+ Antworten
Ergebnis 1 bis 14 von 14
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    14.09.2011
    Standard Problem mit Laptopbuchse
    Hallo ihr!
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem laptop. Und zwar habe ich gestern an diesen gestern PC-Boxen angeschlossen, um etwas lauter Musik hören zu können. Nachdem ich das Kabel wieder rausgezogen habe, leuchtet die Lautsprecherbuchse am Laptop rot und die normalen Laptop Lautsprecher laufen nichtmehr.
    Wenn ich wieder andere Lautsprecher oder Kopfhörer anschließe, kann ich halt nurnoch dadurch etwas hören. In den Soundeinstellungen steht aber auch überall, dass nur die "Speaker" aktiviert sind, aber anscheinend denkt mein laptop trotzdem, dass da noch was angeschlossen ist.
    Ich hab schonmal gegooglet und gelesen, dass ein mehrfaches ein und ausstöpseln von zB. Kopfhörern das Problem beseitigen, hat mir aber noch nicht geholfen. Hat jemand einen Rat dazu?
    MfG
  2. #2
    Matrose Avatar von thetys
    Registriert seit
    05.08.2011
    Standard
    Was für einen Laptop hast du den?
  3. #3
    Matrose
    Registriert seit
    14.09.2011
    Themenstarter
    Standard
    Dass ist dieser Medion Akoya den es vor kurzem bei Aldi gab oder noch gibt, weiß ich grade nicht.
  4. #4
    Bootsmann Avatar von therealwar
    Registriert seit
    29.09.2009
    Odenwald
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4A785D-M Pro
      • CPU:
      • AMD Athlon II X4 620
      • Kühlung:
      • Asus Triton 75@Slipstream 800
      • Gehäuse:
      • Aerocool Vx-R
      • RAM:
      • 6GB DDR2 Corsair
      • Grafik:
      • MSI HD4830 1GB
      • Storage:
      • Maxtor DiamondMax ,WD EAVS, Samsung F1
      • Monitor:
      • 24" BenQ G2420HDBE
      • Netzwerk:
      • Speedport W723V
      • Sound:
      • VIA Onboard, Logitech X-230, Yamaha YST-SW40
      • Netzteil:
      • Corsair VX550W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Notebook:
      • Samsung NC10@Windows 7 HP
      • Photoequipment:
      • Samsung Digimax L70
      • Handy:
      • Dell Streak 5 @MinimalStreak
    Standard
    Hast du schonmal die Treiber neuinstalliert?
    Besteht das Problem auch im abgesicherten Modus?
    AMD Athlon II X4 620@Asus Triton 75 - 2x2GB DDR2 Corsair Twin2X/2x1GB Corsair XMS2
    Asus M4A785D-M Pro - MSI HD4830 1GB - CorsairVX550
    Maxtor DiamondMax 23 - WD 10EAVS -Aerocool Vx-R Black - BenQ G2420HDBE - TDSL-16000+
    Samsung NC10 - Intel Atom N270 -2048MB DDR2 - Windows 7 HP - Klarmobil UMTS Flat 500
  5. #5
    Registriert seit
    05.08.2011
    Standard
    Normalerweise erkennt dein Laptop automatisch, ob Boxen über den Klinkenstecker angeschlossen sind. Also ist die Idee mit dem wiederholten ein-und ausstöpseln des Steckers nicht so schlecht.
  6. #6
    Matrose
    Registriert seit
    14.09.2011
    Themenstarter
    Standard
    Also Neuinstallation der Treiber konnte das Problem auch nicht beheben.
    Eben, aber anscheinend geht der laptop immernoch davon aus, dass Boxen angeschlossen sind.
  7. #7
    Kapitän zur See Avatar von yorubacuda
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Ich würde mal unter "Wiedergabegeräte" schauen was dort aktiv ist... und ggfs. das Standardgerät neu zuweisen...
    Findest du über Kontext-Menu (rechte Maustaste) beim Lautsprechersymbol in der Taskleiste links neben der Uhr...
    God is alive... don't care about Nietzsche... he was clueless about guitars...
  8. #8
    Matrose
    Registriert seit
    14.09.2011
    Themenstarter
    Standard
    Dort sind immernoch die normalen laptop Lautsprecher ausgewählt. Der laptop sagt mir quasi, das der Sound ganz normal übern laptop läuft, aber es läuft nur über die angeschlossenen Boxen.
  9. #9
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    13.05.2011
    Standard
    Das hatte ich mehrmals mit den originalen Treibern von Medion,jetzt hab ich den neusten von Realtek drauf seitdem geht es.
    Der... HD Audio Background Process...sollte auch laufen.
    Geändert von MisterKraps (14.09.11 um 18:36 Uhr)
    Acer Aspire 7750g,Intel i5 2430m,4 GB Ram,HD 6850,Intel 120 GB SSD,WD 500 GB Platte,17,3 Zoll Display,Windows 7 HP 64 bit
    AMD Phenom II X4 965 BE ,2x4 GB Ram GSkill 1333 MHZ,ASRock M3A770DE,HD 6870,Seagate 1 TB Platte,DVD Brenner,Be Quiet Pure Power 520 Watt
  10. #10
    Matrose
    Registriert seit
    14.09.2011
    Themenstarter
    Standard
    Ich habe auch den aktuellen von Realtek drauf, bringt nix.
    Und was ist der HD Audio Background Process?
  11. #11
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    13.05.2011
    Standard
    Wenn Du den nicht deaktiviert hast dann läuft der.In der MSconfig unter System Start kann man gucken ob der aktiviert ist.
  12. #12
    Matrose
    Registriert seit
    14.09.2011
    Themenstarter
    Standard
    Okay hab nachgeguckt der läuft auch.
    Kann es vielleicht einfach sein, dass ich in der Buchse selbst irgendwas beim Einstecken des Klinkensteckers beschädigt habe? Langsam nervt das schon, nurnoch mit externen Boxen Sound zu haben..
  13. #13
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Wenn die Buchse beschädigt wäre, dann würden auch keine externen Speaker mehr laufen...
    Um Treiber auszuschließen solltest du es mal mit einer Linux Live-CD booten...
  14. #14
    Hauptgefreiter Avatar von StormXP
    Registriert seit
    26.12.2009
    Good old Thüringen/ im Moment wohnhaft in der Umgebung von Marburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Rampage IV Formula
      • CPU:
      • Intel Core i7 3820
      • Systemname:
      • Dickschiff
      • Kühlung:
      • Thermalright Silver Arrow SB-E
      • Gehäuse:
      • Chieftec MESH Big Tower
      • RAM:
      • 16 Gb Corsair XMS 3
      • Grafik:
      • EVGA GeForce GTX580 SC
      • Storage:
      • 5TB WD + 1TB R5 Perc 5i
      • Monitor:
      • Dell U2312HM + Samsung Syncmaster 226CW
      • Netzwerk:
      • Intel Gigabit LAN + N-WLAN
      • Sound:
      • Xonar HDAV Deluxe + CEM PE + AKG K701@Yulong U100
      • Netzteil:
      • Be Quiet Dark Power Pro 550W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate x64 SP1
      • Notebook:
      • Samsung P35 mit g W-LAN/MacBook late 2010(ArbeitsMac)
      • Photoequipment:
      • Canon IXUS 100IS
      • Handy:
      • HTC Desire @Otterbox
    Standard
    Zitat Zitat von DarthusVaderus Beitrag anzeigen
    Hallo ihr!
    MfG
    Wie meinst du das mit rot leuchten? Hängst du evtl. an nem kombinierten Klinke-S/PDIF Ausgang?
    Wenn ja würde ich wie meine Vorredner schon gesagt haben, unter den Wiedergabegeräten mal nachsehen was als Standard definiert ist.
    Ich würde darauf tippen das dein Läppi wenn ein Klinkenstecker eingesteckt ist, ein analoges Signal schickt, und nach dem Ausstöpseln denkt das er nur noch Digital laufen soll (das würde das rote Leuchten erklären).
    Definier mal Lautsprecher als Standard bzw. deaktiviere bei der Wiedergabe den S/PDIF.
    Vielleicht hilft das ja.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
