Moin zusammen,
was schafft ein Chipset i855PM alles?
was für CPUs verkraftet das teil wieviel ram bei
zwei bänken? liegt das max. an dem chipsatz oder dem bios?
schicksal
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
- 12.04.06, 14:01 #1
Was verkraftet ein Chipset i855PM an CPU max. und ram max.?
- 12.04.06, 14:07 #2
- 12.04.06, 17:12 #3Kapitänleutnant
- Registriert seit
- 25.03.2005
Für DDR2 gibts mittlerweile 2Gb Module. Dell verbaut die beim M90. Kostet aber mehr als der Laptop. Ob es die im Handel gibt, ka.
Es kommt beim Laptop auch auf die Külung an. Wenn die zu schwach ist, kannst keinen besseren Prozessor einbauen. Schau mal ob du ein Datenblatt für das Notebook findest (wenn es eins ist). Da steht drin, was es maximal schafft. Die sollten dann auch mit dem Bios laufen
- 12.04.06, 20:29 #4
kühlung dürfte kein problem darstellen, ALLE PM´s mit 400 mhz fsb verbrauchen 21Watt, die 533er Fsb´s 27Watt, wenn vorher sogar ein Celleron-M drin war dann geht das dicke (der hat nen höheren Verbrauch und kein Speedstep)
und Ram: 2GB ist glaub ich maximum, gibt ja eh keine größeren als 1GB für DDR1 Notebook-RamGeändert von sphilli (12.04.06 um 20:31 Uhr)
Desktop: AM2 2,8Ghz -nv570 -HD3870 512MB -4096MB -2x400GB +750GB -WIN7 x64
Notebook Quanta KN1:
-Win7 Grafikkarte defekt
MacBook Pro 13" -OSX
Oldscwl Kiste: 1Ghz Kupfermine -440BX Master -4200TI 64MB -512MB -80GB@ ATA66 Promise -XP32
Agp: 460MX-> 4200ti-> 9500pro-> 9800pro-> 6800 GT-> x1950pro-> Pcie: 6600go-> 7600 go, HD2900pro -> HD3870
- 12.04.06, 21:50 #5
hi, danke für die vielen infos.
ich habe ein sony vaio VGN-A197 mit 1,7GHz Dothan. viel mehr gibbet dann ja eh nimmer. 2GB fände ich natürlich nicht verkehrt. das bios muss doch bei rams nicht viel können, oder? bei der CPU verstehe ich ja, dass die die CPU erkennen muss und dazu dann auch ausgelegt sein, aber bei rams isses doch egal. täusche ich mich etwa da?
wird der ram beim dem chipsatz dual angesprochen? brauche ich dann gleich 2x1GB oder kann ich auch erstmal auf 1,5GB?
schicksal
PS: weiß einer wie ich bei sony ins bios komme???
- 13.04.06, 19:54 #6
versuch es mal mit F2, Del oder F8
der chipsatz kann kein dualchannel, also isses wurst welche größe die beiden ram´s haben
und das es nichts groß schnelleres gibt als ein 1.7er stimmt auch nicht, die 400Mhz Fsb Dothans gibt es bis 2,1 Ghz (765 er PM)
der is nochmal um einiges schneller als der 735er
und glaub mir, dein Bios wird jede Cpu und so gut wie jeden Ram für den Chipsatz fressen
cucuDesktop: AM2 2,8Ghz -nv570 -HD3870 512MB -4096MB -2x400GB +750GB -WIN7 x64
- 13.04.06, 21:05 #7
oha, cool, da werd ich mich dann mal umschauen ^^
und ins bios versuch ich auch mal zu kommen
- 13.04.06, 23:47 #8
Also wenn dein Book bereits nen Dothan drin hat, wird es alle unterstützen...
es ist nur, wenns noch nen alten Banias drin gehabt hätte, also schon etwas älter wäre,
würde ein Dothan ohne Bios Update vermutlich nicht funktionieren.
Mit dem Arbeitsspeicher, es unterstützt auf jeden Fall 2* 1GB Module!
- 14.04.06, 00:19 #9
dothan ist relativ sicher drin.
also laut cpu-z isses einer
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
