laptop.
Stimmt, geht nicht mehr über den Launchmanager (war früher mal so), sondern über das Inteleigene Konfigmenü des W-LAN-Treibers.Acer Aspire 5920G-302G16(M)N 4GB RAM, 500GB Toshiba HDD, BR-LW Optiarc BC-5500A
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
