ich hab ein Samsung q45 T5450 ( NP-Q45A004/SEG ) mit defektem Display.
Aus dem Ding möchte ich einen Server bauen (Linux).
Mein Problem ist, dass der externe VGA Ausgang erst aktiviert wird, wenn der VISTA Login Screen geladen wird.
Kann man das evtl. im BIOS umstellen und wenn ja kann mir jemand ne kurze Anleitung schreiben wie ich das im "Blindflug" einstellen kann ????
(z.B. 1. einschalten 2. F2 drücken bis es piept ...)
Freue mich auf zahlreiche Antworten ...
kan
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
- 03.07.11, 21:39 #1Matrose
- Registriert seit
- 07.05.2007
Samsung q45 nur externer Monitor
- 03.07.11, 21:44 #2
VGA ran, Gerät anschalten und sofort zuklappen.
Schon hast Du Signal auf dem externen Display.Lenovo Thinkpad W520
i7-2720QM - 16GB DDR3 - Quadro 2000M + Intel HD3000 - FullHD 95% Gamut - 80GB mSATA - 1TB SATA - BD-RW - 18c Battery
- 04.07.11, 08:05 #3Matrose
- Registriert seit
- 07.05.2007
Themenstarter
Samsung q45 BIOS über externer Monitor
Das bringt keine Änderung, das Bild erscheint erst kurz vor dem Login Screen auf dem externen Monitor.
Ich muss aber ins Bios. Jemand Eine andere Idee wie ich über externen Monitior ins Bios komme?
- 04.07.11, 10:17 #4
Es geht nur so
Wenn das Bild erst kurz vor dem Login Screen ausgegeben wird, passt was nicht. Der interne Grafikcontroller muss es schließlich raffen, dass das Notebookdisplay inaktiv ( = zugeklappt) ist und er das Signal an den nächstpriorisierten Ausgang (in dem Fall VGA) weiterleiten muss.
Habs eben spaßhalber bei einem Samsung R70 getestet, funzt!
Bei sämtlichen Fujitsu Modellen ebenso!Lenovo Thinkpad W520
- 04.07.11, 12:10 #5Matrose
- Registriert seit
- 07.05.2007
Themenstarter
Da scheint das Q45 die grosse Ausnahme zu sein, bei meinem ASUS Notebook ist es auch wie von dir beschrieben.
Ich hab jetzt sogar wie hier beschrieben den Verbindungsstecker zum Display gelöst.
Das bringt auch nichts, Monitor geht weiterhin erst kurz vorm Login an ???
- 04.07.11, 14:07 #6
Dann würde ich mir unter Umständen mal Gedanken machen, ob nicht nur eine Steckverbindung gelöst ist! Schau mal das Flachbandkabel vom LCD an, ob das richtig sitzt. Es ist bei jedem Notebook so, definitiv. Eventuell hat's auch den Schalter/Sensor für's Display erwischt.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
