+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Gefreiter
    Registriert seit
    15.05.2009
    Standard Problem: Tastatur mit Lüftung verkuppelt?!
    Hallo Leute,
    habe ein "lustiges" Problem, welches ich im Internet bis jetzt noch nicht gefunden habe :-)
    Ich besitze ein 13" Sony Vaio VGN-SR59VG Notebook (ca. 1 Jahr alt) mit Windows 7 Premium.
    Die Lüftung kühlt das Notebook (normalerweise) gut herunter und ist auch akzeptabel in der Lautstärke. Aber seit etwa einer Woche regelt die Lüftung immer herunter, sobald ich irgendwelche Tasten auf der Laptop-Tastatur drücke. Dabei ist es egal welche Tasten ich drücke. Ob ich nun beim Anmeldefenster von Windows das Passwort eingebe, in einem Word-Dokument einen Text schreibe oder beim gamen Tasten benütze, jedesmal regelt die Lüftung herunter bis sie kaum noch zu hören ist.
    Nun gibt es das Problem, dass sie auch beim gamen so stark herunterregelt (natürlich nur, wenn ich Tasten drücke), dass der Laptop extrem heiss wird und ich die Hände von der Tastatur nehmen muss.
    Weiss jemand welchen Zusammenhang es mit der Tastatur und der Lüftersteuerung gibt?!
    Ich habe in den letzten Wochen keine Grundlegenden Veränderungen am Laptop vorgenommen wie z.b. Bios-Updates / Hacks, grundlegende Systemwartungen und -installationen, ect.
    MfG
    cW
    Ps: Die Lüfter der Sony-Laptops (jedenfals der VGN-Serie) können mit keinem Programm wie z.b. Fanspeed beeinflusst werden. Auch werden mit Programmen die Lüfterdrehzahl o.ä. nicht angezeigt.
    Geändert von crip-walk (09.01.11 um 12:19 Uhr)
  2. #2
    Kapitänleutnant Avatar von noplan
    Registriert seit
    12.08.2004
    Standard
    Vielleicht drückt die Tastatur einfach auf den Lüfter, welcher dadurch langsamer wird?! Ich weis jetzt allerdings nicht, ob die Belüftung in Richtung Tastatur offen ist, bei vielen NBs ist es allerdings so.
    ::: PC: Phenom II X3 720@X4@1,2V, 6 GB RAM, Radeon HD5850
    ::: NB: Thinkpad T61
  3. #3
    Kapitän zur See Avatar von yorubacuda
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Erst mal nen Hard-Reset* machen und wenn das nicht hilft, aktuelles BIOS drüberbügeln...
    *NB ausschalten, Netzteil und Akku los/raus, Powerbutton 30sec. oder länger gedrückt halten (bis zu 60sec. - länger kann nicht schaden), danach Akku und Netzteil wieder ran, NB starten...
    Lüfter sind i.d.R. gekapselt bzw. haben einen Käfig... es wäre ein nachlässiges Design, wenn deine Vermutung zuträfe... kann ich mir bei einem ehemals über 1200EUR teuren NB nicht vorstellen...
    Geändert von yorubacuda (31.12.10 um 21:08 Uhr)
    God is alive... don't care about Nietzsche... he was clueless about guitars...
  4. #4
    Registriert seit
    12.08.2004
    Standard
    Nicht unbedingt, häufig ist ein Loch unter der Tastatur. Setzt sich da nun Staub ab, kanns gut sein, dass die Tastatur auf den Rotor drück.
    Beispiel: Bild: pict005005rwyc.jpg - abload.de
    oder hier Bild: pict007007ore7.jpg - abload.de
    (aus diesem Thread geklaut: [HowTo] CPU-Austausch Samsung R560 - ForumBase)
    oder hier http://www.tomshardware.de/der-bentl...hte-603-3.html
    Geändert von noplan (31.12.10 um 22:10 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Dazu müssten sich aber Unmengen von Staub im Kühlsystem abgelagert haben... und bevor das solche Auswirkung hat, wie du sie vermutest, da hätte das System schon längst Überhitzungsymptome gezeigt... und es dürfte auch nicht nach loslassen der Taste fortbestehen...
    Oder die Tastatur müsste sich massiv durchdrücken lassen (bei Billig-Notebooks denkbar) aber bei nem VAIO mit Chiclet-Tastatur?
    Ich halte es daher für eher unwahrscheinlich, dass ein(e) mechanische(r) Manipulation/Zustand die Ursache ist. Entweder der Hard-Reset oder ein BIOS-Update bringen das System wieder in die Spur oder es liegt ein Defekt am Lüfter oder dessen Steuerung vor...
    Man könnte auch mal das FFC-Anschlusskabel der Tastatur auf korrekten Sitz überprüfen... aber ich würde o.g. eher vermuten...
    Geändert von yorubacuda (31.12.10 um 23:17 Uhr)
  6. #6
    Gefreiter
    Registriert seit
    15.05.2009
    Themenstarter
    Standard
    Vielen dank für die Infos :-)
    Habe einen Hard-Reset durchgeführt, welcher leider nichts gebracht hatte. Auch ein Bios-Update steht von Vaio-Support nicht zur Verfügung, habe den Chipset-Driver nochmals installiert, hat aber auch nichts gebracht. Im Bios selbst gibt es kaum Einstellungen, da Sony alles gesperrt hat.
    Die Lüftung regelt auch herunter, wenn ich nur ganz fein die F1-Taste drücke, denke also nicht, dass es etwas mit physischem Druck zu tun hat.
    Ich trage den Laptop (geschützt) oft herum, kann gut sein, dass Kräfteeinwirkungen zu diesem Problem geführt haben, ich kann mir aber nicht im geringsten vorstellen, wie und warum Tastaturbenutzung und Lüfterregelung miteinander gekoppelt sind.
    Das Notebook weisst von aussen keine sichtbare Schäden auf, auch sitzt die Tastatur korrekt in ihrer Fassung (nach Augenmass).
  7. #7
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Dann solltest du jetzt den Sony-Support bemühen...
  8. #8
    Gefreiter
    Registriert seit
    15.05.2009
    Themenstarter
    Standard
    Jop, habe bereits geschrieben, werde ihre Antwort hier posten, falls sonst noch jemand etwas weiss einfach reinschreiben :-)
  9. #9
    Bootsmann Avatar von InterC
    Registriert seit
    04.05.2008
    Heidenheim
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI LANParty DK 790FXB-M2RSH
      • CPU:
      • AMD Phenom II 940BE
      • Systemname:
      • Schrottkiste
      • Kühlung:
      • Luft/ Arctic Cooling Komp.
      • Gehäuse:
      • Chieftec LCX-01SL
      • RAM:
      • OCZ Plat. 8GB 1066MHZ 5-5-5-18
      • Grafik:
      • Sapphire 5850 @AC S1
      • Storage:
      • OCZ Vertex 2 60GB | 2x ST3500410AS 500GB
      • Monitor:
      • HP LP2465
      • Sound:
      • X-FI Gamer/ Medusa USB 5.1 Headset
      • Netzteil:
      • Coolermaster 520W@Lüfter Mod
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro 64bit
      • Sonstiges:
      • G15 Refresh, Razer Deathadder
      • Notebook:
      • FSJ Lifebook 8110
      • Handy:
      • K810i
    Standard
    Ich hab letztes was gelesen das der Controller für die Tastatur auch den Lüfter ansteuern kann (jedoch war das ganze in nem anderen zusammenhang) kann also sein dass der Chip nen defekt hat und daher das Problem auftritt.
    Hast dus schonmal mit ner Linux Live CD probiert ob das Problem auch unter Linux auftritt?
  10. #10
    Gefreiter
    Registriert seit
    15.05.2009
    Themenstarter
    Standard
    Hallo zusammen :-)
    Danke für den Linux-Tipp, habe es runtergeladen, damit den Laptop gestartet, und siehe da... Die Lüftung wird immernoch auf Tastendruck reguliert. Auch tritt das Problem auf, wenn ich mich nur im Bios des Laptops befinde.
    Der Vaio-Support hat mir geschrieben, ich sollte das System in den Grundzustand versetzen (Wiederherstellung) um mögliche Softwareprobleme auszuschliessen. Habe ihm zurückgeschrieben, dass ich das Problem auch mit Knoppix von einer CD gestartet und im Bios Menü des Laptops habe und somit ein Softwareproblem unwahrscheinlich ist.
    Geändert von crip-walk (09.01.11 um 12:20 Uhr)
  11. #11
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Wenn der Fehler so eindeutig reproduzierbar ist, dann soll Sony das Teil reparieren und fertig! Lass dich da auf keine Diskussionen mit den Hotlinern ein. Die habe meist eh keine Ahnung und versuchen den Support-Fall ohne große Kosten wieder loszuwerden...
  12. #12
    Bootsmann Avatar von 10101010
    Registriert seit
    19.02.2009
    hannover
    • Systeminfo
      • CPU:
      • intel i3 (2 x 2.4 GHz)
      • Grafik:
      • ATI Mobility Radeon HD5470
      • Notebook:
      • VAIO
    Standard
    das ist bei vielen sony notebooks so. siehe hier. auch bei meinem.
    bei mir war das aber auch von anfang an so.
    allerdings ändern sich die temps bei mir nicht wirklich.
    irgendjemand im netzt meinte, das das auch mit einer zusätzlichen usb tastatur auch passiert.
    Geändert von 10101010 (09.01.11 um 15:32 Uhr)
  13. #13
    Gefreiter
    Registriert seit
    15.05.2009
    Themenstarter
    Standard
    Okey, dann werde ich das Notebook wohl einschicken müssen und mir irgendwo zum arbeiten ein Ersatz holen.
    Danke für den Forumsbeitrag, damit wäre ich wohl nicht der einzige :-)
    MfG
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
