+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    19.02.2008
    Standard RmClock Unterschiedlicher Takt bei gleichem Multi je nach Index
    Ich habe die CPU auf Mobile gestellt und benutze als Profil im mom Maximal Performance mit einem freigeschaltenen State zum testen der Spannung.
    Wenn ich State0 mit 6er Multi benutze habe ich einen Takt von 600MHz, wenn ich bei State1 einen 6er Multi einstelle habe ich einen Takt von 1250MHz ist das normal? Und kann man das ändern?
    Hinzugefügter Post:
    Kann es sein, dass bei State0 der FSB halbiert wird?
    Geändert von GordonFreeman (19.03.08 um 21:14 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  2. #2
    Bootsmann Avatar von regedy1
    Registriert seit
    31.07.2007
    Standard
    Hinzugefügter Post:
    hi, also ich hab das mal nachgeprüft was du gesagt hast. bei mir werden bei RM auch nur 600mhz angezeigt wenn ich state0 verwende. jedoch scheint es ein auslesefehler zu sein. cpu-z und coretemp zeigen mir einen takt von ~1196Mhz an.
    http://img301.imageshack.us/img301/6748/taktpz4.jpg
    ob man das ändern kann weiß ich nicht.
    bei mir ist auch etwas sehr seltsam. bei mir werden bei 3 tools 3 unterschiedliche spannungen agezeigt. da weiß man nicht mehr welche die richtige ist. ich musste bei RM 0.9125V bei max. eingeben damit mir cpu-z eine spannung von 1.025V unter volllast zeigt. sehr merkwürdig
    Geändert von regedy1 (20.03.08 um 01:51 Uhr)
    Dell Precision M4600 Intel Core i7 2720QM 2,2 Ghz, 8 GB DDR3 1333 Mhz Kingston, Intel X25 120 GB SSD, FullHD Display, ATI Firepro M5950
    AMD Phenom II X4 920 2,8 Ghz UV, 4 GB DDR2 800 A-Data Extreme, Asrock AOD790GX/128M, MSI 560 GTX-Ti Twin Frozr II/OC 1024MB GDDR5, 2x Samsung F1 320 GB, 22 " LG Flatron, Windows 7 Prof. 64 bit
    Samsung Galaxy S I9000 Stock JVR + Semaphore Kernel
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
