habe da mal eine Frage bezüglich der USB-Ports an einem Centrino-NB. Was sollen an zwei USB-Ports eine Tastatur und eine USB-DVB-T-Lösung laufen. Jedoch läuft immer nur das eine von beiden. Das andere geht dann nicht. Liegt das daran, dass die eine Komponente zu viel Strom zieht? Ist das eine Einstellungssache?
MfG,
draXo
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: USB-Problem
- 12.11.04, 14:31 #1
USB-Problem
- 12.11.04, 16:26 #2Hauptgefreiter
- Registriert seit
- 31.10.2004
Was hast du denn für eine USB DVB Lösung? Ich suche nämlich auch eine, finde aber keine
Sorry für OT
- 12.11.04, 18:35 #3Oberbootsmann
- Registriert seit
- 26.01.2004
Im Gerätemanager kannst Du unter den Eigenschaften der USB-Controller nachschauen, wieviel Strom die angeschlossenen Geräte ziehen. Maximal 500mA kann der Controller liefern. Solltest du darüber liegen, muß wohl ein Hub mit externer Stromversorgung her.
Athlon 64 3000+, 1024MB RAM, Radeon 9600 Mobility, 160GB HDD - Samsung 225BW 22" TFT
XBox 360 - Samsung LE-32S81B 32" HDTV
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
