+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 15
  1. #1
    Gefreiter
    Registriert seit
    12.04.2005
    Standard Runtertakten eines Centrinos (Unter 600 Mhz)
    Ich habe ein Notebook mit Centrino (Dothan, 2 Ghz). Mit dem Tool "Centrino Hardware Control" lässt sich auch super die CPU auf die entsprechenden Bedürfnisse takten. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der minimalste Multiplikator den man einstellen kann 6 ist, was in meinem Fall 600 Mhz entspricht.
    Für das Arbeiten auf Akku (Nur Texte/Tabellen) würde ich aber die CPU gerne noch weiter runterdrehen, z.B. auf einen Multiplikator von 2 (was ca. 200 Mhz sein dürfte) um noch mehr Akkulaufzeit rauszuholen.
    Weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt, den Centrino derart runter zu takten?
  2. #2
    Oberleutnant zur See
    Registriert seit
    24.06.2003
    HRO
    Standard
    ich glaube nicht, das dein windows mit 200mhz laufen wird.
    Laptop
    Lenovo T61p | 15,4" WUXGA 1.920x1.200 | T7800 2.600Mhz | 8GB DDR2-RAM | NVIDIA Quadro FX 570M | 120GB OCZ Vertex 2 SSD| 320GB Ultrabay HDD| Windows 7 64Bit
  3. #3
    Flottillenadmiral Avatar von Obedire
    Registriert seit
    15.12.2002
    Solingen
    Standard
    gibt es eigentlich nicht. AUsser dein NB unterstützt die veränderung des FSB.
    Bei den Cebop NB gibt es eine Silenttaste. Die senkt den FSB von 100 auf 80.
    Bekommst also minimal 480mhz hin.
    Aber 600mhz bei 0,7V erhöht doch schon um einiges die Akkulaufzeit.
    "Aber Knight Rider war doch nicht böse!"
    "ABER DIE SCHEIBENWISCHER WAREN ES!"
    Futurama
  4. #4
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    13.12.2004
    Standard
    wie kommst du darauf? früher ist windows auch mit 50mhz gelaufen, und wenn es erstmal gestartet ist machts auch nix den takt auf z.b. 200 zu reduzieren. du darfst halt nich zu anspruchsvolle sachen laufen lassen, aber für word würde das allemal reichen. wobei ich mir davon auch nicht allzuviel versprechen würde. auf 600mhz und idle liegt der verbrauch sowieso nur noch bei ka, 1-2 watt oder so. und inwiefern sich das noch reduzieren lässt mit einer weiteren senkung ist fraglich. wenn du wirklich strom sparen willst musst du andere stromfresser abschalten, wie z.b. festplatte (bringt je nach auslastung auch noch mal ein paar Watt) oder Bildschirm (was auch noch mal ein paar Watt bringt) oder du schaltest den rechner einfach ganz aus
  5. #5
    Gefreiter
    Registriert seit
    12.04.2005
    Themenstarter
    Standard
    Windows XP läuft mit 200 Mhz, ich hab nen alten Pentium 200 rumstehen, da läuft das, auch wenn man aus Performancegründen die Grafikeinstellungen von XP ganz runter drehen sollte. Aber wenns erstmal gestartet ist kann man gemütlich Word oder Exell benutzen.
    @ Grinch: Wenn ich 600 Mhz auf 0,7 V drin hab und externe Verbaucher (USB, Wlan) aus dann zieht mein Notebook 15 W (Das gibt mir ca. 3h Akkulaufzeit) wenn ich dabei Word an habe und was tippe. Und ohne Bildschirm was tippen stell ich mir problematisch vor ^^
    Naja, schade eigentlich, hätt ja sein können dass man den Centrino irgendwie noch weiter runterdrehen kann, aber trotdem thx.
  6. #6
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    13.12.2004
    Standard
    also wenn ich auf 600mhz mit 0.7V hab und bildschirm ganz unten sowie wlan und krams aus, dann komm ich auf 9W .. also irgendwo verbrutzelst du 6W und das nicht an der cpu
  7. #7
    Registriert seit
    15.12.2002
    Solingen
    Standard
    und wie rechnet ihr aus wieviel Watt euer NB verbraucht?
    Futurama
  8. #8
    Gefreiter
    Registriert seit
    12.04.2005
    Themenstarter
    Standard
    Hmm, merkwürdig. Liegt wohl an meinem Gerät, meine Festplatte läuft natürlich immer muss ich dazu sagen (Würde nach 5 min. ausgehen aber 5 min. vergehen selten ohne dass ich drauf zugreife). Ich hab natürlich auch noch 1024 MB Ram zu versorgen und die Mobility Radeon 9700 läuft ja auch immer mit, dazu kommt noch das Widescreen-Display was so in Mode war (oder immenoch ist?) dass man kaum ein NB ohne Widescreen bekommt wobei ich mal annehme dass du das auch hast.
    @ Obedire: Es gibt ein Tool was sich "Mobile Meter" nennt, damit kann man sehen wieviel Watt verbraucht werden auf Akkubetrieb (Oder mit wieviel Watt der Akku geladen wird)
  9. #9
    Registriert seit
    15.12.2002
    Solingen
    Standard
    De ATI Karte kannst du doch mit dem ATITool noch was runtertakten. Gibt auch noch ein bischen weniger Watt
    Futurama
  10. #10
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    13.12.2004
    Standard
    also ich hab ein ram modul 512mb ne mr9600 und ein SXGA+ 14" display
    den stromverbrauch zeigt mir der batterymaximiser von ibm an. man muss aber dazusagen, dass das display auf der niedrigsten stufe verdammt dunkel is. auf einigermassen erträglichen niveau sinds dann auch schon 11W
    die grafikkarte und grafikspeicher hab ich auf 70mhz eingestellt.
  11. #11
    Gefreiter
    Registriert seit
    12.04.2005
    Themenstarter
    Standard
    Daher wohl der Unterschied, ich hab ja ein 17" Widescreen.
    Aber meine Erfahrung ist, dass das Takten der Graka keinen Unterschied macht. Ob ich 250 mhz GPU oder 80 mhz GPU hab, der Stromverbrauch bleibt bei mir gleich.
  12. #12
    Obergefreiter
    Registriert seit
    14.09.2004
    Standard
    habt ihr es schonmal mit speeswitchxp versucht?? bei mir läuft mein prozessor auch locker mal auf 90mhz im akkubetrieb... und xp läuft damit auch unter 100mhz *g*
  13. #13
    Oberleutnant zur See Avatar von nebula123
    Registriert seit
    29.06.2003
    Deck 1, Hauptbrücke od. Holodeck 4
    Standard
    Mein 1,4 GHz Banias mit 32MB mRadeon 7500, 15" XGA-TFT, WLAN off, kommt bei 600MHz idle auf ~11W, bei load auf ~13W für das ganze System (IBM TP R40).
  14. #14
    Vizeadmiral Avatar von DaReal
    Registriert seit
    07.04.2005
    Greifswald
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P67A-GD65
      • CPU:
      • Intel i7-2600k @ 4 GHz
      • Kühlung:
      • Alphenfön Brocken
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A09B
      • RAM:
      • 8GB (4x 2GB) G.Skill ECO
      • Grafik:
      • EVGA GTX570
      • Storage:
      • 80GB Postville, 1500GB WD15EADS, 2000GB WD20EARS
      • Monitor:
      • Dell 2311H
      • Netzwerk:
      • HP Procurve 1810-8G
      • Sound:
      • Creative Labs SoundBlaster X-Fi Extreme Music
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 82+ 425W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate x64
      • Sonstiges:
      • Aquaero VFD
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 7D, Canon EF-S 17-55 IS USM, Canon EF 70-200 L USM, Canon EF-S 10-22 USM
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2
    Standard
    also das Gericom von meinem Vater bekomme ich auf knapp 12,5 Watt ... bei minimaler Taktung/Spannung, runtertakten der Grafik und noch die helligkeit des displays auf minimum setzen ..
    normal zieht das ding 22-24 W
    (also nahezu ne Akkulaufzeitverdopplung .. für normales arbeiten reichen die 600 MHz vollkommen aus, beim spielen taktet rightmark und atitool automatisch hoch .. also lässt sich wunderbar mit arbeiten und die Akkulaufzeit wurde deutlich verbesser .. (anfangs knapp über 2 Stunden .. jetzt schafft man 3-4 Stunden)
    kann man das auch eigentlich MANIPULIEREN, dass das immer den aktuellen Verbrauch anzeigt? Die Ladeleistung ist mir eigentlich herzlich uninteressant ..
    Geändert von DaReal (20.04.05 um 06:39 Uhr)
  15. #15
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    13.12.2004
    Standard
    naja.. netzteil draussen: verbrauch, netzteil drinnen: akku wird geladen
    acpi sieht hier nur einen wert vor, und genau den liest mobile meter aus. das zu manipulieren wird also eher nicht gehen. und da windows diesen wert auch braucht um die restdauer des ladevorgangs anzuzeigen wird man das auch nicht mal so schnell ändern können ohne unvorhersehbare ergebnisse zu erhalten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
