seit einiger Zeit tritt ein recht seltsames Problem auf. Jedes zweite Mal, wenn ich das Notebook aus dem Ruhezustand starte oder komplett neu einschalte, die Stromversorgung aber über den Akku läuft, stürzt der Rechner meist noch vor Erreichen der Windowsanmeldung ab. Das passiert nur, wenn ich mit Akku starte, über Stromnetz klappt es problemlos. Auch wenn ich nach dem Starten über Netz nach einigen Minuten die Verbindung trenne und das System über Akku laufen lasse, gibt es keine Schwierigkeiten. Ich hielt es erst für ein Softwareproblem und habe daher das System komplett neu aufgesetzt, nicht über Backup, sondern alles einzeln neu installiert. Aber das Problem besteht weiterhin. Woran könnte es liegen? Da der Rechner sonst stabil mit AKku läuft, nur eben nicht starten mag, habe ich die Hoffnung, dass es nicht der Akku ist.
Mein Notebook ist ein Samsung R560-Aura P8400 Madril.
Vielen Dank,
Cobrus
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Samsung Akku-Problem
- 18.10.11, 17:38 #1
- 20.10.11, 00:27 #2Banned
- Registriert seit
- 22.06.2009
Ich würde hoffen, dass es nur Akku ist.
- 20.10.11, 11:45 #3
Versuchs mal mit nem Hard-Reset...
God is alive... don't care about Nietzsche... he was clueless about guitars...
- 22.10.11, 23:24 #4
- 05.11.11, 16:30 #5
Hab mal gegoogelt. Wenn ich das mit dem Hardware-Reset richtig verstanden habe, dann funktioniert es nicht bei mir. Ich habe keine Reset-Taste am Rechner.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, was ich tun könnte?
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
