+ Antworten
Ergebnis 1 bis 17 von 17
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    16.06.2011
    Standard Probleme beim Starten des Laptops nach Beschädigung
    Ich habe Probleme mit meinem Laptop
    Mal genauer, es fing alles mit einer Beschädigung der Tastatur an, Bruch => Delle => Lag auf dem Kühlergehäuse auf (Auf der Kühlstange zwischen Prozessor und Lüfterausgang)
    Desweiteren ließ er sich nicht mehr starten (ich dachte wegen diesem Bruch), genauer Power ON gedrückt, die Power LED leuchtet für ca. 3 sekunden auf, erlischt wieder und (bei angeschloßenem Netzteil) blinkt die Akku LED auf.
    Kurzer hand ersatzteile angefordert und ausgetauscht ( da leider keine Garantie mehr ansteht in kleiner Heimbastel arbeit )
    Tastatur funktioniert nun auch wieder, nur startet er wie vorher.
    Power LED leuchtet => erlischt, Akku LED, LED vom Laufwerk (woraus ich mal schätze, dass er versucht zu starten )
    Ich will jetzt nicht auf einen Kurzschluß hoffen... Hauptplatine, Prozessor und Lüfter sehen alle unbeschädigt aus, sprich nciht der kleinste Kratzer...
    Könnte die CMOS Batterie leer sein?
    Kann die Hauptplatine durch leichter Erschütterung, über die Kühlstange, in der Elektronik beschädigt werden?
    Oder hätte jemand noch eine weiteren Anschwung?
    Infos zum Laptop:
    DELL Inspiron 1720, 3 Jahre alt, arbeitsrechner, deswegen seeeeeehr viel in Benutzung
    Über die Hardware kann ich leider nicht soooo große Auskunft geben, aber ich schätze, dass die hierbei von minderer Info ist
    Ich hoffe auf schnelle Antwort
    Viele Grüße
  2. #2
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    17.01.2007
    Meckenheim
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI Big Bang-XPower II
      • CPU:
      • Intel Core i7 3930K
      • Systemname:
      • Flying-Fortress
      • Kühlung:
      • Noctua NH-D14 SE2011
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-P80NB Rev.2011
      • RAM:
      • 16GB Kit G.Skill Ares DDR-1600
      • Grafik:
      • MSI N570GTX Twin Frozr III
      • Storage:
      • SAMSUNG SSD 830 256GB / WD 750GB Caviar Black
      • Monitor:
      • Eizo Foris FS2332-BK
      • Netzwerk:
      • onboard Lan, Fritz!Box 3720
      • Sound:
      • Creative SB X-Fi Titanium HD / Beyerdynamic MMX300
      • Netzteil:
      • Enermax Platimax 1500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64Bit (SP1)
      • Notebook:
      • Samsung NC10
      • Handy:
      • Nokia N73
    Standard
    also an der CMOS Batterie kanns nicht liegen. Bei Notebooks sind das Akkus. Außerdem bekommt das Laptop den Strom ja via Netzteil.
  3. #3
    Matrose
    Registriert seit
    16.06.2011
    Themenstarter
    Standard
    Was mich verwundert ist, dass bei meinem anderen Laptop (das gleiche in Grün ) bei Anschluß des Netzteils die Akku LED dauerhaft leuchtet und auch mit ausgetauschtem Akku sich nichts ändert
  4. #4
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    17.01.2007
    Meckenheim
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Flying-Fortress
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung NC10
      • Handy:
      • Nokia N73
    Standard
    lass mal den Akku aus dem Notebook raus und probiere einen Start.
  5. #5
    Matrose
    Registriert seit
    16.06.2011
    Themenstarter
    Standard
    gleiches problem, Akku draussen, Akku LED blinkt bei einstecken des Netzsteckers, drücke auf ON, leuchtet, schaltet sich nach ca. 3 sekunden ab und die Akku lampe blinkt erneut
  6. #6
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    17.01.2007
    Meckenheim
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Flying-Fortress
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung NC10
      • Handy:
      • Nokia N73
    Standard
    hörst du irgendwas laufen? (lüfter, laufwerk)
  7. #7
    Kapitän zur See Avatar von yorubacuda
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Es kann nicht an der CMOS-Batterie liegen, weil das NB bei einer leeren mit default setting starten würde. Akkus werden da i.d.R. nicht benutzt, sondern Knopfzellen, sprich simple Batterien (die auch locker 3-5 Jahre halten).
    @TE: Was ist denn genau mit dem NB passiert? Und poste bitte mal ein Bild von den Schäden. Ansonsten kann ein Hard-Reset nicht schaden. (Kein Netzpower, Akku raus und dann Power-Button 30sek. gedrückt halten. Danach wieder komplettieren und booten.)
    God is alive... don't care about Nietzsche... he was clueless about guitars...
  8. #8
    Matrose
    Registriert seit
    16.06.2011
    Themenstarter
    Standard
    laufen höre ich nichts... also absolut nix :S
    laufwerk LED leuchtet auch auf, aber mehr passiert nicht
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 20:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:14 ----------
    Das sind die Bilden von den Schäden, Delle in der Platte mit dem Mauspad und Bruch der Tastatur, diese wurden dann ebend soweit herunter gedrückt, dass die Metallplatte auf der Kühlerstange auflag
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 21:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:14 ----------
    Die Metallplatte lag auf der Kühlerstange über dem Prozessor auf
  9. #9
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Die Bilder sind zu unscharf! Ich hatte gefragt, was genau passiert ist.
    Also bitte scharfe Bilder und eine Beschreibung des Hergangs.
  10. #10
    Matrose
    Registriert seit
    16.06.2011
    Themenstarter
    Standard
    Das zweite Bild hatte ich nur als Darstellung des Aufpralls auf die Kühlerstange hoch geladen
    Mein Handy wackelt dabei zusehr und kriegt das iwie nicht schärfer hin :S
    Ich versuche das mal zu beschreiben:
    Schwerer Gegenstand prallt in die Tastatur
    Die Delle ist da soweit ganz schön zu erkennen zwischen 'Ä', 'Ö', '.' und '-'
    Der Aufprall war im Endeffekt so stark, dass er sich auch auf die Aluplatte darunter durch drückte
    Zu sehen an der (durch Schatten) geschwärzten Stelle, vom Mauspad hoch etwas rechts
    Diese Platte lag, als ich dann das erste Mal hinein geschaut habe, auf der Kühlerstange, zwischen dem Prozessor und dem weiterem Chip mit Kühlkörper auf
    Somit erst einmal getestet ob der Laptop noch funktioniert
    Was dann passierte habe ich ja schon so schön beschrieben :S
    leuchtete auf und schaltete sich ohne großes getöne wieder nach ca. 3 sekunden ab, keine Geräusche zu hören
    Also alles auseinander genommen und die offensichtlich beschädigten Teile ausgetauscht
    Vorher nochmal genaustens Hauptplatine und Chips abgesucht nach beschädigten Stellen oder anderen Anhaltspunkten für weitere Schäden
    Nix zu finden gewesen
    Nach dem Zusammensetzen blieb der Bootvorgang wie gehabt...
  11. #11
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    07.02.2006
    Dresden
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Kirkwood | ASRock E350M1
      • CPU:
      • ARMv5T 1.2 GHz | E350
      • Kühlung:
      • Luft (passiv | aktiv)
      • Gehäuse:
      • selbstgebaut | ISK 100
      • RAM:
      • 128 MB | 4 GB
      • Grafik:
      • ohne | integriert
      • Storage:
      • viele 2 TB, paar 1 TB, 128 GB M4 SSD
      • Monitor:
      • SUN 19" LCD (Samsung) und Toshiba 42 RV 635
      • Netzwerk:
      • Gigabit Ethernet
      • Sound:
      • onboard
      • Netzteil:
      • Steckernetzteile
      • Betriebssystem:
      • Debian | Windows 7
      • Notebook:
      • iPad
      • Photoequipment:
      • Canon Digital IXUS 40
      • Handy:
      • google Nexus S
    Standard
    Speicher mal rein und rausgemacht? Kühlkörper samt Heatpipe mal abgebaut? Nicht das die Chips darunter am Die gebrochen sind.. Alternativ kann auch durch den Aufprall ein Riss im Mainboard entstanden sein, oder ein paar BGA Bälle haben sich gelöst (schonmal auf den Chipsatz Chip gedrückt und versucht einzuschalten?).
  12. #12
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Da scheint das MB im Jenseits zu sein - bastel hat das schon stichhaltig beschrieben.
  13. #13
    Matrose
    Registriert seit
    16.06.2011
    Themenstarter
    Standard
    Kühlkörper bereits mal aufgebaut, sah auch darunter alles unbeschädigt aus
    Den Rest werde ich mal ausprobieren
  14. #14
    Matrose
    Registriert seit
    16.06.2011
    Themenstarter
    Standard
    langsam lässt mich dieser laptop wirklich verzweifeln :S
    Bin nun soweit, dass ich das MB völlig ausgebaut habe um den Bereich wo der Kühlkörper drüber war auf beiden Seiten Zentimeter für zentimeter abzusuchen nach Anzeichen für Beschädigungen...
    Nix... Kein Bruch, kein Kratzer, alle Bauteile noch drauf...
  15. #15
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Womit schaust du denn, mit bloßem Auge? Wenn es nur so einfach wäre, mit deinen Hausmitteln wirst du da nix entdecken. Finde dich mit der Tatsache ab, dass das NB mit vertretbaren Aufwand nicht zu retten ist.
  16. #16
    Matrose
    Registriert seit
    16.06.2011
    Themenstarter
    Standard
    Ja das habe ich dann gerade auch getan und ein neues MB bestellt
    Vielen Dank trotzdem für die Hilfe
  17. #17
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Was kostet das MB?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
