+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Bootsmann Avatar von Mr.Overclock
    Registriert seit
    27.04.2008
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Biostar TF560 A2+
      • CPU:
      • AMD Phenom x3 8650 @ 2,81
      • Systemname:
      • AMD, was sonst? :P
      • Kühlung:
      • EKL Alpenföhn "Groß Clockner"
      • Gehäuse:
      • Cooler Master Centurion 5
      • RAM:
      • 4x1 Gb DDR2 667/800 gemischt
      • Grafik:
      • XFX HD 4830 512Mb@ 755/1058Mhz
      • Storage:
      • 1x500 Gb Seagate + 3x160 Gb WD
      • Monitor:
      • AMW 19" 16:10 Widescreen
      • Netzwerk:
      • Gigabit Lan/54Mbit Wlan
      • Sound:
      • Realtek 8.1 Onboard
      • Netzteil:
      • Sharkoon SHA 450-8P (450Watt)
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista Home Premium 64
      • Notebook:
      • Samsung R710 Aura Diella
      • Handy:
      • Simvalley XP-45
    Standard Problem mit Samsung R710 Aura Diella
    Hallo!
    Ich habe mir vor Kurzem diesen Laptop hier gekauft:
    http://astore.amazon.de/multimediash...il/B001QH36NO/
    Ist ein schöner Laptop. schnell und groß.
    Nur leider habe ich ein kleines Problem festgestellt:
    Ich habe im Akkubetrieb versucht Counter Strike zu spielen. Der Energiesparmodus war "Samsung Optimized". Das ging aber nicht gut, da ich höchstens 20 Frames hatte. Ich gleich mal nachgesehen woran es liegen könnte. Ich hatte komischerweise 100& CPU Last. Habe ich mal mit CoreTemp die Prozessorgeschwindigkeit ausgelesen. DIe war bei 2x1000Mhz. Ich habe mich sehr gewundert, denn bei Optimized sollte sich der Prozessor eigentlich hochtakten, wenn Leistung gebraucht wird.
    Bei meinem alten Acer war das so gewesen, deswegen wundere ich mich hier. Selbst wenn ich Prime laufen lasse, taktet der sich unter Optimized nicht hoch, auf Energiesparmodus sowieso nicht. Ich muss den dann, wenn ich was spielen will auf Höchstleistung laufen lassen, was aber dumm ist, da der Akku dann nur eine Stunde hält und der Prozessor die ganze Zeit auf vollen 2x2000Mhz läuft.
    Jetzt aber das Skurile:Wenn ich den Netzstecker einstecke (wir sind immer noch im Modus "Optimized" dann taktet der sich entsprechend der benötigten Leistung hoch oder runter.
    Ich verstehe nicht, warum der das macht, wenn der Stecker drinne ist und beim Akkubetrieb nicht.
    Wisst ihr vielleicht, woran das liegen könnte? Denn ich habe leider keine Ahnung, warum das so ist...
    Vielen Dank und LG
    <----Sysinfo bei "Systeminfo" unter meinem Profilbild
  2. #2
    Admiral Avatar von Belgarion
    Registriert seit
    23.02.2005
    Köln
    Standard
    optimized beinhaltet bei samsung halt, dass bei akkubetrieb eben auch der akku geschont wird. daher taktet die CPU nicht unbedingt hoch, bei netzbetrieb aber ist der strombedarf egal, daher taktet die CPU auch hoch.
    Notebook: Acer Aspire 5920G: Intel T7700 (2x2,4 GHz) /// 4 GB RAM /// 8600m GT (4020 3Dmark06) /// 240GB Hitachi /// Windows XP
  3. #3
    Registriert seit
    27.04.2008
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Biostar TF560 A2+
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • EKL Alpenföhn &quot;Groß Clockner&quot;
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • AMW 19&quot; 16:10 Widescreen
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Handy:
      • Simvalley XP-45
    Standard
    Habe die Lösung gefunden:
    Bei maximale Prozigeschwindigkeit war nur 50% ausgewählt beim Akkubetrieb. Habe das auf 85% gestellt. Dann läuft der maximal auf 2x1660Mhz, Mittelwert aus Leistung und Akkulebensdauer.
    Hier mal ein Bild dazu:
  4. #4
    Registriert seit
    23.02.2005
    Köln
    Standard
    jo, dann hast du es halt benutzerdefiniert umgestellt. standardmäßig "meint" samsung halt scheinbar, dass es "optimal" ist, wenn die CPU bei akkubetrieb nicht hochgeht
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
