Hi zusammen,
habe ein riesen problem.
Hab hier ein sehr altes notebook liegen wo ich die Batterie(fürs bios) gewechselt habe.
Nach dem wechsel mach ich das teil an es geht nicht mehr weiter(siehe bild). Auch ins bios geht er nicht. Bleibt einfach stehen. Alles etwas kommisch.![]()
Vorher lief das teil fast ohne problem. Man mußte zwar zwei mal den Powerknopf drück damit er überhaupt hochfärt. Aber naja. Und die fehlermeldung kamm immer(sheck date and time settings).Kein wunder das er die zeit nicht im hirn behalten wo die Batterie leer war.
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Danke im vorraus.
Gruß,
Paul
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
- 02.09.07, 17:58 #1Obergefreiter
- Registriert seit
- 30.10.2005
Probleme nach Batterie wechsel. Komme nicht mehr ins Bios.
- 03.09.07, 09:31 #2Obergefreiter
- Registriert seit
- 30.10.2005
Themenstarter
kann mir da wirklich keiner weiter helfen?
- 03.09.07, 11:08 #3Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 20.09.2006
Und wenn du dann wie im Bild F2 drückst, dann geht nichts?
Nimm die Batterie nochmal raus und starte dann den Rechner nochmal. Geht es dann?
- 03.09.07, 11:17 #4Obergefreiter
- Registriert seit
- 30.10.2005
Themenstarter
alles schon versucht. mit und ohne batterie.
da tut sich nichts.
- 03.09.07, 13:05 #5Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 20.09.2006
Hast auch nachdem du die Batt. wieder draußen hattest mal kurz die beiden Pole der Batterie auf dem Mainboard kurzgeschlossen (dabei sollte die richtige NB-Batt und das Netzteil nicht angeschlossen sein)? Somit sollte auch die letzte Restpannung die in Kondensatoren drin sein könnte auch weg sein und das Bios sollte zurückgestellt sein. Und dann ohne Batt. starten.
- 03.09.07, 13:44 #6Obergefreiter
- Registriert seit
- 30.10.2005
Themenstarter
das kann man auch anders machen.
indem mann die batterie raus nimmt einfach nochmal die power taste drückt.(das habe ich gemacht)
ist doch eigentlich das gleiche oder? da ist die restspannung auch weg.
- 03.09.07, 14:07 #7Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 20.09.2006
Kann ich dir nicht sagen. Habe die Erfahrung gemacht, dass der Rechner die Biosinfos (so wie Uhrzeit) behält, wenn er am Stromnetz bleibt. Probiers einfach. Habe bis jetzt nichts mit der Methode flasch gemacht. Viele Mainboards haben ja auch so einen Jumper, den man kurz schließen soll, wenn man die Bat raus macht und ein CMOS Reset vor hat. Da macht man auch nur ein Kurzschluss.
- 03.09.07, 14:24 #8Obergefreiter
- Registriert seit
- 30.10.2005
Themenstarter
so habs gerade getestet. immer noch das gleiche.
hab noch ein bild gemacht.kriege die qualität besser nicht hin. ich hoffe man kann es noch lesen.
diese meldungen kommt immer wenn ich die batterie neu einlege.
- 03.09.07, 16:46 #9Oberleutnant zur See
- Registriert seit
- 29.06.2003
- Ort
- Deck 1, Hauptbrücke od. Holodeck 4
Ist die Tastatur überhaupt richtig angeschlossen (die vom NB meine ich natürlich
- 03.09.07, 18:36 #10Obergefreiter
- Registriert seit
- 30.10.2005
Themenstarter
ja natürlich.
das sind ja nur zwei flachkabel und die sind sogar unterschiedlich breit.
also kann man da garnichst verkehrt machen.
habe sogar schon eine normale ps2 funk tastatur ausprobiert. da tuts sich auch nichts.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
