Hallo hat Jemand einen Tip, hatte am Asus Notebook ziemlich auffällige dunkle Flecken - dort wo die Handflächen aufliegen.
Habe nun versucht diese zu säubern mit wenig Wasser und dann auch probiert mit ein wenig Geschirrspülmittel.
Die Flecken haben Ihre Form verändert, aber sind jetzt noch dunkler - richtig matt Schwarz! Siehe Bild.
Das einzige was zu Helfen scheint ist Geschirrspülmittel, allerdings löst sich dann immer nur ein wenig vom dunkelen Fleck und wird anscheinend nicht weniger.
Nun hab ich gelesen das Lösungsmittel und starke Alkohole Dämpfe aus der Beschichtung lösen können, was glaube ich schon passiert ist nur durch ein wenig schrubberei mit wenig Wasser und 2-3 Tropfen Geschirrspülmittel.
Was kann ich jetzt tun um den Schaden einzugrenzen?
Danke[COLOR="red"]
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:16 ----------
http://www.youtube.com/results?searc...ook+paint&aq=f
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
- 02.10.10, 00:16 #1
Problem mit schwarzen Flecken am Gehäuse
Geändert von 987326HDBL (02.10.10 um 01:53 Uhr)
- 02.10.10, 09:46 #2
Das sind keine Flecken die du entfernen kannst.
An den Stellen hast du mit deinen Händen und mit deiner Putzerei einfach den billigen Lack abgeschrubbert.
Leider ist das ne echte Seuche, dass billig-Notebooks so stümperhaft lackiert werden.
Alles was du tun kannst ist eine neue Abdeckung einzubauen oder die alte neu zu lackieren.PC: Phenom II 955 // Gigabyte MA770-UD3 // 4 GB A-Data // HD4870 // Seasonic S12-II 380 W
Notebook: IBM X41 12,1" // P-M 758 // 1,5 GB // 16 GB Mtron Mobi
- 02.10.10, 12:53 #3
ich habe da erfahrungen, habe damls mein Acer travelmate 8100 neulackiert, mattes Autolack, richtig kratzfest und zerbröselt auch nicht. man konnte gar nicht erkennen, das es mal silber war.
- 02.10.10, 13:44 #4
Schon strange, dass der TE es nicht gemerkt hat, dass das Abnutzung ist! Flecken? Sorry, aber da lässt sich das Lästern schwer unterdrücken....
God is alive... don't care about Nietzsche... he was clueless about guitars...
- 02.10.10, 20:52 #5
Danke euch, nun werd ich wohl das Ding neu lackieren müssen ...
Falls Jemand ein passenden Link dazu hat, wird noch n' paar Tage dauern bis ich dazu komme.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
