Moin,
habe gerade ein zerlegtes Samsung R60 Plus vor mir liegen.
Fehler: Das Gerät lädt den Akku nicht mehr und es leuchtet keine Lampe wenn man das Netzteil einsteckt.
Ich habe schon versucht das NT durchzumessen, aber es ist sehr schwierig wegen dem Stecker. Hatte es einmal versucht und glaube kurz die 19V aufm Messgerät gesehen zu haben.
Nun hatte ich vermutet das die Buchse nicht korrekt arbeitet. Also komplett zerlegt und geschaut, aber äußerlich sehe ich keinen schaden.
Vieleicht doch das NT ?
Hat noch jemand nen Tipp für mich ?
EDIT: vom akku selbst läuft das gerät ohne probleme
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 21 von 21
- 18.09.11, 12:11 #1
Samsung R60 Stromaufnahme-Problem
- 18.09.11, 16:47 #2
- 18.09.11, 20:50 #3Oberleutnant zur See
- Registriert seit
- 29.09.2008
- Ort
- BW
Was spricht denn gegen das Netzteil? Die gehen gerne mal kaputt.
Du hast geschrieben "und es leuchtet keine Lampe wenn man das Netzteil einsteckt."
ist diese Lampe am Netzteil oder am Laptop?
- 19.09.11, 06:58 #4
die LED am Netzteil leuchtet, die am Laptop nicht
das Problem ist, das Netzteil wurde vom Besitzer vermutlich schon einmal geflickt
kurz hinterm anschluss ist ein knick mit sehr viel Panzertape versehen und der stecker ist oben an der kante in einem kleinen winkel angeschrägt
ein kurzer messversuch zeigte aber auch um die 19V meine ich, es war nur kaum sichtbar da es sehr sehr schwierig ist am stecker zu messen weil innen auch keine isolation mehr ist
- 20.09.11, 06:59 #5
- 20.09.11, 13:09 #6
verdammt 19,52V werden mir angezeigt
wäre auch zu einfach wenns nur das NT ist
ich könnte natürlich noch direkt an der buchse messen ob es da noch kontaktprobleme gibt
aber dafür müsste ich ihn noch einmal komplett zerlegen -.-
aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig
- 20.09.11, 13:35 #7Oberstabsgefreiter
- Registriert seit
- 18.09.2008
Drück den stecker mal etwasw in jede Richtung wenn du startest und schau ob die NetzLED irgendwann angeht. Bei meinem Samsung R560 war 2 mal die Netzbuchse im Eimer (Wackelkontakt) obwohl ich nie übers Kabel gestolpert bin. Die sind schlecht konstruiert und soweit ich weiß haben viele Samsung notebooks die gleiche Buchse. Im Internet findest du auch viele berichte darüber.
- 20.09.11, 13:37 #8
- 20.09.11, 13:38 #9Oberstabsgefreiter
- Registriert seit
- 18.09.2008
Wenns die Buchse ist muss auch nicht die Buchse Wackeln. Die Kontakte in der Buchse können wegbiegen, durch hin und her Wackeln sollte sich dann aber doch was tun. Die Buchse kann man umständlich austauschen, ich hab meine beim 2. mal auch rauslöten müssen. Ist ein ziemlicher Akt bei einem Samsung Notebook.
- 20.09.11, 13:45 #10
- 20.09.11, 15:19 #11
so leider habe ich an den lötpunkten (siehe bild) 19,5V gemessen
habe mir nochmal genauer das board angeschaut konnte aber keinen defekt erkennen
mir ist dann aber aufgefallen das an einer stelle komische tropfen zu sehen sind (BILD)
komisch nur das der läppi mit dem akku ohne probs läuft
man sieht aber auch keine leiterbahnen um an anderer stelle mal zu messen
das gerät ist aus einem raucherhaushalt und der besitzer geht nicht gerade sorgsam damit um, seine worte zum fehler "der hat den akku einfach nicht mehr geladen"
So, ich weiß nun nicht weiter.
Jemand noch nen Tipp ?
- 20.09.11, 17:19 #12Oberstabsgefreiter
- Registriert seit
- 18.09.2008
Die Flecken da sehen nach Kaffee aus. Dumme Frage: Stinkt das Ding? Ich würde auf Kurzschluss tippen. Da ist nix mehr zu machen außer Mainboardtausch.
- 20.09.11, 17:55 #13
Einen Kurzschluss halte ich für unwahrscheinlich - R70 haben das Problem ja gerne, ähnliche Symptome, aber da sieht man deutliche Beschädigungen im Bereich der Strombuchse... die kann man hier nicht sehen...
God is alive... don't care about Nietzsche... he was clueless about guitars...
- 20.09.11, 18:13 #14Oberstabsgefreiter
- Registriert seit
- 18.09.2008
Wieso soll ein Kurzschluss unwahrscheinlich sein wenn man auf dem einen Bild eindeutig getrockneten Kaffee auf dem Mainboard sieht. Kaffe drauf, rein ins Notebook und Tot. Hab das selbst schon durchgemacht und da waren es nur ein paar Topfen Wasser.
Was den Wackelkontakt angeht: Wurde ja bereits ausgeschlossen, bei meinem R560 hat man nichts gesehen, da waren 2 Metall stückchen (Kontakte) drin die einfach etwas verbogen waren und sich von außen auch nicht mehr hinbiegen ließen.
- 20.09.11, 18:56 #15
na ja das kuriose ist ja, mit dem akku rennt das ding
also ein defekt des systems an sich gibts nicht
es kommt aber kein strom von draußen rein ... wo auch immer sich die 19,5V verlieren, ich weiß es nicht
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:56 ----------
das ding stinkt derbe nach nikotin, der lüfter hätte es auch nicht mehr lange gemacht, war schon gut zu
aber so verbrutzelten geruch oder so schnupper ich nicht
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:56 ----------
also eine suche bei ebay hat ergeben das es keine seltenheit ist
90% sind entweder Grafikdefekt oder kein Netzstrom mehr
tjo, dann werde ich dem Besitzer mal die frohe nachricht mitteilen ^^
aber er hat ja schon ein neues, vieleicht werden die teile verkloppt oder nimmt einfach zurück
- 20.09.11, 23:06 #16
Auf dem Bild ist wohl eher kein Kaffee und damit auch kein Flüssigkeitsschaden... das könnten Nikotinflecken sein...
Ich muß mal schauen, müsste noch ein R70-Mainboard mit Kurzschluss der Stromaufnahme rumliegen haben. Da mache ich gerne mal ein Bild, da ist sehr schön anschaulich, wie das typischer aussieht...
- 20.09.11, 23:07 #17
- 22.09.11, 14:51 #18
so, neues Board kostet je nach Typ ca. 140 bis 200 Euro gebraucht
gestern ist bei ebay ein komplettes gerät mit 12 monaten gewährleistung für 199 Euro rausgegangen
sehr warscheinlich das ich das gerät komplett oder geschlachtet verkaufen werde
der besitzer meldet sich noch bei mir wegen den daten
was meint ihr ?
derzeit liegt das Gerät noch in einzelteilen bei mir, lieber komplett als defekt verkaufen oder in einzelteilen ?
- 22.09.11, 15:13 #19
R60 sind keine Geräte um sie gebraucht zu kaufen, dass beeinflusst die Preise negativ...
CPU, HDD, RAM und Display haben noch einen bestimmten Wert, vllt noch NT und ODD... der Rest ist entweder nix wert oder für andere Geräte ohne Belang...
Selbst mit 12 Monaten Gewährleistung würde ich kein R60 kaufen (kein Samsung, Thinkpad bei gutem Kurs schon
), denn 12 Monate sind schnell rum und Defekte sind sicher...
Ein versierter Bastler mit guten Elektronik-Kenntnissen könnte das MB wahrscheinlich reparieren - aber wegen der schlechten Preise für R60, lohnt der Aufwand nicht... da wäre wohl eher der Weg das Ziel...Geändert von yorubacuda (22.09.11 um 18:33 Uhr)
- 22.09.11, 16:32 #20
na ja ich persönlich wurde auch keins kaufen
(habe schlechte erfahrungen mit nem 70er Samsung gemacht
aber der besitzer meinte bis 200 euro kann die reparatur schon kosten
und dafür kriegt er eins komplett das "noch" läuft
aber ich habe gesagt das es aus meiner sicht eh nicht lohnt
jetzt wird nur noch geklärt ob er komplett wieder zurück an den besitzer geht oder ob ich die teile verhöker (seine frau meinte: "ab damit in die mülltonne"
- 22.09.11, 18:33 #21
Teile verkaufen und 200EUR auf den Erlös drauflegen und was solides aus 2. Hand kaufen...
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
