Guten Abend zusammen
Habe hier schon gefragt, bis jetzt aber noch keine Antwort erhalten. Da ich mir aber nicht sicher bin, wie lange die Aktion noch geht wäre ich über eine schnelle Antwort dankbar.
Es handelt sich um folgendes Notebook:
Toshiba Satellite A100-779, Core Duo T2050, 15.4 WXGA, 2GB
Details:
Prozessor: Intel Centrino Duo Mobiltechnologie mit Intel Core Duo Prozessor T2050 (1.66GHz), 533MHz FSB, 2MB L2 Cache
Chipsatz: Mobile Intel 945PM Express
Display: 15.4", TruBrite
Auflösung: WXGA (1280 x 800)
Arbeitsspeicher: 2x 1024MB DDR2, max. 4GB, 2 Slots vorhanden
Harddisk: 100GB S-ATA, 5400rpm
Grafik-Adapter: ATI Mobility Radeon X1400 mit 128MB VRAM (bis zu 256MB Hypermemory)
Optical Drive: DVD Super Multi (Double Layer) Laufwerk
Netzwerk: WLAN 802.11, 10/100 LAN, Modem, Bluetooth
Anschlüsse: 4x USB 2.0, Firewire, TV-Out (S-Video), VGA, Audio, RJ-11, RJ-45, 1x PC-Card Typ II
Besonderheiten: Multimedia Bar mit 6 Easy Keys (Internet Browser, Rewind, Play, Stop, Forward, Express Media Player for instant-on entertainment)
Betriebssystem: Windows XP Home D/F/I/E
Akku: Li-Ionen Akku
Masse: 36 x 26.7 x 2.9 (3.68)cm
Gewicht: 2.72kg
Lieferumfang: Netzanschlusskabel, Wechselstromadapter, Benutzerhandbuch
Link: http://www.digitec.ch/ProdukteDetail...Artikel=128731
Preis: 1'300 CHF (~800€)
Für mich als Laie hört sichs gar nicht schlecht an. Kenne mich mit Notebooks aber auch nicht wirklich aus. Tests zu exakt diesem Notebook habe ich leider auch keine gefunden.
Was meint ihr? Lohnt sich das Notebook? Wäre nicht hauptsächlich zum Zocken, sondern eher als Ergänzung zum Desktop. Ein wenig Zocken sollte aber schon drin sein.
Freundliche Grüsse
Tscherny
Edit:
- Wie sieht es mit der Speicheranbindung aus? Weiss jemand, wie hoch die ist? Habe in diesem Thread gesehen, dass das noch ziemlich wichtig ist.
- Würde sich die HD austauschen lassen, wenn nötig? Oder müsste ich da auf eine Externe HD ausweichen?
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
- 23.02.07, 23:48 #1Obergefreiter
- Registriert seit
- 14.07.2006
Toshiba Satellite A100-779 für 800€ - Guter Preis oder Katze im Sack?
Geändert von Tscherny (24.02.07 um 00:01 Uhr)
- 24.02.07, 00:10 #2
Die reinen Hardwaredaten sehen ganz ok aus.
Aber mit der ATI Mobility Radeon X1400 wirst du spieletechnisch keine allzu großen Sprünge machen können.
http://www.notebookcheck.com/ATI-Mob...400.915.0.html
Das Grafikkartenanbindungsproblem ist ein Problem der Geforce Go 7600.
Zur Toshiba Qualität:
http://www.pc.ibm.com/de/notebook/ct_umfrage.pdf
Edit: Ups hatte die 2 GB RAM übersehen.
Ein gutes Angebot zu diesem Preis.
Wüßte nicht, warum sich die Festplatte nicht austauschen ließe (eventuell mit Garantieverlust).Geändert von singapore (24.02.07 um 00:12 Uhr)
Notebookempfehlungen Bitte abstimmen: Optimale Displaygröße für mobile Nutzung Zufrieden mit deinem Notebook Hersteller? Jeremy: "There's no such a thing like cheap and cheerful; there's cheap and nasty and there's expensive and cheerful."
- 24.02.07, 11:30 #3Obergefreiter
- Registriert seit
- 14.07.2006
Themenstarter
Gut, danke.
Wie lange kommt der Laptop denn ohne Strom aus?
- 25.02.07, 01:04 #4
also ich habe einen A100-188
centrino duo T2300
x1600
1GB Ram
15,4' Bildschirm
bin aber von der akkulaufzeit nicht gerade begeistert...gerade mal 1 1/2 stunden unter "max betriebszeit" mit dem Toshiba Powersafer...sicher ist die hardware auch dementsprechend stromfressend aber ich glaube toshiba hats irgendwie nicht so mit den akkulaufzeiten (kann mich auch täuschen)hätte mir auf jeden fall mehr erwartet
bzw. weiß ich jetzt nicht um wie viel dein Notebook aufgrund der Hardware weniger verbraucht... nur wenn du halt lange laufzeit haben willst dann wäre 1. ein neuerer Core 2 Duo prozzi bzw. eine schwächere Grafikkarte sicher von vorteil.
EDIT: wegen der speicheranbindung...also meine x1600 mit 128mb hat nur 64bit leider, das sind nach vielen Forenbeiträgen meistens die Karten die nur 128mb eigenen speicher haben...das heisst es könnte unter umständen auch bei der x1400 der fall sein
schau mal hier nach, is ein gutes toshiba forumGeändert von lechus (25.02.07 um 01:12 Uhr)
- 25.02.07, 03:02 #5
Wieder was gelernt.wegen der speicheranbindung...also meine x1600 mit 128mb hat nur 64bit leider
Nach den Tests, die ich gelesen habe, gibt es keinen entscheidenden Vorteil des C2D gegenüber dem CD in Bezug au die Akkulaufzeit.nur wenn du halt lange laufzeit haben willst dann wäre 1. ein neuerer Core 2 Duo prozzi bzw. eine schwächere Grafikkarte sicher von vorteil.
Gerade von den "Alleskönnern" kann man in dieser Preisklasse keine überragenden Akkulaufzeiten erwarten.Notebookempfehlungen Bitte abstimmen: Optimale Displaygröße für mobile Nutzung Zufrieden mit deinem Notebook Hersteller? Jeremy: "There's no such a thing like cheap and cheerful; there's cheap and nasty and there's expensive and cheerful."
- 25.02.07, 03:04 #6
- 27.02.07, 23:29 #7Obergefreiter
- Registriert seit
- 14.07.2006
Themenstarter
Vielen Dank für die Antworten.
Hätte es mir nur geholt, wenn es wirklich gerade eine super Aktion gewesen wäre, denn wirklich unbedingt brauch ich ein Notebook nicht.
- 28.02.07, 19:10 #8Obergefreiter
- Registriert seit
- 14.07.2006
Themenstarter
Achja, falls jemand anderst mit dem Kauf dieses Notebooks liebäugelt: Ich hatte Toshiba wegen der Akkulaufzeit angeschrieben und nun Antwort bekommen:
Die Akkulaufzeit des Satellite A100-779 beträgt 2.5 Stunden im Normalbetrieb. Bei Volllast sind es um die 15% weniger.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
