Hallo
Ich hab meinen Vaio von 1GB auf 2GB mit Kingston Value Ram (667MHZ) aufgerüstet.
Jetzt hab ich folgende Probleme:
- kann man den Chipsatz dazu bringen auf 667MHz statt 533MHz zu laufen?
- Welchen Teil des Speichers zweigt sich die Grafikkarte ab? Also kann es passieren, dass z.B. eine geöffnette Open Office Präsentation beim Auflösungswechsel (anschliesen am Beamer) im Speicher überschrieben wird?
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
- 15.02.09, 11:06 #1Gefreiter
- Registriert seit
- 07.02.2009
Probleme mit Arbeitsspeicher für Vaio Fe31H
E6320@3.15GHz || OCZ Platinum 1066@900 || Gigabyte P35-DS3P || XFX 8800GTS@650MHz
- 15.02.09, 12:30 #2
ich denke eine Umstellung des Ramtakts wird nicht gehen. Aber um dich zu trösten, eine Umstellung würde dir bei 533 MHz FSB auch kein bischen mehr Leistung bringen.
Die Garfikkarte reserviert sich typischerweise immer gleich viel vom RAM. Das was überschrieben wird kann ich mir nicht vorstellen. Und selbst wenn, sind die Daten im RAM ja immer dyamisch gespeichert...
Darum solltest du dir keine sorgen machen.
PC: Phenom II 955 // Gigabyte MA770-UD3 // 4 GB A-Data // HD4870 // Seasonic S12-II 380 W
Notebook: IBM X41 12,1" // P-M 758 // 1,5 GB // 16 GB Mtron Mobi
- 15.02.09, 12:36 #3Gefreiter
- Registriert seit
- 07.02.2009
Themenstarter
ok danke
Dann wirds wohl doch ein Bug von Open Office sein. Weil jedesmal wenn ich den Beamer an oder absteck ist die Dokumentenwiederherstellung da.
Warum meinst du, das es keinen Vorteil bringen würde einen fsb Takt von 667 zu haben? Die CPU läuft ja auch auf 667.E6320@3.15GHz || OCZ Platinum 1066@900 || Gigabyte P35-DS3P || XFX 8800GTS@650MHz
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
