also mal zu meinem problem
ich hab ein IBM T30
hab dort heute eine minipci wlan karte verbaut und hab damit null empfang
direkt neben dem router hab ich dann 1 balken von 5
aber keine verbindung
wenn ich mit nem wlan usb stick am lappi ran gehe hab ich in 20m entfernung noch 3 balken empfang und da funzt das inet auch..
die antennenkabel waren vorverlegt..
liegt das an der minipci karte oder an den antennen??
bitte um schnelle hilfe..
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 17 von 17
- 15.03.07, 14:09 #1
WLAN EMPFANG ist nun da, aber keine Vebindung! was kanns sein?? problem gelöst!!!
Notebook: HP DV6-2010sg
Mobil: iPhone 4 16GB black iOS 5.0.1 jailbroken
Home-Cinema: Samsung PS59D550, Edision Argus Mini SAT IP, Yamaha RX-V471, Magnat Quantum 507/503/511
- 15.03.07, 14:26 #2Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 18.12.2005
hmm hast du die kabel richtig dran gemacht?
Wie ist das mit der ip vergabe ? Automatisch?
MFG ViperNotebook: MacBook Pro 13,3"
Mobile: iPad2
Mobile: iPhone 4
Multimedia: XBMC on ATV2
Gaming: Playstation 3
... und ne Freundin
- 15.03.07, 14:32 #3
ich denke mal du hast die antenne entweder falsch angeklemmt oder gar keine verbaut.
die wenigsten Mini-PCI W-Lan Karten haben eine onboard antenneZock-PC : i5 2500 / ASUS P8P67 EVO / Kingston Hyper X 4x2GB DDR3-1600 / ASUS HD6870 / 30GB Vertex + 60GB Vertex2 + 1TB Samsung / Lian Li PC-32A
Workstation : i3 2100T / 2x2GB Kingston 1333 / P8H67-V / 2x 1,5TB Samsung + 60GB Vertex2 / Lian Li PC-C32A
beides an einem Avocent DVI-KVM + Samsung SyncMaster 245B Plus
Bild0rzZz : Link!
- 15.03.07, 14:32 #4
ja aux und main sind richtig dran
ip vergibt er automatisch aber ich hab die im protokoll auch mal fest vergeben
verbindet einfach net und empfang is schlechtNotebook: HP DV6-2010sg
- 15.03.07, 14:35 #5
evtl nen MAC Adressen Filter drin, dass die Karte nicht vom router akzeptiert wird.
- 15.03.07, 14:43 #6
ne hab keinen mac filter
hab auch schon auf wpa anstatt wpa2 umgestellt
verbindet einfach nicht und empfang ist auch net so dolle
liegt das an der karte? ist ne texas instruments minipci
vielleicht ne atheros besser?Notebook: HP DV6-2010sg
- 15.03.07, 14:49 #7Leutnant zur See
- Registriert seit
- 17.01.2005
direkt neben dem Router hat das Teil Empfang...
also sollte kie Konfig schon mal passen...
sind vielleicht nur Antennenkabel verlegt, und nirgends angeschlossen (also bei keiner Antenne)?? -> wär komisch aber....
- 15.03.07, 14:52 #8
ich kann das t30 ja mal auseinander nehmen
nur er verbindet ja nichtmal neben dem router auch da hab ich grad mal 1 balken
sollten ja normal 5 also voll sein wenn so 10-20cm neben dem router steheNotebook: HP DV6-2010sg
- 15.03.07, 14:54 #9Korvettenkapitän
- Registriert seit
- 18.12.2005
schalte mal die verschlüsselung und alles aus. IP automatisch vergeben und starte mal den Router neu.
MFGNotebook: MacBook Pro 13,3"
Mobile: iPad2
Mobile: iPhone 4
... und ne Freundin
- 15.03.07, 14:57 #10Leutnant zur See
- Registriert seit
- 17.01.2005
verbinden hin verbinden her, wenn er ein Netzwerk sieht kann er dessen Signalstärke messen...
das problem lieg auf der Seite des Laptops...
- 15.03.07, 15:02 #11
also die aux und main kabel lagen im t30 schon drin also vorinstalliert
liegt das an der minipci karte das die zu wenig power hat?
wär ne atheros mit 100mw besser?
oder gleich pcmcia?
mit usb hab ich ja 10m entfernt noch meine 4 balkenNotebook: HP DV6-2010sg
- 15.03.07, 15:07 #12Leutnant zur See
- Registriert seit
- 17.01.2005
es liegt ziemlich sicher an der Antenne, ich kann mir nicht vorstellen, dass ne mpci nicht an die werte einer USb lösung rankommt....
wieviel mw hat deine jeztige?
die Frage ist nur ob die Kabel der Antenne nich andeswo wieder in Steck münden wo dann die IBM-Antenn angesteckt werden müsste...
die anschlüsse der Antenne und Karte waren sauber oder?
- 15.03.07, 15:09 #13
ja die waren sauber..
keine ahnung wieviel mw die jetztige karte hat.. das kann ich nirgends sehen
oder gibt es da ne möglichkeit?
ich bekomm das t30 nicht auf so das ich gucken kann wo die antennen liegen
wenn einer weiß wie ich da ran komme immer her mit tips damit ich gucken kann wo die antennen liegenNotebook: HP DV6-2010sg
- 15.03.07, 15:11 #14Leutnant zur See
- Registriert seit
- 17.01.2005
müsste auch 100 haben, gibt wenige die da noch darunter liegen...
- 15.03.07, 15:11 #15
wenn nich, tausch doch die antennen untereinander mal an den anschlüssen
Bild0rzZz : Link!
- 15.03.07, 15:17 #16
ich werds mal versuchen
nur verbinden sollte er ja mit einem balken auch und das tut er ja nicht
der schlüssel vom router is ja eingegeben worden von mir
EDIT:
so empfang ist nun da aber verbinden tut er nicht
kommt zwar verbindung hergestellt, netzwerkadresse beziehen und dann springt er auf automatsich und wiederholt das zichmal und nix passiert
woran kann das noch liegen?Geändert von Custom-Styler (15.03.07 um 15:31 Uhr)
- 15.03.07, 21:50 #17
so problem gelöst
hab n treiber von minipci.biz gesaugt und nun funzt die karte mit wpa und alles wunderbar
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
